Stary 26.04.2003, 21:58   #1
kaufman
Data rejestracji: 25.04.2003
kaufman w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
restart cpu podczas nagrywania
Podczas nagrywania na NERO v. 5.5.6.7 ,najczesciej gdy sie zapelni bufor odczytu a nagrywanie nosnika nie jest jeszcze ukonczone restartuje mi sie komputer za kazdym razem.Zaczelo sie tak dziac nagle.Zainstalowalem system /XP Prof./ od nowa i problem nadal nie znika.Jako cd-rom nagrywarka dziala poprawnie - czj jest mozliwe ,ze jest uszkodzona czy moze przyczyna jest gdzie indziej ?
kaufman jest offline
Stary 26.04.2003, 22:02   #2
lopus
WeldMaster
Avatar użytkownika lopus
Data rejestracji: 16.08.2001
lopus niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
A czym sie łączysz z internetem,bo jak masz SDI i xp to tak sie robi i potrzebny jest patch do SDI.
lopus jest offline
Stary 26.04.2003, 22:04   #3
kaufman
mam sdi , ale juz od dawna na xp nagrywam przy sdi i zawsze bylo ok.
Nagle sie tak zaczelo robic.
Stary 26.04.2003, 22:21   #4
mallow
Koordynator
Avatar użytkownika mallow
Data rejestracji: 03.03.2003
ja mialem ten sam problem . nie wiem co bylo tego przyczyna ... chyba firmware i bios . bo jak wgralem nowe to dziala
mallow jest offline
Stary 26.04.2003, 22:32   #5
lopus
WeldMaster
Jak masz SDI to dla pewnosci zainstaluj tą poprawke do SDI,a reszte poczytaj na http://infojama.pl/sections.php?op=viewarticle&artid=74
Moj załacznik =220Kb
Dołączone pliki
File Type: rar q319810_wxp_sp1_x86_plk.rar (226.6 KB, 45 oglądane)
lopus jest offline
Stary 26.04.2003, 23:18   #6
kaufman
mallwex co to te firmware ?
Stary 26.04.2003, 23:24   #7
ROBON
Avatar użytkownika ROBON
Data rejestracji: 24.04.2003
ROBON w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
BIOS i FIRMWARE to jedno i to samo
Wszystkie prawa Murphy'ego są optymistyczne )
Celeron 400
DFI CA61 rev:A
196 MB RAM
WDC WD800BB
SAMSUNG SV0432D
VOODOO3 3000 16M
BENQ 4816A
ROBON jest offline
Stary 26.04.2003, 23:40   #8
kaufman
Zainstalowalem ta latke do sdi ale cpu sie nadal wiesza.
Nie wiem czy jest sens bawic sie z biosem jesli wczesniej wszystko bylo ok.
Najlepiej moze sprawdzic nagrywarke w innym komputerze
Stary 27.04.2003, 01:00   #9
zorg
Caliente
Avatar użytkownika zorg
Data rejestracji: 30.09.2002
albo
kup nowa spawarke ! + nowy computer bedzie ciekawiej. tylko omijaj LG.
zorg jest offline
Stary 27.04.2003, 02:31   #10
VermilioN
Avatar użytkownika VermilioN
Data rejestracji: 08.09.2002
VermilioN zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
hmm
a sprawdzales temp proca?
-==>> LTR-40125W (WS0B) <<==-
VermilioN jest offline
Stary 27.04.2003, 03:09   #11
pali
Թ
Avatar użytkownika pali
Data rejestracji: 14.02.2003
kaufman napisa***322;(a)
Jasne, że na innym kompie dobrze jest sprawdzić. To jest metoda eliminacji - w ten sposób bedziesz pewien, że nagrywarka działa (albo nie) i bedziesz mógł szukac dalej, eliminując kolejne elementy, aż trafisz na właściwy.
Reset XP - po poważnej awarii on się resetuje sam, jesli masz takie ustawienia (PanelSterowania/System/Zaawansowane/Uruchamianie i odzyskiwanie). Inny win by się zwiesił, bez resetu. Jeśli po odznaczeniu tej opcji dalej jest reset (nie zwis), to ja stawiam na zasilacz i lepiej szybko go wyłącz.
Zwis - to pomysł VermilioN sprawdź jako 1
Bios - jest sens i to duży. Polecam ten site.
Ostatnio zmieniany przez pali : 27.04.2003 o godz. 03:11
pali jest offline
Stary 27.04.2003, 09:03   #12
pawelblu
Recydywista - Wielokrotny
Avatar użytkownika pawelblu
Data rejestracji: 17.01.2003
Temperatura nawet nie musi Ci skakac. Jak podkrecales proca to mimo niskiej temperatury moze tak sie zdarzyc jak mowisz.
pawelblu jest offline
Stary 27.04.2003, 12:27   #13
mallow
Koordynator
ja zmienilem bios plyty glownej
firmware(bios) nagrywarki
i wszystko dzialalo oK
mallow jest offline
Stary 04.12.2006, 20:55   #14
Ziola
Data rejestracji: 29.10.2003
Ziola w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Witam. Moj problem jest podobny co kolegow, przy nagrywaniu plytki w Nero po jakims czasie od startu nagrywania nastepuje restart kompa, czasami pokazuje mi sie blue window z takim komunikatem: Page_Fault_In_Nonpaged_Area. dodam ze wczesniej jak mialem nagryware z dyskeim na jednej tasmie tak sie nie dzialo. Teraz dolozylem drugi dysk i nagrywara wyladowla na Secondary Master. Moje typy to RAM lub Zasilka (.300W). Skanowalem tez RAM programem MemTest i pokazalo mi takie cos :
Error found copying between word pairs# 3742747 and 3742389
Error found copying between word pairs# 12391611 and 12391491
Error found copying between word pairs# 10297019 and 10296993
Error found copying between word pairs# 16060950 and 16060795
Error found copying between word pairs# 17020886 and 17020299
Error found copying between word pairs# 10891691 and 10891665
Error found copying between word pairs# 13868807 and 13868779
Error found copying between word pairs# 4388679 and 4388590
Error found copying between word pairs# 16697744 and 16697563
Error found copying between word pairs# 1785734 and 1785643
Error found copying between word pairs# 12659134 and 12658747
Error found copying between word pairs# 12565195 and 12565134
Error found copying between word pairs# 5853391 and 5853339
Error found copying between word pairs# 15571227 and 15570459
Error found copying between word pairs# 17121835 and 17121600
Error found copying between word pairs# 13736363 and 13736064
Error found copying between word pairs# 5794863 and 5794855
Error found copying between word pairs# 12316715 and 12316637
Error found copying between word pairs# 1784543 and 1784411
Error found copying between word pairs# 9713005 and 9712715
Error found copying between word pairs# 8857163 and 8857113
Error found copying between word pairs# 5529096 and 5528407
Error found copying between word pairs# 17248655 and 17248413
Error found copying between word pairs# 9981781 and 9980875
Error found copying between word pairs# 14597590 and 14597483
Error found copying between word pairs# 5418652 and 5418555
Error found copying between word pairs# 13489874 and 13489499
Error found copying between word pairs# 5864647 and 5864507
Error found copying between word pairs# 14673905 and 14673545
Error found copying between word pairs# 17231211 and 17230667
Error found copying between word pairs# 5482379 and 5482187
Error found copying between word pairs# 15556539 and 15556033
Error found copying between word pairs# 8349467 and 8349197
Error found copying between word pairs# 16179019 and 16178591
Error found with word pair# 16286753, values 1028655359, 1028655355 do not match
Error found copying between word pairs# 567899 and 567579
Error found copying between word pairs# 8126074 and 8125931
Error found copying between word pairs# 10994851 and 10994203
Error found copying between word pairs# 15031259 and 15031214
Error found copying between word pairs# 10153531 and 10153131
Error found copying between word pairs# 13916499 and 13916354
Error found copying between word pairs# 13495819 and 13495566
Error found copying between word pairs# 1931294 and 1931091
Error found with word pair# 3405579, values 4278812635, 4278812639 do not match
Error found copying between word pairs# 16661554 and 16661323
Error found copying between word pairs# 12380667 and 12380615
Error found copying between word pairs# 9973999 and 9973995
Error found copying between word pairs# 13244379 and 13244048
Error found copying between word pairs# 9680781 and 9679963
Error found copying between word pairs# 12970617 and 12970443
Error found copying between word pairs# 14211368 and 14211355
Error found copying between word pairs# 8034587 and 8034571
Error found copying between word pairs# 3140880 and 3140811
Error found copying between word pairs# 14996107 and 14996073
Error found copying between word pairs# 11597166 and 11596843
Czekam na jakies sugestie z waszej strony , bo troche drazniace zeby cos nagrac to trzeba przepinac nagryware na Primary Slave....
A-TREND ATC-7720+, 1.0 MHz AMD ATHLON, Geforce 2 GTS 32MB, 256MB SDRAM 133MHz, SB LIVE! VALUE, TEAC W516EB, LG DVD-ROM DRD8160B, SEAGATE ST340810A, IBM IC35LO40AVER07-0
Ziola jest offline
Stary 04.12.2006, 20:58   #15
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
-sprawd***380; na innej ta***347;mie IDE.
Jak mądrze zadawać pytania
Maciej jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 06:27.
