Stary 08.05.2020, 11:38   #1
matkos92
Data rejestracji: 30.04.2020
matkos92 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Płyta Audio-CD Problem
Witam, nagrywałem pliki .flac programem Burrrn, CDBurnerXP jako Audio-CD na zwykłe płytki CD-R Sony, niestety w radiu w samochodzie wyskakuje mi ERROR, zwykłe kupne płytki normalnie mi działają. Nagrywam nagrywarką LiteON eBAU108 USB z prędkością 8x. Jakieś pomysły co może być powodem? Trzeba jakoś pliki .flac przerabiać przed wypaleniem?
matkos92 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 08.05.2020, 13:05   #2
misiozol
Avatar użytkownika misiozol
Data rejestracji: 26.10.2008
testowales nero ? lub widowsowy media player ? testowales inne plyty ? testowales inne predkosci nagrania ? plyta jest widziana w pc jako audo cd ?
Ostatnio zmieniany przez misiozol : 08.05.2020 o godz. 13:10
Stary 08.05.2020, 16:34   #3
Arepo
Avatar użytkownika Arepo
Data rejestracji: 01.10.2004
Tak na szybko:
- musi być wybrany format CD-Audio w programie (nie np.:dane)
- sesja musi zostać zamknięta
- należy wybrać system plików ISO 9660 (częstym błędem jest wybieranie UDF)
- płytę najlepiej nagrywać z najmniejszą dostępną prędkością dostępną dla urządzenia, obecnie jest to zazwyczaj x16
- bezpieczniej przed zapisem ręcznie przerobić FLAC na WAV, aby mieć pewność że dekompresor, z którego korzysta program działa poprawnie
Płytki CD Sony z nowej produkcji bardzo słabo współpracują z wrażliwymi odtwarzaczami. Starsze Supermasy z Japonii czy Taiwanu z indeksem x48 były o wiele bardziej tolerowane w odtwarzaczach niż nowsze z innych krajów i z indeksem x52.
Sprawdź czy wszystko dobrze ustawiasz, przetestuj na innym odtwarzaczu lub w komputerze czy całość działa, zmień płyty jeśli nadal będą problemy.
Stary 08.05.2020, 19:45   #4
matkos92
Jakim programem przekonwertuje flac na wav bez utraty jakości?
Stary 08.05.2020, 20:28   #5
Arepo
możesz to zrobić w foobar2000
klikasz prawym przyciskiem na zaznaczone utwory
z menu "Convert" i "..." (trzy kropeczki)
klikasz na "Output format" i wybierasz WAV
nie ma mowy o utracie jakości, oba formaty są bezstratne, tylko FLAC jest skompresowany więc trzeba go tylko rozpakować
Stary 08.05.2020, 22:33   #6
matkos92
Nie mam pomysłu. Przerobiłem foobarem2000 z flac na wav,
zmieniłem płytki na esperanza,
nagrałem windows media player - nie odtwarza,
nagrałem burrrn'em - nie odtwarza,
nagrałem nero 2020 - format audio cd, dao/96, prędkość 8x, wyłączone cd-text, włączone smart burn - nie odtwarza.
Na komputerze płytki działają - odtwarza muzykę, na płycie widnięja pliki Track 1, 2, ...
Coś przed konwertowaniem plików z .flac na .wav trzeba zrobić? Tylko płytki lądują w koszu
Stary 08.05.2020, 22:36   #7
misiozol
Trzeba bylo przeczytac mojego posta to bys wiedzial co robic zamast palic bez sensu, bylo pytanie czy: PC widzi plyte jako audio CD ? jesli tak to wierza/sprzet odtwarzajacy do bani/slaby laser, lub za szybko nagrywasz i szukaj innego palinika w takim ukladzie bo musi dzialac
Stary 08.05.2020, 22:50   #8
Arepo
Pewnie odtwarzacz nie działa z płytami Sony które masz. Są spore problemy na starszym sprzęcie z tymi nośnikami. Zmień płyty.
Stary 08.05.2020, 23:12   #9
matkos92
Zmieniłem na Esperanza. Żeby nagrać flac/wav trzeba mieć plik cue? Jeszcze spróbuje EAC'em.
Stary 08.05.2020, 23:24   #10
Trafiłeś na wybredny lub zużyty odtwarzacz. Całkiem niewykluczone że wydasz majątek na różne płyty i stracisz pół życia na kombinowanie z nagrywarkami/prędkościami i nic nie uzyskasz.
//mod: przeprowadzka do właściwego działu.
Stary 08.05.2020, 23:36   #11
Na takie potyczki powinieneś użyć RW, a nie palić i wyrzucać płytki. Jest pewna szansa, że twój odtwarzacz ich nie zobaczy, choć kto wie.
Pewnie - jak to zazwyczaj bywa - skończy się na wybrednym odtwarzaczu, którego nie wymienisz godząc się z tymi problemami.
Edit: Jakbyś miał do tego .cue to byś toto zamontował w daemonie i zrobił kopię w locie np. w nero. Prościej już się nie da.
Stary 08.05.2020, 23:45   #12
Arepo
albo odtwarzacz potrzebuje CD do Audio
mało prawdopodobne, choć kto wie ...
Ostatnio zmieniany przez Arepo : 09.05.2020 o godz. 01:35
Stary 08.05.2020, 23:54   #13
A wiesz, że to możliwe? Może jest taki mądry, jeśli nie zwyczajnie słaby laser w nim.
Stary 09.05.2020, 00:42   #14
Wątpię żeby CDR-audio coś zmieniły, poza zawartością portfela założyciela tematu. Zresztą AFAIR ten bit był potrzebny niektórym stacjonarnym nagrywarkom, nie czytnikom raczej.
Stary 09.05.2020, 01:33   #15
Arepo
Tak masz rację, coś mi się pomieszało z booktype w DVD
audio-cd, płyta, problem
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 11:30.
