Stary 11.01.2004, 15:01   #1
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
Angry Nagrywarka nie czyta płyt...
Sytuacja wyglądała tak...:
Nagrywałem uszkodzony obraz .mds (Nieprawidłowy TOC) w Alcohol120% na płytkę Verbtatim CDRW na moim Lite-On x32 .Po wypaleniu płytki pojawił się komunikat o błędzie sectora LBA i alcohol się zawiesił ...lampka kontrolna w nagrywarce zgasła.Zrobiłem twardy restart kompa. Po tej sytuacjii nagrywarka wogóle nie wykrywa żadnych płyt, ani pustych ani nagranych... .
Próbowałem wszystkiego zmiany biosa ,przełączanie jej na inne kanały IDE, przeinstalowanie driverów IDE i nic ...ghrrrrr.... System i inne programy samą nagrywarkę wykrywają ...ale nośniki w niej są nie widoczne.
...Pomóżcie...
Jak mądrze zadawać pytania
Maciej jest offline
Stary 11.01.2004, 15:08   #2
SEBAW
Stary użytkownik
Avatar użytkownika SEBAW
Data rejestracji: 09.06.2002
Jak to jest Liteon to ja bym wyciągnął eprom z innego takiego samego napędu i wgrał do togo uszkodzonego, a potem jeszcze wgraj najnowszy biosik do niej.
SEBAW jest offline
Stary 11.01.2004, 15:32   #3
Maciej
Sebaa myślisz że to eeprom ? Nagrywarka jest wykrywana przez system i wszelkie programy nagrywające.
No cóż warto spróbować ...
Prośba do posiadaczy ...LTR-32123S ...o wyciągnięcie EEPROM programem Ltnflash ver.1.24 (Flash Utility for LiteOn)
http://liteon401s.fm.interia.pl/ltnflash124.exe
...Zakładka EEPROM /READ/Save As...
a może to coś innego?.
Ostatnio zmieniany przez Maciej : 11.01.2004 o godz. 16:12
Maciej jest offline
Stary 11.01.2004, 16:46   #4
JaHo
Data rejestracji: 27.02.2002
JaHo zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez Maciej
...Pomóżcie...
Macieju, pytanko:
Czy nagrywarka jest na gwarancjii? Jeśli jest oddaj do serwisu (nie męcz się), bo wg tego co piszesz może być walnięty laser. Jeśli nie jest na gwarancji czytaj dalej.
Możesz otworzyć obudowę nagrywarki tak aby widoczny był laser i układ jego pozycjonowania, podłączyć napęd na pająka (kabel IDE, zasilanie), włożyć do nagrywary płytkę bez nośnika (taką transparentną, jakie są zawsze na początku spindla z płytami). Odpalasz zasilanie i obserwujesz napęd. Uwaga na oczy! Ten laser może jednak działa! Obserwujesz, czy właśnie laser pracuje i czy działa mechanizm pozycjonowania głowicy. Czy szuka! Stąd dowiesz się co może być uszkodzone i czy naprawa jest opłacalna.
JaHo jest offline
Stary 12.01.2004, 00:13   #5
malydcs
Data rejestracji: 16.11.2003
malydcs w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Seba ma rację, miałem ten sam problem z sony crx220e1 (ltr-52246s) eprom od ltr-48 i pomogło
malydcs jest offline
Stary 12.01.2004, 16:25   #6
Maciej
Napisany przez malydcs
W moim wypadku wgranie eepromu nic nie pomogło. Musiał chyba laser wyzionąć ducha ,,,chyba czas na następną ...którąś tam...
Ostatnio zmieniany przez Maciej : 12.01.2004 o godz. 16:28
Maciej jest offline
Stary 12.01.2004, 19:12   #7
JaHo
Może jednak dasz się przekonać na moją propozycję testów (wyżej) chociażby w celach... poznawczych?
JaHo jest offline
Stary 12.01.2004, 19:21   #8
SEBAW
Stary użytkownik
Wszystkiego można spróbować. Przecież napęd jest uszkodzny no to można zobaczyć czy się uda.
SEBAW jest offline
Stary 12.01.2004, 19:37   #9
Maciej
Wgranie u mnie eepromu nie pomogło...zdobyłem eeprom od tego modelu i nic...ciągle to samo...bleeee.
Jahoo jak będe miał troszkę wolnego czasu ...zrobię taki test jak pisałeś wyżej.
I opiszę co się działo...
Ostatnio zmieniany przez Maciej : 12.01.2004 o godz. 19:39
Maciej jest offline
Stary 12.01.2004, 19:41   #10
SEBAW
Stary użytkownik
A po wgraniu epromu wgreałeś jeszcze raz bios ?
SEBAW jest offline
Stary 12.01.2004, 19:45   #11
Maciej
Dokładnie tak jak pisałeś...
Maciej jest offline
Stary 12.01.2004, 21:22   #12
SEBAW
Stary użytkownik
A sprawdzałeś ją w innym komputerze? Jeżeli to samo będzie na innym to leć do serwisu.
SEBAW jest offline
Stary 12.01.2004, 23:03   #13
Maciej
Na innym kompie to samo ...chyba nagrywarka nadaje się do kasacji ...
Czy wogóle opłaca się serwisować? jest już troszkę stara i swoje przeszła...oczywiście brak już gwarancji.
Maciej jest offline
Stary 14.01.2004, 16:00   #14
orzeu
Data rejestracji: 14.01.2004
orzeu w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Maćku, u mnie sytuacja była taka: pożyczyłem od brata rzadko używanego 1,5rocznego Litka 32x12W. Nagrałem 10 płytek w przeciągu tygodnia [płytki z plikami mp3]. Przy 11CD po skończeniu nagrywania Nero się zawiesił... Zamkąłem go na twardo [win2k..] Zrobiłem restart kompa i system padł Godzina roboty, przywróciłem system, sprawdzam czy się wogóle coś nagrało a tu mi CD nie czyta. Innych też. Zmieniłem flasha i dalej nic, próbuje się rozkręcić ale po 3 bujnięciach wysiada... System wszystko ładnie widzi ;(
Brat coś mówił że ona jakoś od niedawna wariowała bo CD-RW 10x nero nagrywał max x1... Mi z kolei nie czytał wcale ale potem skumałem że miałem RW 16-24x US a litek był max x12... )
Dziwne że prawie nieużywana nagrywarka nagle się popsuła [4miesiące po skończeniu gwarancji] Teraz leży na półce i myślę co z nią zrobić, może w ferię ją rozbiorę zgodnie z sugestiami JaHo )
Pzdr.
Krzysiek
orzeu jest offline
Stary 22.02.2004, 03:25   #15
JarO(jar_bal)
Data rejestracji: 22.02.2004
JarO(jar_bal) w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
tak przy okzji ... mam TEN SAM PROBLEM z LG 8481b ... system ja widzi a plyt ( zadnych) nie czyta ... oso go ? ... nacie jakies pomysly ... acha WITTTAM wszystkich na forum ... jestem fresh ..
Ostatnio zmieniany przez JarO(jar_bal) : 22.02.2004 o godz. 04:13
JarO(jar_bal) jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:15.
