Stary 20.06.2003, 15:04   #1
Ernie[zg]
Data rejestracji: 20.04.2003
Ernie[zg] w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Exclamation Nie wypala AudioCD - Sony
Jestem posiadaczem nagrywarki Sony CD-RW CRX210E1.
Mam straszne problemy z wypalaniem płyt AudioCD z mp3 lub wav. Podczas nagrywania poziom zaawansowania zatrzymuje się na 3% i nic nie da się dalej zrobić...trzeba zresetować system a płyta jest dowyrzucenia Dzieje się tak samo w Nero jak i CDRWIN5. Błagam o pomoc...
Ernie[zg] jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 20.06.2003, 15:08   #2
SEBAW
Stary użytkownik
Avatar użytkownika SEBAW
Data rejestracji: 09.06.2002
Podaj konfiguracje kompa. Jaki procek, płyta główna, jak podpiołeś napędy itd.
Stary 20.06.2003, 16:02   #3
Ernie[zg]
system: Windows XP eng sp1
procek: AMD Athlon 950, podkręcony do 1GHz
płyta: Abit KT7
napęd podpięty pod osobną taśmę jako secondary master,
Stary 20.06.2003, 16:11   #4
Sebastian997
Avatar użytkownika Sebastian997
Data rejestracji: 12.07.2002
Sebastian997 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Ernie[zg] napisa***322;(a)
płyta: Abit KT7
A procesor masz podkrecony na mnozniku czy na FSB ? No bo jesli podciagnales magistrale (np. 106 x 9,5) no to w zasadzie moze byc powod klopotów. Chociaz nie jest to jakis ekstremalny overcloking. Sprobuj na razie puscic nagrywanie przy nominalnych ustawieniach FSB. Jesli to nie pomoze to wtedy dopiero trzeba bedzie szukac innych powodow.
Ostatnio zmieniany przez Sebastian997 : 20.06.2003 o godz. 16:15
Sebastian997 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 20.06.2003, 20:39   #5
Ernie[zg]
No tak...ale dla mnie strasznie dziwne, że tak się dzieje jedynie przy wypalaniu audio CD, przy paleniu danych albo kopiowaniu płyt nic się takiego nie dzieje...
Stary 28.06.2003, 16:07   #6
Ernie[zg]
No i nic. Przy domyślnych ustawieniach FSB nadal problem się powtarza.
Stary 28.06.2003, 23:29   #7
MaciejT
Team Member
Avatar użytkownika MaciejT
Data rejestracji: 20.06.2000
A DataCD nagrywa?
1. Spróbuj wolniej
2. Spróbuj wykonać płytę testową CDSpeed'a (Audio)
3. Spróbuj wykonać płytę testową EAC'a
4. Spróbuj nagrywać Feurio lub EACem
MaciejT jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 16:28.
