Stary 21.05.2005, 12:42   #1
DEWO
Data rejestracji: 21.05.2005
DEWO w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Exclamation Nero problem...
Witam wszystkich. Od jakiegos czasu mam problem z wypaleniem plytek CD-R przy pomocy Nero 6... Problem polega na tym ze probuje nagrac na Hawk'ach 700MB cokolwiek... nawet 1MB nie chce sie nagrac... Za kazdym razem niby wszystko ok buffor sie zapelnia dochodzi nagrywanie do 2% i tak stoi po czym nero zwraca mi info ze nie mogl nagrac (Illegal Disc czy cos takiego) kurczaczek o co chodzi nie mialem takich problemow nigdy... co najlepsze nagrywa CD-RW...
Nagrywalem juz na tych Hawk'ach i wypalilem ok 70 Cedekow zostalo 30 i za kit zaden nie chce sie wypalic z tego samego problemu...
pozyczylem nawet od kumpla najnowsze Nero od kumpla i dokladnie to samo... PLZ Help bo dysk mi sie konczy....
DEWO jest offline
Stary 21.05.2005, 12:45   #2
firmware nagrywarki stare.
ed hunter jest offline
Stary 21.05.2005, 12:46   #3
Osama ibn Laden
Osama ibn Laden w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
spróbuj nagrac na czymś lepszym niż Hawk
u mnie te Hawki to były najgorsze płyty
może miałeś wcześniej lepszą partię a teraz trafiły się takie odpady jak mi
Osama ibn Laden jest offline
Stary 21.05.2005, 12:50   #4
DEWO
Hmmm ale te Hawki sie wypalaja w innej nagrywarce... nie ma z nimi zadnych problemow!
firmware nagrywarki stare? yyy a z czym to sie jje?
DEWO jest offline
Stary 21.05.2005, 12:53   #5
Napisany przez DEWO
a jaka to nagrywarka?
Stary 21.05.2005, 12:55   #6
DEWO
CD-RW Teac
Model CD-W512E
DEWO jest offline
Stary 21.05.2005, 13:04   #7
znalazłem coś takiego http://www.teac.co.jp/dspd/download/.../fwcdrome.html przeczytać uważnie to co na czerwono i jazda.
Stary 21.05.2005, 13:09   #8
DEWO
Ok tego Biosa to ja juz mam ale!!!
Note that this program cannot be used for the CD-W512E with a firmware revision other than 1.0A/B/C/D/E/F/G/H/J.
Jak kurczaczek sprawdzic jaka ja mam Na nagrywarce tego nie mam zaznaczonego!!! mam okienko REW. (okienko)B,C,D,E,F,G,H,(okienko),J,K,L,M,N,(okienk o),P,Q,R,S,T,U,V,W,(okienko),Y,(okienko) i zero zaznaczenia jaka ja mam...
DEWO jest offline
Stary 21.05.2005, 13:15   #9
nic mi mądrego do głowy nie przychodzi, ale nero info tool co podaje?
Stary 21.05.2005, 13:24   #10
DEWO
Teraz to juz sie poplatalem... na nagrywarce mam jak wol 512E w biosie to samo a nero podaje mi ze mam 512EB z firmware 2.0H AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
DEWO jest offline
Stary 21.05.2005, 13:28   #11
to ja też zacznę krzyczeć AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!! !!!
Kupuj inne płyty....
Stary 21.05.2005, 14:08   #12
DEWO
Ok zupgrejdowalem firmware i zapisalem loga z nero oto on:
Windows 98 4.10
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=1, 0, 0, 0, size=36864 bytes, created 99-05-05 22:22:00
ahead WinASPI: File 'C:\PROGRAM FILES\AHEAD\NERO\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 04-10-26 17:35:34
Nero version: 6.6.0.5
Recorder: <TEAC CD-W512EB> Version: 2.0K - HA 0 TA 1 - 6.6.0.5
Adapter driver: <ESDI_506> HA 0
Drive buffer : 2976kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <SANYO CRD-820P >Version: 1.04 - HA 0 TA 0 - 6.6.0.5
SANYO CRD-820P (Target 0, D: Autoinsert Off, DMA Off, Disconnect ?, SyncDataXfer ?
TEAC CD-W512EB (Target 1, E: Autoinsert Off, DMA Off, Disconnect ?, SyncDataXfer ?
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 24117248 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 127MB (130500kB)
Free physical memory: 0MB (40kB)
Memory in use : 84 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
21.5.2005
CD-ROM (ISO)
13:03:48 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6168
Iso document burn settings
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : TAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
13:03:48 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2870
TEAC CD-W512EB
BURN-Proof activated
13:03:48 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
13:03:48 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer TEAC CD-W512EB running
13:03:48 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3286
13:03:48 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3155
Turn on Track-at-once, using CD-R/RW media
13:03:49 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 257
Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
Last address to be written: 358394 ( 79:40.44)
13:03:49 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 269
13:03:49 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2310
Recorder: TEAC CD-W512EB;
CDR code: 00 97 17 06; OSJ entry from: Moser Baer India Limited
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 11 06 (LI 97:17.06), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
13:03:49 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 431
13:03:49 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 829
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 358395 (358395) = #358395/79:38.45
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 358393 blocks [TEAC CD-W512EB]
13:03:49 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1042
Prepare recorder [TEAC CD-W512EB] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 734300160, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep_______ ___
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
358395 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
13:03:49 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1110
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 358395 -> 358393.
13:03:49 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
13:03:50 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4042
Cache writing successful.
13:03:50 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
13:03:50 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 12x (1*800 KB/s)
13:03:50 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2604
13:03:50 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21060
Set BUFE: BURN-Proof -> ON
13:04:32 #20 SCSI -1106 File Cdrdrv.cpp, Line 1432
SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0, buffer 0x02C40000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x73 0x03
13:04:32 #21 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 311
Power calibration error
13:04:32 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
13:04:34 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
13:04:34 #24 SCSI -1046 File Cdrdrv.cpp, Line 1178
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x05
CDB Data: 0x35 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x30 0x05
13:04:34 #25 CDR -1046 File WriterStatus.cpp, Line 197
Illegal disc
13:04:34 #26 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 197
Could not perform EndTrack
13:04:34 #27 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 200
Invalid write state
TEAC CD-W512EB\H0 T1
13:04:34 #28 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 200
13:04:34 #29 Text 0 File Mmc.cpp, Line 15760
<TEAC CD-W512EB > start Close Session
13:04:34 #30 SCSI -1046 File Cdrdrv.cpp, Line 1178
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x05
CDB Data: 0x5B 0x01 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
13:04:34 #31 CDR -1046 File WriterStatus.cpp, Line 249
Illegal disc
13:04:34 #32 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 249
Could not perform Fixation
13:04:34 #33 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 258
falling back to disc fixation
13:04:34 #34 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 12x (1*800 KB/s)
Existing drivers:
File 'IoSubSys\SCSI1HLP.VXD': Ver=4.10.1998, size=19270 bytes, created 99-05-05 22:22:00
File 'IoSubsys\NEROCD95.VXD': Ver=4.5.0.14, size=39882 bytes, created 02-03-11 10:55:38
File 'IoSubsys\CDFS.VXD': Ver=4.10.1998, size=59133 bytes, created 99-05-05 22:22:00
File 'IoSubsys\ESDI_506.PDR': Ver=4.10.2222, size=24406 bytes, created 99-05-05 22:22:00
File '..\System\Vmm32\Ios.vxd': Ver=4.10.2222, size=69574 bytes, created 99-05-05 22:22:00
File 'IoSubsys\Disktsd.vxd': Ver=4.10.2222, size=18809 bytes, created 99-05-05 22:22:00
File 'IoSubsys\ElbyCDIO.vxd': Ver=4, 2, 0, 0, size=33031 bytes, created 02-11-22 15:07:40
POWODZENIA...
DEWO jest offline
Stary 21.05.2005, 15:17   #13
Widze ze masz tu power calibration error w logu.....czyli nagrywarka nie potrafi skalibrowac mocy lasera na tych plytkach. Wyjscia masz 2:
1. Zmienic plyty na inne. Nagrywara juz wiekowa jest i bywaja wlasnie takie klopoty z nowymi szajskimi plytami.
2. Siada laser w nagrywarce.
PS Nagrywaj zawsze w trybie DAO/DAO96, chyba ze z waznych wzgledow potrzebne ci TAO.
PS 2 Mozesz sprobowac wyczyscic optyke nagrywarki, pewnie wiele to nie da ale zrobic warto.
grzeniu jest offline
Stary 22.05.2005, 02:34   #14
DEWO
Dziekuje za wszelka pomoc, w szczegolnosci grzeniowi. Wyczyscilem porzadnie 3x optyke za pomoca plytki czyszczacej i dziala poprawnie nagrywa moze nie z maxem (choc to tylko 12x a plytki sa do 52x) ale nagrywa bez problemu.
Thx ed hunter dzieki Tobie mam nowy bios w nagrywarce ;]
DEWO jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 05:26.
