Dzieki mam nadzieje ze teraz bedzie dobrze :)
forceaspi 1.7 uchodzi za najstabilniejsze
sciagasz, rozpakowujesz i instalujesz -> najpierw killaspi, potem instaspi |
a jak mam zainstalowac to ktore najlepiej zeby bylo z tym jak najmniej problemow (mam win 98SE)
aspi to sterowniki odpowiedzialne za komunikacje z napedami optycznymi, sporo programow zadowala sie wbudowanymi w windows, ale niektore wymagaja insalacji aspi adapteca
coz - musiec nie musisz, ale lepiej zainstalowac zeby uniknac klopotow :) |
Dzieki :) mam jeszcze jedno pytanie jakbym chciala nagrywac w alkoholu 120% to musze wgrywac aspi (i po co ono własciwie jest) ?
strasznie tego duzo. nagrywarke mam podpieta na tej samej tasmie co cd-rom (LG CRD-8482B) nagrywarka jako master, cd rom slave. Zaintalowanego mam windowsa 98SE znalazlam tylko cos takiego: Kontrolery dysku twardego -Drugi kontroler IDE (podwojna kolejka fifo), - Kontroler Intel 82371AB/EB PCI Bus Master IDE, - Pierwszy kontroler IDE (podwojna kolejka fifo) Mam tez nie wlaczone DMA w nagrywarce (czyli mam je właczyc tak?) a DMA w cd-rom tez ma byc wlaczone?
tak jak cdrom - to jasne :) tylko czy razem z tym cdromem czy oddzielnie - to jest wazniejsze :) no i co jest na drugiej tasmie
dma sprawdzisz w panel sterowania->system->menadzer uzadzen->kontrolery ide i tam na kolejnych zakladkach znajdz swoj sprzet i zobacz co jest napisane (czy udma, czy pio, czy multiword) - zakladam ze masz xp, jesli inny windows to bedzie to w innym miejscu wiecej info na ten temat znajdziesz w przypietym u gory topicu o podpinaniu napedow dlaej problemem moze byc brak zainstalowania strownikow plyty glownej (np dla plyt z chipsetem via sa to hyperiony - mosisz wiedziec jaki masz chipset: intel, sis, via, nvidia...) o aspi juz bylo... mysle ze na razie zdrowo zamieszalismy - przetraw, sprawdz i daj znac ;) |
nie wiem dokladnie jak to napisac ale nagrywarke mam podpieta na tasnie tak jak zwykły cd rom. Uzywam programu nero ekspres 5.5.10.56 z predkosc roznie 24x, 48x maksymalnie
Jak masz podpietą nagrywarkę? Na osobnej taśmie mam nadzieję, bo jak razem z dyskiem twardym to właśnie jest problem. Nagrywarka powinna być na osobnej taśmie na drugim kontrolerze, może być z innym napędem optycznym. Sprawdź czy jest włączone DMA dla nagrywarki, w zależności od wina panel sterowania - sytem-menadżer urządzęń-kontroler IDE (primary secondary)-prawy przycis- właściwości i sprawdzić czy jest włączone DMA jeżeli nie to włączyć, restart i sprawdzić. Jakim programem nagrywasz i z jaką prędkością? Jeżeli nie nero to trzeba by wgrać ASPI http://www.cdrinfo.pl/software/stron...?id=1191040335 ściągnąć, rozpakować instaspi.bat - restart. powodzenia |
Nowa w temacie
Witam wszystkich :)
Chcialaby uzyskac kielu informacji na temat nagrywarki. Tydzien temu kupilam pierwsza nagrywarke Lite-on LTR-52327S poniewaz niegdy nie mialam stycznasci z nagrywarkami licze na wyrozumialos. Nargrałam kilka plytek i bardzo zdziwilo mnie to ze dioda na nagrywarce podczas nagrywania zmienia sie raz jet czerwona raz pomaranczowa i jeszcze jedno pytanie zauwazyłam tez ze zuzycie bufora na poczatku wynosi 100% a pozniej skacze spada do 0 i rosnie z powrotem moze mi ktos powiedziec czy to jest normalne zjawisko nie mam niestety zadnego porownania poniewaz to jest moja pierwsza nagrywarka |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 00:29. |
