Stary 15.10.2003, 10:06   #1
Miki_ok
Data rejestracji: 24.09.2003
Miki_ok w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Unhappy Nero nie widzi LiteOna! faq cdrw odpada :( HELP!
Jak w topicu co robic dalej? po reinstalacji windy 98 nero nie widzi nagrywarki nozna tylko wybrac image recorder i tyle.. boje sie wgrac nowe nero bo jeszcze znow cos namiesza mam aheada 5 starsza wersje i liteOna 52327s, zainstalowane aktualne ASPI (ForceAspi) wlaczone dma. przed reinstalka wszystko bylo ok..(prawie bo nagrywarka sie wykrzaczala i nie zakanczala sciezki, dlatego postanowilem zreinstalowac winde)
Pomozecie?
ps. szukarka cos mi nie dziala wiec wybaczcie jak to juz bylo
pozdrawiam,
___
MiK|
Miki_ok jest offline
Stary 15.10.2003, 10:59   #2
rcobex
Roman Barbarzyńca
Avatar użytkownika rcobex
Data rejestracji: 01.09.2003
Stara wersja Nero..
pozostaje aktualizacja na nowe Nero, np. wersje 6.0.0.11.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
rcobex jest offline
Stary 15.10.2003, 11:36   #3
Miki_ok
rE
Pomoże? jestes pewien?
pozdrawiam,
___
MiK|
Stary 15.10.2003, 11:54   #4
Sprezyn
Pilot oblatywacz
Avatar użytkownika Sprezyn
Data rejestracji: 12.05.2002
nowe raczej nie pomoze.
A w menadzerze urzadzen jest widoczny litek Moze sproboj wyrzucic
i walnac restarta. A jeszcze lepiej zainstaluj od nowa nero - moze
masz jakas dziwna wersje i cos sie z kluczem nie zgadza
Pozdrawlaju
Sprężyn
Sprezyn jest offline
Stary 15.10.2003, 11:56   #5
Sprezyn
Pilot oblatywacz
PS mam ta sama nagrywarke i nero 5.5.10.54 i dziala bez zastrzezen
Pozdrawlaju
Sprężyn
Stary 15.10.2003, 12:09   #6
rcobex
Roman Barbarzyńca
Zgadzam się...
no chyba że masz jeszcze starszą wersję niż 5.5.10.Wersja 5.5.8.0 nie widziała mi nowego litka na bank. Po aktualizacji było ok.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
rcobex jest offline
Stary 15.10.2003, 12:33   #7
-Sid-The-Rat=>
Kocham Paskudy, Świntuszę
Data rejestracji: 30.03.2002
jesli nero nie widzi nagrywarki przyczyny (glowne) moga byc dwie
a) twoje nero to wersja OEM nie od Liteona - np od teac'a czy innego producenta - wtedy taki oem'owany nero nie zobaczy nagrywarki innej niz ta do ktorej byl dolaczony (sadze ze to ten przypadek)
b) nero musi byc nowsze niz nagrywarka - sciagnij 5.5.10.42 (ostatnia w maire dobra wersja) i sprawdz (nie boj sie instalacji)
jesli to zadne z dwoch to mamy do czynienia z magia voodoo na ktorej sie nie wyznaje...
-Sid-The-Rat=> jest offline
Stary 15.10.2003, 18:02   #8
Miki_ok
re
wgralem nero 5582 wgram nowsze dzieki za poste a w menedżerze urzadzen widzi litka tylko nero sie wychrzania wgram nowsze
pozdrawiam,
___
MiK|
Stary 15.10.2003, 20:46   #9
paput2000
lub po prostu Paput
Avatar użytkownika paput2000
Data rejestracji: 07.03.2002
A FixASPI zainstalowane?
paput2000@o2.pl8)
ZX Spectrum + Elektron TV
paput2000 jest offline
Stary 15.10.2003, 20:47   #10
paput2000
lub po prostu Paput
paput2000@o2.pl8)
Stary 15.10.2003, 21:34   #11
-Sid-The-Rat=>
no fix aspi do widzenia lub nie nagrywarki to ma sie bardzo nijak...
Stary 15.10.2003, 21:49   #12
rcobex
Roman Barbarzyńca
Najlepiej zainstaluj sobie...
Nero w wersji 5.5.10.54, Sid The Rat polecał tą wersję. A jak on poleca to napewno ma racje, ja tak zrobilem. Drivery ASPI nie mają wpływu na rozpoznawanie nagrywarki przez soft, to też święta prawda.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
rcobex jest offline
Stary 16.10.2003, 09:36   #13
paput2000
lub po prostu Paput
Słuchaj Sid - staram się czytać problemy ze zrozumieniem i takowoż na nie odpowiadać, często w oparciu o własne doświadczenia. Wielokrotnie, w ostatnim czasie po świerzym zainstlowaniu systemu, sterowników ASPI 4.7x i Nero w tym ostatnim moja nagrywarka (LITE-ON 52246S) nie była widoczna, co bardziej śmieszne w Alcoholu też jej nie było. Po użyciu FixASPI, dodaniu przez niego odpowiedniego wpisu do rejestru i restarcie komputera wszystko wróciło do jak najlepszego porządku - nagrywarka się pokazała. Jeżeli czytam, że FixASPI likwiduje bug powstały po instalacji nowych sterowników Adapteca, to pierwszą rzeczą jaka mi przyszła do głowy kiedy nagrywarka nie była widoczna, a ASPI Adapteca i Nero ze swoimi sterownikami ASPI były zainstlowane, że występuje konflikt tych dwóch sterowników - jak widać dobrze myślałem.
Jeżeli ktoś piszę, że po reinstalacji windy nie jest widoczna nagrywarka to domniemam iż przed instalacją była widoczna i w takim przypadku nie będe polecał instalacji nowszej wersji Nero,a tylko ewentualne grzebanie w sterownikach ASPI lub w ustawieniach kontrolera IDE.
Tak więc daruj sobie na przyszłość takie uwagi.
paput2000@o2.pl8)
Stary 16.10.2003, 09:41   #14
paput2000
lub po prostu Paput
Re: Najlepiej zainstaluj sobie...
rcobex napisa***322;(a)
pozdrawiam.
Tu się grubo mylisz - spróbuj zainstalować sobie jakikolwiek program (np. CloneCD) który musi korzystać z ASPI, nie posiada własnych tak jak Nero, a w systemie nie ma żadnej wersji ASPI - życzę powodzenia.
paput2000@o2.pl8)
Stary 16.10.2003, 13:56   #15
-Sid-The-Rat=>
mialem akurat taka sytuacje - w ciagu ostatniego tygodnia instalowalem winde na golo 4 razy - i jakos nagrywarka byla widziana przez programy (nero, alkohol, feurio, eac) pomimo braku w systemie aspi - w2k i xp posiadaja 'native NT interface' ktore moze nie jest boskie ale pozwala nagrac plyte bez problemu tak samo zobaczyc nagrywarki
z w98 hmm.. nie bylo mnie tam dawno - ale z kolei w98 maja wlasne aspi dostarczone z systemem wiec jakos nie widze problemu (bo na ME jest dobrze bez force/fix aspi - choc i tak nalezy je jak najszybciej instalowac zeby miec czysto sucho i pewnie)
moze problem lezy w aspi 4.7x... a nie jedynym W PELNI stabilnym 4.60
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 12:35.
