Data rejestracji: 21.05.2005
Witam wszystkich. Od jakiegos czasu mam problem z wypaleniem plytek CD-R przy pomocy Nero 6... Problem polega na tym ze probuje nagrac na Hawk'ach 700MB cokolwiek... nawet 1MB nie chce sie nagrac... Za kazdym razem niby wszystko ok buffor sie zapelnia dochodzi nagrywanie do 2% i tak stoi po czym nero zwraca mi info ze nie mogl nagrac (Illegal Disc czy cos takiego) kurczaczek o co chodzi nie mialem takich problemow nigdy... co najlepsze nagrywa CD-RW...
Nagrywalem juz na tych Hawk'ach i wypalilem ok 70 Cedekow zostalo 30 i za kit zaden nie chce sie wypalic z tego samego problemu... pozyczylem nawet od kumpla najnowsze Nero od kumpla i dokladnie to samo... PLZ Help bo dysk mi sie konczy.... |
firmware nagrywarki stare.
spróbuj nagrac na czymś lepszym niż Hawk
u mnie te Hawki to były najgorsze płyty może miałeś wcześniej lepszą partię a teraz trafiły się takie odpady jak mi
Hmmm ale te Hawki sie wypalaja w innej nagrywarce... nie ma z nimi zadnych problemow!
firmware nagrywarki stare? yyy a z czym to sie jje? |
#5 | |
CD-RW Teac
Model CD-W512E |
znalazłem coś takiego http://www.teac.co.jp/dspd/download/.../fwcdrome.html przeczytać uważnie to co na czerwono i jazda.
Ok tego Biosa to ja juz mam ale!!!
Note that this program cannot be used for the CD-W512E with a firmware revision other than 1.0A/B/C/D/E/F/G/H/J. Jak kurczaczek sprawdzic jaka ja mam Na nagrywarce tego nie mam zaznaczonego!!! mam okienko REW. (okienko)B,C,D,E,F,G,H,(okienko),J,K,L,M,N,(okienk o),P,Q,R,S,T,U,V,W,(okienko),Y,(okienko) i zero zaznaczenia jaka ja mam...
nic mi mądrego do głowy nie przychodzi, ale nero info tool co podaje?
Teraz to juz sie poplatalem... na nagrywarce mam jak wol 512E w biosie to samo a nero podaje mi ze mam 512EB z firmware 2.0H
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
#11 |
to ja też zacznę krzyczeć AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!! !!!
Kupuj inne płyty.... |
#12 |
Ok zupgrejdowalem
firmware i zapisalem loga z nero oto on:Windows 98 4.10 IA32 WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=1, 0, 0, 0, size=36864 bytes, created 99-05-05 22:22:00 ahead WinASPI: File 'C:\PROGRAM FILES\AHEAD\NERO\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 04-10-26 17:35:34 Nero version: 6.6.0.5 Recorder: <TEAC CD-W512EB> Version: 2.0K - HA 0 TA 1 - 6.6.0.5 Adapter driver: <ESDI_506> HA 0 Drive buffer : 2976kB Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI CD-ROM: <SANYO CRD-820P >Version: 1.04 - HA 0 TA 0 - 6.6.0.5 Adapter driver: <ESDI_506> HA 0 SANYO CRD-820P (Target 0, D : Autoinsert Off, DMA Off, Disconnect ?, SyncDataXfer ?TEAC CD-W512EB (Target 1, E : Autoinsert Off, DMA Off, Disconnect ?, SyncDataXfer ?Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 24117248 (0) Byte ShowDrvBufStat : 0 BUFE : 0 Physical memory : 127MB (130500kB) Free physical memory: 0MB (40kB) Memory in use : 84 % Uncached PFiles: 0x0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0) 21.5.2005 CD-ROM (ISO) 13:03:48 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6168 Iso document burn settings ------------------------------------------ Determine maximum speed : FALSE Simulate : FALSE Write : TRUE Finalize CD : TRUE Multisession : FALSE Burning mode : TAO Mode : 1 ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char) Character set : ISO 9660 Joliet : TRUE Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE Allow more than 255 characters in path : TRUE Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE 13:03:48 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2870 TEAC CD-W512EB BURN-Proof activated 13:03:48 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 127 Reader running 13:03:48 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122 Writer TEAC CD-W512EB running 13:03:48 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3286 First writeable address = 0 (0x00000000) 13:03:48 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3155 Turn on Track-at-once, using CD-R/RW media 13:03:49 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 257 Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73) Last address to be written: 358394 ( 79:40.44) 13:03:49 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 269 Write in overburning mode: NO (enabled: CD) 13:03:49 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2310 Recorder: TEAC CD-W512EB; CDR code: 00 97 17 06; OSJ entry from: Moser Baer India Limited ATIP Data: Special Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 11 06 (LI 97:17.06), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74) Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid) 13:03:49 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 431 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< ========================================= 13:03:49 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 829 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 () 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 358395 (358395) = #358395/79:38.45 relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 358393 blocks [TEAC CD-W512EB] -------------------------------------------------------------- 13:03:49 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1042 Prepare recorder [TEAC CD-W512EB] for write in TAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated Tracks 1 to 1: 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 734300160, ISRC "" DAO layout: =========== __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep_______ ___ -150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00 -150 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00 0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00 358395 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00 13:03:49 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1110 Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 358395 -> 358393. 13:03:49 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832 Caching of files started 13:03:50 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4042 Cache writing successful. 13:03:50 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832 Caching of files completed 13:03:50 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832 Burn process started at 12x (1*800 KB/s) 13:03:50 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2604 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 13:03:50 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21060 Set BUFE: BURN-Proof -> ON 13:04:32 #20 SCSI -1106 File Cdrdrv.cpp, Line 1432 SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0, buffer 0x02C40000 Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR) HA-Status 0x00 (0x00, OK) TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND) Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x73 Sense Qual: 0x03 CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00 Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x73 0x03 13:04:32 #21 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 311 Power calibration error 13:04:32 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228 all writers idle, stopping conversion 13:04:34 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222 conversion idle, stopping reader 13:04:34 #24 SCSI -1046 File Cdrdrv.cpp, Line 1178 SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0 Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR) HA-Status 0x00 (0x00, OK) TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND) Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST) Sense Code: 0x30 Sense Qual: 0x05 CDB Data: 0x35 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x30 0x05 13:04:34 #25 CDR -1046 File WriterStatus.cpp, Line 197 Illegal disc 13:04:34 #26 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 197 Could not perform EndTrack 13:04:34 #27 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 200 Invalid write state TEAC CD-W512EB\H0 T1 13:04:34 #28 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 200 Could not perform EndTrack 13:04:34 #29 Text 0 File Mmc.cpp, Line 15760 <TEAC CD-W512EB > start Close Session 13:04:34 #30 SCSI -1046 File Cdrdrv.cpp, Line 1178 SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0 Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR) HA-Status 0x00 (0x00, OK) TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND) Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST) Sense Code: 0x30 Sense Qual: 0x05 CDB Data: 0x5B 0x01 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x30 0x05 13:04:34 #31 CDR -1046 File WriterStatus.cpp, Line 249 Illegal disc 13:04:34 #32 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 249 Could not perform Fixation 13:04:34 #33 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 258 falling back to disc fixation 13:04:34 #34 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832 Burn process failed at 12x (1*800 KB/s) Existing drivers: File 'IoSubSys\SCSI1HLP.VXD': Ver=4.10.1998, size=19270 bytes, created 99-05-05 22:22:00 File 'IoSubsys\NEROCD95.VXD': Ver=4.5.0.14, size=39882 bytes, created 02-03-11 10:55:38 File 'IoSubsys\CDFS.VXD': Ver=4.10.1998, size=59133 bytes, created 99-05-05 22:22:00 File 'IoSubsys\ESDI_506.PDR': Ver=4.10.2222, size=24406 bytes, created 99-05-05 22:22:00 File '..\System\Vmm32\Ios.vxd': Ver=4.10.2222, size=69574 bytes, created 99-05-05 22:22:00 File 'IoSubsys\Disktsd.vxd': Ver=4.10.2222, size=18809 bytes, created 99-05-05 22:22:00 File 'IoSubsys\ElbyCDIO.vxd': Ver=4, 2, 0, 0, size=33031 bytes, created 02-11-22 15:07:40 POWODZENIA...
#13 |
Widze ze masz tu power calibration error w logu.....czyli nagrywarka nie potrafi skalibrowac mocy lasera na tych plytkach. Wyjscia masz 2:
1. Zmienic plyty na inne. Nagrywara juz wiekowa jest i bywaja wlasnie takie klopoty z nowymi szajskimi plytami. 2. Siada laser w nagrywarce. PS Nagrywaj zawsze w trybie DAO/DAO96, chyba ze z waznych wzgledow potrzebne ci TAO. PS 2 Mozesz sprobowac wyczyscic optyke nagrywarki, pewnie wiele to nie da ale zrobic warto. |
#14 |
Dziekuje za wszelka pomoc, w szczegolnosci grzeniowi. Wyczyscilem porzadnie 3x optyke za pomoca plytki czyszczacej i dziala poprawnie
nagrywa moze nie z maxem (choc to tylko 12x a plytki sa do 52x) ale nagrywa bez problemu. Thx ed hunter dzieki Tobie mam nowy bios w nagrywarce ;] |
