Stary 16.10.2003, 13:14   #1
rcobex
Roman Barbarzyńca
Avatar użytkownika rcobex
Data rejestracji: 01.09.2003
ASPI...
z moich skromnych doświadczeń powiem tylko to że nigdy nie instalowałem ASPI, i na każdym systemie nagrywarka działała pod każdym softem. Dopiero kiedy ClonyXXL nie pracował własciwie bez driverów ASPI zainstalowalem i to wszystko. W zasadzie w ClonyXXL można deaktywować drivery ASPI ale skoro podobno się przydają to zainstalowałem. Możliwe że problem tkwił gdzie indziej...na czystym systemie bez ASPI nagrywarka powinna być w sofcie widoczna. No chyba że soft nie obsłóguje tego modelu nagrywarki.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
rcobex jest offline
Stary 16.10.2003, 13:32   #2
paput2000
lub po prostu Paput
Avatar użytkownika paput2000
Data rejestracji: 07.03.2002
mialem akurat taka sytuacje - w ciagu ostatniego tygodnia instalowalem winde na golo 4 razy - i jakos nagrywarka byla widziana przez programy (nero, alkohol, feurio, eac) pomimo braku w systemie aspi - w2k i xp posiadaja 'native NT interface' ktore moze nie jest boskie ale pozwala nagrac plyte bez problemu tak samo zobaczyc nagrywarki
z w98 hmm.. nie bylo mnie tam dawno - ale z kolei w98 maja wlasne aspi dostarczone z systemem wiec jakos nie widze problemu (bo na ME jest dobrze bez force/fix aspi - choc i tak nalezy je jak najszybciej instalowac zeby miec czysto sucho i pewnie)
moze problem lezy w aspi 4.7x... a nie jedynym W PELNI stabilnym 4.60
Napisałeś "no fix aspi do widzenia lub nie nagrywarki to ma sie bardzo nijak... " - tak więc ja tylko do tego się ustosunkowałem - bo jednak jak się okazuje w pewnych przypadkach fix jednak rozwiązuje ten problem i jakoś się "ma" do "widzenia" nagrywarki.
Moj problem wystepował tak na w2k jak i na XP i niestety przełaczenie interfejsu w programach nie pomagało - nagrywarka i tak nie była dla nich widoczna. Wiem tak że iż problamytyczne są ASPI 4,7x, ale to są jedyne które poprawnie chcą mi się zainstalować i wraz z fix prawidłowo działają. Może robie coś nie tak w przypadku instalacji Force i 4.60, ale za cholerę po próbie instalacji nie są one wykrywane przez aspicheck i np. przez Feurio, który tylko sugeruje pracę w podrzędnym interfejsie. Może ktoś mi opiszę instalację Force lub 4.60, bo być może popełniam jakiś błąd.
PS. Chyba nie potrzebuje porady w sprawie instalacji i nie tylko ponieważ znalazłem na www.cdrinfo.pl dość wyczerpujące informację w postaci artykułu Bartka: http://www.cdrinfo.pl/cdr/artykuly/aspi/aspi.php
paput2000@o2.pl8)
ZX Spectrum + Elektron TV
Ostatnio zmieniany przez paput2000 : 16.10.2003 o godz. 14:23
paput2000 jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:10.
