Stary 25.03.2003, 22:41   #1
vadzilla
Data rejestracji: 25.03.2003
vadzilla w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
ogromna prosba teac x40 ogromny problem
czesc
mam nadzieje ze ktos bedzie w stanie mi pomoc
moj system to win xp prof, 256 ramu, baracuda IV 40gb 7200, TEAC x40
moim problemem jest to ze ostatnio nagrywarka poprawnie nagrywa tylko do x16 powyzej albo zle nagra i veryfikacja pokazuje blad lub nawet nie daje sie nagrac, kombinowalem z roznymi plytkami cd
zmienialem 'master', 'sleve' oraz oraz IDE caly czas to samo
co ciekawe zauwazylem ze w moim DVD po zmianie IDE na 'slave' nie wlacza sie udma, w nagrywarce jest udma tylko w dvd nie mozna 'hitachi chyba x4 stary' ale to raczej nie ma nic do rzeczy
nero jak i inne prg zle nagrywaja powyzej x 16 co moze byc powodem
chialem spytac na grupie dyskusyjnej lecz nie moge sie z nia polaczyc
bardzo prosze o pomoc
z gory bardzo dziekuje
zgralem log z nero oto on:
valdman
xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx
Windows XP 5.1
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0001), size=45056 bytes, created 2002-08-14 15:03:36
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.45, size=172099 bytes, created 2003-01-11 20:50:26
Nero Version: 5.5.7.8
Recorder: <TEAC CD-W540E> Version: 1.0F - HA 1 TA 1 - 5.5.7.8
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 8192kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI
CD-ROM: <HITACHI DVD-ROM GD-2500>Version: A012 - HA 2 TA 1 - 5.5.7.8
Adapter driver: <atapi> HA 2
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : AXV CD/DVD-ROM 2.1a Axvdev Port 0 ID 0 DMA: ?
DiskPeripheral : ST340016A atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : TEAC CD-W540E atapi Port 1 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : HITACHI DVD-ROM GD-2500 atapi Port 2 ID 1 DMA: Off
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 34603008 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 255MB (261616kB)
Free physical memory: 88MB (91072kB)
Memory in use : 65 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Wizard: On
CD-ROM (ISO)
25.3.2003
21:01:20 #1 Phase 72 File dlgbrnst.cpp, Line 1438
BURN-Proof activated
21:01:20 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
21:01:20 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 127
Writer TEAC CD-W540E running
21:01:20 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2621
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
21:01:20 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4381
21:01:20 #6 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 684
Setup items (original item values)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
original CD pos #0 + 357808 (357808) = #357808/79:30.58
relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
21:01:25 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 196
Last possible write address on media: 359845 (79:59.70)
Last address to be written: 357810 (79:32.60)
21:01:25 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1338
Recorder: TEAC CD-W540E;
CDR code: 00 97 26 66; OSJ entry from: CMC Magnetics Corporation
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: 00 00 00, 2: 00 00 00 (LI 0:00.00), 3: 00 00 00 (LO 0:00.00)
Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
21:01:27 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 834
Prepare recorder TEAC CD-W540E for write in TAO
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x0 Close CD
Tracks 1 to 1:
TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 733097984
21:01:27 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 862
Removed 2 run-out blocks from end of track 1.
21:01:27 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 684
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 357806 blocks [TEAC CD-W540E ]
21:01:27 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1438
Caching of files started
21:01:27 #13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1438
Caching of files completed
21:01:27 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1438
Burn process started at 24x (3_600 KB/s)
21:01:27 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1960
Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
21:01:27 #16 Text 0 File Mmc.cpp, Line 15663
Set BUFE: BURN-Proof -> ON
21:04:06 #17 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1415
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x045FE120
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x03 0xC1 0x7C 0x00 0x00 0x1F 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
21:04:06 #18 mmc -1135 File Writer.cpp, Line 321
Write error
21:04:06 #19 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
21:04:06 #20 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 216
conversion idle, stopping reader
21:04:27 #21 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 186
Invalid writestate
21:04:27 #22 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 186
Could not perform EndTrack
21:04:31 #23 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1438
Burn process failed at 24x (3_600 KB/s)
21:04:31 #24 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 368
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0001), size=17005 bytes, created 2002-08-14 15:03:36
vadzilla jest offline
Stary 26.03.2003, 01:55   #2
M.T.C.
Data rejestracji: 28.02.2003
M.T.C. zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Można sprobować zmienić firmware nagrywarki na najnowszy.
M.T.C. jest offline
Stary 02.04.2003, 22:08   #3
joovic
Data rejestracji: 02.04.2003
joovic w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
witam.. ma podobny problem i ta sama nagrywarke.
Tylko sytuacja troszke moze sie rozni od opisanej.
Na poczatq jak nagrywarka byla nowa i wypala z predkosca 40x, przynajmniej tak wygladalo, tylko ze pozniej zdazalo sie, ze byly problemy ze zgraniem danych plyty i glownie z konca plyty.
Po pewnym czasie przy predkosci 40x zaczelo sie wywalac podczas nagrywania.. a na 32x byly problemy opisane powyzej.
teraz nagrywam plyty na 24x.... i 95% mam szanse ze bedzie wszysko oki.. choc jest to mocno zalezne od jakosci plyty z tego co zauwazylem..
Od razu powiem ze zmiana biosu nic nie pomogla( nagrywarak tak samo sie zachowuje w roznych sys. winxp , 2k i linux), napwet sprawdzalem na innym sprzecie efekt zawsze ten sam..
Zostalo na niej wypalone max kolo 700 plyt wiec nie wiele.
Jestem ciekaw czy to po prosru nagrywarka az tak nadmiernie sie degraduje.. czy moze jest cos o czym nie wiem...
Jakie kolwiek pomysly mile widziane... choc zobaczymy co bedzie jak z serwisu wroci.
pozdrawiam.
joovic jest offline
Stary 03.04.2003, 15:29   #4
saz
Data rejestracji: 10.12.2002
saz w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Ja mam podobnie
Sytuacja wyglada podobnie i u mnie.
Nie wiem co jest tego powodem.
Fakt ze nagrywam na badziewnych plytkach ale na tych samych plytkach kolega wypala na Liteonie 48x i u niego plytki wychodza za***iscie.
Aktualizacje firmwaru nic nie daly.
Jak ktos cos moze powiedziec na ten temat madrego to prosze o pomoc.
saz jest offline
Stary 03.04.2003, 18:11   #5
esem
OldBoy
Avatar użytkownika esem
Data rejestracji: 18.05.2002
Masz strasznie stare NERO... Czy na innych programch masz też ten problem?
Dlaczego na DVD nie włączyłeś DMA? 8)
ASUS DRW-24B3LT
esem jest offline
Stary 03.04.2003, 18:24   #6
vadzilla
nero teraz zmienilem na nowsze i dalej to samo
inne prg tak samo robia
czy wlacze czy wylacze
czy odlacze
i tak to samo
ale juz poprawilem
jak tak sie przygladam to wiele osob ma taki problem
zapomnialem dopisac ze czesto mam po kopiowaniu i instalacji gry bledy crc
Stary 03.04.2003, 18:41   #7
esem
OldBoy
vadzilla napisa***322;(a)
czy odlacze
i tak to samo
ale juz poprawilem
Ja osobiście nie mam tego problemu. Jeżeli to samo dzieje się na innym sprzęcie to raczej pozostał Ci tylko serwis... Teac ma 24 miesięczną gwarancję producenta, w540e ukazał się mniej więcej rok temu. 8)
ASUS DRW-24B3LT
esem jest offline
Stary 08.04.2003, 22:39   #8
bodzio0
Data rejestracji: 08.04.2003
bodzio0 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Unhappy
Sprawdźcie czy macie włączone DMA! bez tego napęd pracuje z max prędkością 16x
a tak nawiasem mówiąc, może ktoś wie jak wymusić na Windzie XP tryb DMA ? bo ten automat zamontowany w niej mnie wq..ia, mimo że jest włączony mój teac 40 wykrywany jest jako PIO i pracuje z predkością 16max
bodzio0 jest offline
Stary 08.04.2003, 22:53   #9
vadzilla
dma wlaczone
pisalem o tym
pracuje w win xp prof
by zmienic czasmi z pio na udma nalezy zmienic z master na slave lub pod drugi kanal IDE u mnie to zadzialalo a dlaczego to sam nie wiem
Stary 09.04.2003, 11:12   #10
esem
OldBoy
dma wlaczone
pisalem o tym
Prwdopodobnie masz uszkodzony kabel. 80żyłowe to bardzo delikatne ustrojstwo. 8)
ASUS DRW-24B3LT
esem jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 07:49.
