Data rejestracji: 14.08.2003
Jakiś czas temu nagrywarka przestała "zamykać" płytki. Teraz je niszczy jeżeli zapis jest większy niż 8. Fixed error... Przeinstalowałem Windę, bo już był bałagan, bez zmian. Mam Plextora40/12/40A z Ver1.05. Wcześniej miałem n551028plk, teraz nero551042 - bez zmian. Jest IntelAA, ASPI ostatnie, wyłączyłem nawet AntyVira... Pomocy!!! Może z loga da się coś wyłapać?
| #ads | |
Data rejestracji: 18.11.2002
Czy na wszystkich płytach występuje ten problem? Może to jakaś trefna partia z supermarketu?
Spróbuj przeczyścić optykę nagrywarki - http://www.linuxfan.pl/sprzet/sprzet....2002/561.php3 Ostatnio zmieniany przez para : 14.08.2003 o godz. 12:27 |
To jest log. Na różnych płytkach sprawdzałem. To nie jest tak, że jakby była optyka walnięta - to dopiero przy odtwarzaniu pytki byłyby errory?
RobinS Home 1502-4340-1150-0511-6200-0998* Windows 2000 5.0 IA32 WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 2002-07-17 10:20:56 ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 2003-01-29 22:37:36 Nero Version: 5.5.10.42 Recorder: <PLEXTOR CD-R PX-W4012A>Version: 1.05 - HA 2 TA 0 - 5.5.10.42 Adapter driver: <IdeChnDr> HA 2 Drive buffer : 4096kB Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI CD-ROM: <ELBY DVD-ROM> Version: 1.0 - HA 0 TA 0 - 5.5.10.42 Adapter driver: <ElbyVCD> HA 0 Bus Type : default (0) -> SCSI, detected: ? === Scsi-Device-Map === CdRomPeripheral : ELBY DVD-ROM 1.0 ElbyVCD Port 0 ID 0 DMA: ? DiskPeripheral : ST340810A IdeChnDr Port 1 ID 0 DMA: On DiskPeripheral : IC35L180AVV207-1 IdeChnDr Port 1 ID 1 DMA: Off CdRomPeripheral : PLEXTOR CD-R PX-W4012A IdeChnDr Port 2 ID 0 DMA: On CdRomPeripheral : ASUS DVD-ROM E616 IdeChnDr Port 2 ID 1 DMA: Off ======================= AutoRun : 1 Excluded drive IDs: CmdQueuing : 1 CmdNotification: 2 WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte ShowDrvBufStat : 0 EraseSpeed : 0 BUFE : 0 Physical memory : 766MB (785392kB) Free physical memory: 527MB (539740kB) Memory in use : 31 % Uncached PFiles: 0x0 Use Static Write Speed Table: 0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Enabled (1) Wizard: Off 14.8.2003 CD-ROM (ISO) 12:06:49 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 7589 Iso document burn settings ------------------------------------------ Determine maximum speed : FALSE Simulate : FALSE Write : TRUE Finalize CD : TRUE Multisession : FALSE Burning mode : TAO Mode : 1 ISO Level : 2 (Max. of 31 chars) Character set : ISO 9660 Joliet : TRUE Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE Allow more than 255 characters in path : FALSE Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE 12:06:49 #2 Phase 72 File dlgbrnst.cpp, Line 1655 BURN-Proof activated 12:06:49 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 115 Reader running 12:06:49 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 125 Writer PLEXTOR CD-R PX-W4012A running 12:06:49 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4571 First writeable address = 0 (0x00000000) 12:06:49 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3745 Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media 12:06:49 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 672 Setup items (original item values) 0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem) 2 indices, index0 (150) not provided original CD pos #0 + 337381 (337381) = #337381/74:58.31 relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos -------------------------------------------------------------- 12:06:49 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 225 Last possible write address on media: 359844 (79:59.69) Last address to be written: 337380 (75:00.30) 12:06:49 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 230 Write in overburning mode: FALSE 12:06:49 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1700 Recorder: PLEXTOR CD-R PX-W4012A; CDR code: 00 97 15 17; OSJ entry from: Ritek Co. ATIP Data: ? 12:06:49 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 824 Prepare recorder PLEXTOR CD-R PX-W4012A for write in TAO DAO infos: ========== MCN: TOCTYPE: 0x0 Session Closed, CD fixated Tracks 1 to 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 691263488 12:06:49 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 852 Removed 2 run-out blocks from end of track 1. 12:06:49 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 672 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem) 2 indices, index0 (150) not provided original CD pos #0 + 337381 (337381) = #337381/74:58.31 relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 337379 blocks [PLEXTOR CD-R PX-W4012A] -------------------------------------------------------------- 12:06:49 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1655 Caching of files started 12:06:49 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1655 Caching of files completed 12:06:49 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1655 Burn process started at 16x (2_400 KB/s) 12:06:49 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1978 Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 12:06:49 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 18419 Set BUFE: BURN-Proof -> ON 12:07:29 #19 SCSI -1106 File Cdrdrv.cpp, Line 1443 SCSI Exec, HA 2, TA 0, LUN 0, buffer 0x025F0000 Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR) HA-Status 0x00 (0x00, OK) TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND) Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x73 Sense Qual: 0x03 CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x1F 0x00 0x00 0x00 Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x73 0x03 12:07:29 #20 MMC -1106 File Writer.cpp, Line 333 Power calibration error 12:07:29 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222 all writers idle, stopping conversion 12:07:29 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 216 conversion idle, stopping reader 12:07:29 #23 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 194 Invalid write state 12:07:29 #24 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 194 Could not perform EndTrack 12:07:29 #25 Text 0 File Mmc.cpp, Line 13417 <PLEXTOR CD-R PX-W4012A> start Close Session 12:07:29 #26 SCSI -1026 File Cdrdrv.cpp, Line 1239 SCSI Exec, HA 2, TA 0, LUN 0 Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR) HA-Status 0x00 (0x00, OK) TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND) Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST) Sense Code: 0x2C Sense Qual: 0x04 CDB Data: 0x5B 0x01 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x2C 0x04 12:07:29 #27 MMC -1026 File WriterStatus.cpp, Line 233 Current program area empty 12:07:29 #28 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 233 Could not perform Fixation 12:07:29 #29 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 242 falling back to disc fixation 12:07:29 #30 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1655 Burn process failed at 16x (2_400 KB/s) 12:07:29 #31 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 406 SCSI not using temporary buffers 20 out of 20 temporary buffers allocated Existing drivers: File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002), size=16877 bytes, created 2002-07-17 09:53:02 File 'Drivers\IdeChnDr.sys': Ver=2.3.0.2160, 10/01/2002, size=101431 bytes, created 2002-10-15 00:00:00 (Adapter driver for rec) File 'Drivers\ElbyVCD.sys': Ver=4, 2, 0, 0, size=22016 bytes, created 2002-11-28 12:43:49 (Adapter driver for src) Registry Keys: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option) |
