dziobák [;
Data rejestracji: 08.03.2002
nagrywanie na plytkach TDK d-view 74min i PROBLEM!!!
Witam,
mam pewien problem z nagrywaniem, ktory dotyczy konkretnie plytek TDK d-view 74min/650MB. Spalilem juz 4 takie plyty, probujac na nich nagrac dane wielkosci okolo 650-656MB (podczas gdy maksymalna pojemnosc plyty wynosi 658MB wg wskazan Nero). Nagrywam na Nero w wersji 5.x (dokladnie nie pamietam, ale jedna z nowszych) na sprzecie BTC16/10/40. Parametry nagrywania zawsze ustawiam takie same, tzn. no multisession, Disc-At-Once, Finalize CD. Pierwsza plyte wypalalem z 16-krotna predkoscia, pozniej juz sobie odpuscilem (myslac ze za duza predkosc zapisu) i jechalem tylko 8x. Plyta nagrywa sie normalnie, tzn. przelatuje do 100%, nagrywa LeadOut, Nero twierdzi ze "burn successfully", naciskam OK, po czym tak nagranej plyty nie da sie w ogole odczytac. Nero twierdzi ze albo w napedzie nie ma plyty, albo sie wiesza, albo pokazuje ze jest to plyta audio z jednym trackiem. Nie odczytuja tych plyt zadne napedy (np. LG 52x) ani zadne nagrywarki. Dodam, ze na tym sprzecie BTC nagrywalem juz inne rzeczy, np. na Verbatimach, Dysanach etc. A zeby bylo smieszniej, na innej nagrywarce (NEC 12/10/32) plyty TDK wypalaja sie bez problemu. Czy na takie dictum ktos moze ma jakiekolwiek sugestie lub rozwiazanie? Z gory dzieki. |
Data rejestracji: 17.09.2001
Mam dokladnie to samo, rowniez na 80 min.
Ale mi sie wydaje ze chodzi w tym wypadku o predkosc zapisu.W nero wszystkie zapisane do X 8 chodza, niezaleznie od ilosci danych, w clonie zas tylko do razy 4, poniewaz clone pokazuje X8 = 1400 KB/s, wiec zas chyba troche szybsze to "osiem", inne plytki bez problemu. Musze jeszcze sprawdzic Ultra Reflexy, a cd-rw hs leca na maxa bez problemu.
Brgds FalconTm |
#3 | |
dziobák [;
dziobák [;
I jeszcze jedno, zapomnialem... Dlaczego Nero twierdzi, ze wszystko sie nagralo OK, skoro pozniej nie czyta plyt
Data rejestracji: 17.01.2002
ja nagrywam tylko na nie x16 i mam zawsze wszystko dobrze
dziobák [;
OKi, ja nagrywam np. na 8X i tego tez nie widzi; a co ciekawsze, wczesniej nagrywalem na tych samych TDKach z predkoscia 12X i normalnie je czyta; oczywiscie co sie nasuwa samo: spiep*.* nagrywarka -- ale dlaczego normalnie wypala Verbatim, Dysan
czyzby TDK mialy jakas beznadziejna powierzchnie i trzeba do nich mocniejszego lasera![]() ![]() ![]() ![]() ??
The Dark Admin Rises
Data rejestracji: 05.12.2000
nie wiem moze ... zgaduje ale moze nowe nero ma cos jak cdrwin bodajze nagrywa cacy ale plytka do d...y
rada odinstalowac nero zainstalowac jeszcze raz i uzyc keygena oriona z funkcja sprawdzania czy nasz numerek jest na czarnej liscie ahead'a drugie rozwiazanie - wyszla jaks niedorobiona partia tdk i sie kaszania
M a j o n e z
- - - - - - - - - - - - - - - - - - info - - - - - - - - - - - - - - - - - - 66 zarejestrowany użytkownik ![]() Pierwszy Moderator/Administrator ![]() - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
