Spróbuj przywrócić system do poprzedniego stanu kiedy nagrywarka działała (jeżeli masz Xp). Jeżeli nie to Format c: :)
Moze pomoze zainstaluj aspi via pack i powinno działać. Pozdrawiam |
nie ma zadnego zwiazku pomiedzy Cihem na nagrywarka.
Nie ruszaj biosa, bo jak tu juz koledzy pisali sensu nie ma. A sam teac nie powinien pasc, to musi byc drobiazg, albo cos pomieszales w kompie,. Moja rada wypiac naagrywarke, odpalic kompt,ze by sie z nia pozegnal, a potem pomalutku , a spokojnie podpiac od poczatku |
dlaczego pierwsza porada to zawsze 'wgraj do niej firmware'?
przeciez to jest ryzykowna operacja zdecydowanie nie dla nowicjuszy - zwlaszcza kiedy nagrywarka jest warzywkiem o normalne flashowanie nie wchodzi w gre ja osobiscie zrobilbym 2 rzeczy - skolowal antywirusa, najnowszego, niewazne czy pelny czy demo, byle aktualny i przeskanowal system, operacje powtorzyl drugim antywirem potem sprawdzilbym (a wlasciwie wczesniej) czy wszystkie wtyczki w srodku sa dobrze i mocno wcisniete - czasem lekkie tracenie kabla w czasie np. wymiany karty dzwiekowej poluzowuje kabel a potem on sam wypada (czesto po dluzszym czasie) - docisniecie wszystkich tasm IDE (tych na kontrolerach - tez) to pierwsza pomoc jesli to nie pomoze - wziac nagrywarke pod pache i pojsc do kumpla - jezeli u niego zadziala, masz zwalony komp, jesli nie nagrywarka jest lewa (mozliwe ze komp tez :-( ) |
Sprawdz polaczenie kabla ide, umnie tez tak sie czasami zdarzalo ale po podlaczeniu jeszcze raz kabla wysztko powinno dzialac
Może spróbuj wgrać firmware do niej.
... oj, żebyś nie wykrakał z tym czarnobylem ( pierwsze prawo Murphy'ego "jak coś może pójść źle, to napewno pjdzie").
Padla nagrywarka pliz help.
Mam nagrywarke TEAC CDW-516EB. Dzisiaj (26 kwietnia) nagrywalem jeszcze plyty. Wyszedlem na jakis czas z domy i jak wrocilem to juz nie chciala dzialac. Mam stale lacze, a dzisiaj znow aktywuje sie czarnobyl i nie wiem czy to on cos nienamieszal. Dodam jeszcze,ze podczas odpalania kompa kiedy zglaszaja sie napedy przy nagrywarce wyskakuja jakies krzaki. Jezeli ktos ma jakis pomysl co moglo sie stac i ewentualnie jak przywrocic nagrywarke do zycia bylbym bardzo wdzieczny.
Tofi |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:58. |
