Stary 26.04.2002, 22:16   #1
Tofi
Avatar użytkownika Tofi
Data rejestracji: 26.04.2002
Tofi w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Padla nagrywarka pliz help.
Mam nagrywarke TEAC CDW-516EB. Dzisiaj (26 kwietnia) nagrywalem jeszcze plyty. Wyszedlem na jakis czas z domy i jak wrocilem to juz nie chciala dzialac. Mam stale lacze, a dzisiaj znow aktywuje sie czarnobyl i nie wiem czy to on cos nienamieszal. Dodam jeszcze,ze podczas odpalania kompa kiedy zglaszaja sie napedy przy nagrywarce wyskakuja jakies krzaki. Jezeli ktos ma jakis pomysl co moglo sie stac i ewentualnie jak przywrocic nagrywarke do zycia bylbym bardzo wdzieczny.
Tofi
Tofi jest offline
Stary 26.04.2002, 22:27   #2
... oj, żebyś nie wykrakał z tym czarnobylem ( pierwsze prawo Murphy'ego "jak coś może pójść źle, to napewno pjdzie").
Zetoxa jest offline
Stary 26.04.2002, 22:46   #3
Tofi
Zetoxa (26-04-2002 21:27):
No pewnie masz racje, ale czemu to spotkalo mnie . Qrcze tylko sie pochlastac.
Tofi jest offline
Stary 27.04.2002, 04:15   #4
djsaint
Avatar użytkownika djsaint
Data rejestracji: 22.01.2002
djsaint zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Może spróbuj wgrać firmware do niej.
djsaint jest offline
Stary 27.04.2002, 09:05   #5
LamerMan
Data rejestracji: 21.04.2002
LamerMan w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Sprawdz polaczenie kabla ide, umnie tez tak sie czasami zdarzalo ale po podlaczeniu jeszcze raz kabla wysztko powinno dzialac
LamerMan jest offline
Stary 27.04.2002, 09:08   #6
-Sid-The-Rat=>
Kocham Paskudy, Świntuszę
Data rejestracji: 30.03.2002
dlaczego pierwsza porada to zawsze 'wgraj do niej firmware'?
przeciez to jest ryzykowna operacja zdecydowanie nie dla nowicjuszy - zwlaszcza kiedy nagrywarka jest warzywkiem o normalne flashowanie nie wchodzi w gre
ja osobiscie zrobilbym 2 rzeczy - skolowal antywirusa, najnowszego, niewazne czy pelny czy demo, byle aktualny i przeskanowal system, operacje powtorzyl drugim antywirem
potem sprawdzilbym (a wlasciwie wczesniej) czy wszystkie wtyczki w srodku sa dobrze i mocno wcisniete - czasem lekkie tracenie kabla w czasie np. wymiany karty dzwiekowej poluzowuje kabel a potem on sam wypada (czesto po dluzszym czasie) - docisniecie wszystkich tasm IDE (tych na kontrolerach - tez) to pierwsza pomoc
jesli to nie pomoze - wziac nagrywarke pod pache i pojsc do kumpla - jezeli u niego zadziala, masz zwalony komp, jesli nie nagrywarka jest lewa (mozliwe ze komp tez :-( )
-Sid-The-Rat=> jest offline
Stary 27.04.2002, 09:20   #7
bgn
Avatar użytkownika bgn
Data rejestracji: 10.08.2001
nie ma zadnego zwiazku pomiedzy Cihem na nagrywarka.
Nie ruszaj biosa, bo jak tu juz koledzy pisali sensu nie ma.
A sam teac nie powinien pasc, to musi byc drobiazg, albo cos pomieszales w kompie,. Moja rada wypiac naagrywarke, odpalic kompt,ze by sie z nia pozegnal, a potem pomalutku , a spokojnie podpiac od poczatku
bgn jest offline
Stary 27.04.2002, 10:24   #8
Quest
Avatar użytkownika Quest
Data rejestracji: 09.03.2002
Quest zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Spróbuj przywrócić system do poprzedniego stanu kiedy nagrywarka działała (jeżeli masz Xp). Jeżeli nie to Format c:
Moze pomoze zainstaluj aspi via pack i powinno działać.
Quest jest offline
Stary 27.04.2002, 10:37   #9
Tofi
-Sid-The-Rat=> (27-04-2002 08:08):
Hmm. Skanowalem juz kompa antywirem i Kaspeskim i Nortonem, ale nic nie ma. Pare dni temu mialem buga W32 weird, ale juz mam czysty system. Co do kabla IDE to podlaczalem go na nowo, a tak wogole to jak podepne nagrywarke to w menadzerze urzadzen wyskakuje mi ze nie dziala mi kanal IDE, jak ja odepne to wszystko jest oki. Chyba pozostaje mi jeszcze skoczyc do qmpla i ja tam podpiac. Jezeli tam nie zadziala to chyba bede musial poszukac jakiegos programatora i kogos kto sie na tym zna. W KAZDYM BADZ RAZIE DZIEKI WSZYSTKIM ZA POMOC. Jakbyscie jeszcze mieli jakies sugestie to bardzo chetnie poczytam.
Nie jest az tak zle zeby nie moglo byc gorzej....
Tofi jest offline
Stary 27.04.2002, 11:05   #10
-Sid-The-Rat=>
nie programatora - ja bym w tym przypadku doradzal serwis
bo to nie jest juz sprawa biosa (ruszales go?) tylko elektroniki a tego juz samemu nie radze ruszac
kanal IDE - niedzialajacy, to b. powazny problem - sprawdz jak nagrywarka dziala u kumpla...
ew. zrob inna rzecz - masz nagrywarke i zwykly czytnik, prawda?
zamien je miejscami - podepnij je pod kabel naodwrot
jesli bledy beda znowu - prawdopodobnie szlag trafil kabel (ten szeroki szary) - jesli nie - patrz wyzej...
Stary 27.04.2002, 15:13   #11
Tofi
-Sid-The-Rat=> (27-04-2002 10:05):
Nie nie tykalem biosu. Wogole nie ruszalem nic w srodku (narazie). Moj sasiad mial kiedys podobny problem z CD-ROM'em tylko ze jemu rozwalilo w srodku plyte. Tez wyrzucalo krzaki podczas zglaszania sie urzadzenia. Wyczyscilem mu to porzadnie i bylo juz ok. Kumpel powiedzial mi ze moze byc gdzies w srodku jakies zwarcie lub zimny lut. Zastanawia mnie tylko jak moglo by dojsc do zwarcia. Narazie podrzucilem nagryware znajomemu ze sklepu komputerowego zeby sprawdzil czy u niego dziala. Jezeli nie to jeszcze sie odezwe. Dzieki za odpowiedz.
Tofi jest offline
Stary 28.04.2002, 03:24   #12
bartR
Data rejestracji: 27.03.2002
bartR w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Mam ten sam model nagrywarki i padla po 8 miesiacach pracy ... jest w tej chwili w serwisie ...
bartR jest offline
Stary 28.04.2002, 11:01   #13
Tofi
bartR (28-04-2002 02:24):
No moja tez ma okolo 8 miesiecy. Czyzby jakas zrypana partia Jak wroci z serwisu to napisz co bylo nie tak. Z gory dzieki.
Tofi jest offline
Stary 28.04.2002, 12:08   #14
Bidi
Data rejestracji: 24.02.2002
Bidi zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
a jaki masz windowssss jak 98.me to zobacz w menadzrze urzadzen i kontrolerach dysku twardego przy bus master zobacz czy wlonczone sa oba kanały (domyslnie jeden) a jak masz kompa z ostatnich 2 lat to czarnobyl ci moze naskoczyc (chyba ze starszy i masz plyte azza) a jak przedmowcy pisali mozesz skoczyc do qmpla i sprawdzic u niego
Bidi jest offline
Stary 28.04.2002, 15:05   #15
Tofi
Bidi (28-04-2002 11:08):
Mam windowsa 98 se, a jezeli chodzi o kompa to mam starszego niz 2 lata. Plyta glowna DCS na chipsecie ALI Alladin V i AMD K6-2 450. W ustawieniach bus master mam wlaczone domyslny.
Tofi jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 18:07.
