Stary 27.09.2002, 20:00   #1
XSzuflaX
..::The Straight Edge::..
Avatar użytkownika XSzuflaX
Data rejestracji: 09.09.2002
XSzuflaX w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Podlaczenie nagrywarki tasma 40 czy 80 zyl
Ogoleni mowiac mam Liteona 40 125s i przy wypalanieu czasme po tescie w nerocdspeed sa widoczne zolte sektory czyli damage jest ich czasem 1 a caly ostatni zadek najdziwniejsze jest to ze wypalam nie wiecej niz 20 x na plytach przystosowanych do 40 x
teraz moje pytanie czy nagrywarak podlaczona do 2 kontrolera jko master single drv powinna byc podlaczona na tasmie 40 czy 80 zylowej sam kontroler to pio4 lub dma 33 (tak wykrywa nagrywarke) plyta ecsk7vza rev 3 nie ma problemow z kopiowaniem plikow ylko z tym nagrywaniem ( kazdy proces zawsze ukonczony jest pomyslnie wiec nie podejzewam bledu samego kabla. Czy mam zmienic kabel na 40 ?
..:::http://szufla.no-ip.org:::..
___"Stay punk, stay clean"___
XSzuflaX jest offline
Stary 27.09.2002, 20:49   #2
Yahol
Gość
Posty: n/a
Osobiscie bardzo nie lubie tasm 80-zylowych, sa delikatne i latwo ulegaja uszkodzeniom, po prostu sie lamia! Napedy mam podpiete 40-zylowymi tasmami. Z 80-o ile sie nie myle jest jeszcze ten problem, ze 1-wtyczka jest master, a druga slave, i cos tam mowili w serwisie o bezzworkowym ustawianiu napedow, ale ja w to nie wierze i ustawiam zworkami na kazdych tasmach! Na swobodnym napedzie sprobowalbym tasma 40-zylowa z jedna wtyczka!
Stary 27.09.2002, 20:56   #3
azirek
..:LTR-52246S:..
Avatar użytkownika azirek
Data rejestracji: 31.08.2002
azirek zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Jezeli nagrywarka wykrywa pio4 lub dma 33 to nie ma sensu stosowanie kabla 80, ktory potrzebny jest dopiero od dma 66 wzwyz. Zmien na 40.
azirek jest offline
Stary 27.09.2002, 21:02   #4
tomgoo
&lt;&lt;&lt;Watcher&gt;&gt;&gt;
Avatar użytkownika tomgoo
Data rejestracji: 28.06.2002
tomgoo niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Tak jest kabel 40 żył to jedyne rozsądne rozwiązanie.
Pozdro for all
Chat
Tomgoo
tomgoo jest offline
Stary 27.09.2002, 23:03   #5
Marius_The_Mad
Avatar użytkownika Marius_The_Mad
Data rejestracji: 25.07.2002
Marius_The_Mad zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Żółte sektory, tak ? Jakie płyty ? Jaki firmware ? BTW, spróbuj wypalać x24.
Marius_The_Mad jest offline
Stary 27.09.2002, 23:28   #6
noal
Data rejestracji: 08.07.2002
noal w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Re: Podlaczenie nagrywarki tasma 40 czy 80 zyl
XSzuflaX napisa***322;(a)
Hej, toz to bardzo podobna sytuacja do mojej!
http://www.cdrinfo.pl/skrypty/vb/v/s...threadid=10805
Daj koniecznie znac, jak uda ci sie znalezc rozwiazanie problemu.
noal jest offline
Stary 28.09.2002, 12:10   #7
XSzuflaX
Marius_The_Mad napisa***322;(a)
zolet sectory pojawiaj sie w zaleznosci od predkosci tak na 12 po wypaleniu 5 plyt dopiero po 16 juz czasem po 2 wypadnie jakis zoltek
przy 20 po wypaleniu kilku wypada cala ostatnia linijka (nerocdspeed)
24x nie probowlame z racji tego ze czym dalej to gorzej ;) przy 40 odrazu 3-4 linijek zoltych
plytki i z tym jest wlasnie najdziwniej wkaldam verbatima dostosowanego do 24 palne na 12-16-20 i zawsze zolete i to w dodatku na srodku plyty. Platinum 40x (indiana nie ritek) nie wiem jakie podloze pieknie pla sie w 12x 16x -juz czasme jakis pojedynczy zoltek ale nie zwalnia przy tescie 20x juz czesciej i tez nie zwalnia (na latinumach sa zawsze na koncach nigdy w srodku
Stary 28.09.2002, 16:34   #8
epol
przeciętny zjadacz...piwa
Avatar użytkownika epol
Data rejestracji: 12.04.2002
Taśma 80 żyłowa jest do napędów, które pracują z specyfikacją UDMA 100/133 i chyba UDMA 66. Więc Tobie wystarczy kabel 40 żyłowy.
epol jest offline
Stary 28.09.2002, 16:46   #9
XSzuflaX
Re: Re: Podlaczenie nagrywarki tasma 40 czy 80 zyl
epol napisa***322;(a)
no i chyba to jest roziwaznie narazie na audio nic nie ma zarowno na platinumach jak i na verbatimach zadnego zoltak
a dodatkowo naped jest w trybie ulra dma 2 a nie jak wczesniej multiworld dma 2
czyli smae plusy ;))
Stary 28.09.2002, 18:05   #10
Marius_The_Mad
Jedna mała uwaga a propos płytek. Liteony nienawidzą płytek AZO innych, niż Metal AZO. Więc zapomnij o zwykłych Verbatimach - tylko Verbatim Pastel.
Stary 28.09.2002, 18:15   #11
XSzuflaX
O rany ;) lae wlasniwypalilem na zwyklych verbatimach muze i bylo pieknie
co do twojej rady to wypalilme w 25 i pojawil sie jeden zoltek tak w 2/3 plyty ale nie zwalnia na nim naped wiec przyjelem ze to taki niegrozny bledzik ;)
oczywiscie tasma 40 zyl i paltinum 40x
Stary 29.09.2002, 01:19   #12
Marius_The_Mad
Tak naprawdę, to tego błędu tam najprawdopodobniej nie ma - niektóre Liteony mają po prostu taką drobną wadę konstrukcyjną. Wszystko wskazuje na to, że to tylko drobny problem z odczytem w tym wypadku. Wygląda na to, że prędkość x24 to sweet spot - wystarczająco szybko, aby firmware, optymalizowany pod wysokie prędkości, radził sobie absolutnie ok z nagrywaniem i wystarczająco wolno, aby nie było błędów, jak się kupi badziewne płytki.
Co do Verbatimów - naprawdę nie polecam. Sprawdzone osobiście i przez podstawionych ludzi, również na cdfreaks.com o tym piszą na forum. Natomiast Verbatimy Pastel oraz TDK Reflex Ultra, ale te produkcji TDK albo Taiyo Yuden, nie CMC, palą się wspaniale 8) 8)
Stary 29.09.2002, 13:04   #13
XSzuflaX
Tak naprawdę, to tego błędu tam najprawdopodobniej nie ma - niektóre Liteony mają po prostu taką drobną wadę konstrukcyjną. Wszystko wskazuje na to, że to tylko drobny problem z odczytem w tym wypadku. :) Wygląda na to, że prędkość x24 to sweet spot - wystarczająco szybko, aby firmware, optymalizowany pod wysokie prędkości, radził sobie absolutnie ok z nagrywaniem i wystarczająco wolno, aby nie było błędów, jak się kupi badziewne płytki. ;)
Jeszcze mniales pytanie o firmware to ten najnowszy z koncoweczka N
Co do verbatimow kupilem wlansie 5 na probe Verbatim DataLife Cd-r [Extra Protection Surface] 24x 700MB zobacze jak sie pal na nich wale audio dla kolegi wiec jak cos to ... ;)))
Stary 29.09.2002, 17:42   #14
Marius_The_Mad
Jeśli nie pisze na nich nigdzie "cośtam AZO", to są to płytki z serii low-end Naprawdę dobre są * AZO oraz Pastele. W przypadku Liteona zostają Pastele (z tych dobrych).
Stary 29.09.2002, 17:56   #15
XSzuflaX
Jeśli nie pisze na nich nigdzie "cośtam AZO", to są to płytki z serii low-end ;) Naprawdę dobre są * AZO oraz Pastele. W przypadku Liteona zostają Pastele (z tych dobrych).
No to zeczywiscie pakowane w slimach plytki kiepskie na maxa w wypalniu audio x8 caly zoly pasek gdzies na 1/3 cd (ale taki nie jakis losowy lady jakbu specialnie zrobiony)
A na 2 cdku juz losowo ale tez tylko w 1 lini tak mniejwiecej w polowie plyty
to chyba wina tych verbatimow nagrywalem jeszcze na emtec i tam pieknie sie wypalilo
a co sadzisz o tym biosie z koncowka N do LTR 40125S ? myslisz ze doby czy wlrto zdowngradeowac do starszej wersji ?
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:19.
