Stary 08.03.2002, 13:34   #1
raven66
dziobák [;
Avatar użytkownika raven66
Data rejestracji: 08.03.2002
raven66 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
nagrywanie na plytkach TDK d-view 74min i PROBLEM!!!
Witam,
mam pewien problem z nagrywaniem, ktory dotyczy konkretnie plytek TDK d-view 74min/650MB.
Spalilem juz 4 takie plyty, probujac na nich nagrac dane wielkosci okolo 650-656MB (podczas gdy maksymalna pojemnosc plyty wynosi 658MB wg wskazan Nero).
Nagrywam na Nero w wersji 5.x (dokladnie nie pamietam, ale jedna z nowszych) na sprzecie BTC16/10/40. Parametry nagrywania zawsze ustawiam takie same, tzn. no multisession, Disc-At-Once, Finalize CD.
Pierwsza plyte wypalalem z 16-krotna predkoscia, pozniej juz sobie odpuscilem (myslac ze za duza predkosc zapisu) i jechalem tylko 8x.
Plyta nagrywa sie normalnie, tzn. przelatuje do 100%, nagrywa LeadOut, Nero twierdzi ze "burn successfully", naciskam OK, po czym tak nagranej plyty nie da sie w ogole odczytac. Nero twierdzi ze albo w napedzie nie ma plyty, albo sie wiesza, albo pokazuje ze jest to plyta audio z jednym trackiem. Nie odczytuja tych plyt zadne napedy (np. LG 52x) ani zadne nagrywarki.
Dodam, ze na tym sprzecie BTC nagrywalem juz inne rzeczy, np. na Verbatimach, Dysanach etc. A zeby bylo smieszniej, na innej nagrywarce (NEC 12/10/32) plyty TDK wypalaja sie bez problemu.
Czy na takie dictum ktos moze ma jakiekolwiek sugestie lub rozwiazanie? Z gory dzieki.
raven66 jest offline
Stary 08.03.2002, 18:27   #2
FalconTm
Data rejestracji: 17.09.2001
FalconTm zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Mam dokladnie to samo, rowniez na 80 min.
Ale mi sie wydaje ze chodzi w tym wypadku o predkosc
zapisu.W nero wszystkie zapisane do X 8 chodza, niezaleznie od ilosci danych, w clonie zas tylko do razy 4,
poniewaz clone pokazuje X8 = 1400 KB/s, wiec zas chyba troche szybsze to "osiem", inne plytki bez problemu.
Musze jeszcze sprawdzic Ultra Reflexy, a cd-rw hs leca
na maxa bez problemu.
Brgds FalconTm
FalconTm jest offline
Stary 09.03.2002, 09:51   #3
raven66
dziobák [;
FalconTm (08-03-2002 18:27):
No dobrze, ale ja nagrywalem w 8X i nawet w 4X i tak samo sie sypia plyty na BTC'u. Natomiast na NECu 12/10/32 nagrywalem te same TDKi nawet z 12X i pozniej czytaly sie bezproblemowo.
Stary 09.03.2002, 09:52   #4
raven66
dziobák [;
I jeszcze jedno, zapomnialem... Dlaczego Nero twierdzi, ze wszystko sie nagralo OK, skoro pozniej nie czyta plyt
Stary 10.03.2002, 17:07   #5
lukis
Data rejestracji: 17.01.2002
lukis w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
ja nagrywam tylko na nie x16 i mam zawsze wszystko dobrze
lukis jest offline
Stary 12.03.2002, 23:17   #6
raven66
dziobák [;
OKi, ja nagrywam np. na 8X i tego tez nie widzi; a co ciekawsze, wczesniej nagrywalem na tych samych TDKach z predkoscia 12X i normalnie je czyta; oczywiscie co sie nasuwa samo: spiep*.* nagrywarka -- ale dlaczego normalnie wypala Verbatim, Dysan czyzby TDK mialy jakas beznadziejna powierzchnie i trzeba do nich mocniejszego lasera??
Stary 13.03.2002, 00:16   #7
Majonez
The Dark Admin Rises
Avatar użytkownika Majonez
Data rejestracji: 05.12.2000
nie wiem moze ... zgaduje ale moze nowe nero ma cos jak cdrwin bodajze nagrywa cacy ale plytka do d...y
rada odinstalowac nero zainstalowac jeszcze raz i uzyc keygena oriona z funkcja sprawdzania czy nasz numerek jest na czarnej liscie ahead'a
drugie rozwiazanie - wyszla jaks niedorobiona partia tdk i sie kaszania
M a j o n e z
- - - - - - - - - - - - - - - - - - info - - - - - - - - - - - - - - - - - -
66 zarejestrowany użytkownik
Pierwszy Moderator/Administrator
Majonez jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 03:16.
