Stary 24.07.2002, 20:04   #1
Kinja
Avatar użytkownika Kinja
Data rejestracji: 09.05.2002
Kinja zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
jak skopiowac?
Witam! Chcialam zrobic kopie zapasowa gry Icewind Dale i niby mi sie udalo ale gra tylko do 30 % sie instaluje(
Czemu? i jak sobie z tym poradzic?
Pozdrowienia KINGA
Kinja jest offline
Stary 24.07.2002, 23:36   #2
Sprawdz plyte w clony xxl i odpal clona z podanymi ustawieniami, powinno byc OK.
grzeniu jest online
Stary 25.07.2002, 01:50   #3
Sniper
Member of Blokers.net
Avatar użytkownika Sniper
Data rejestracji: 24.04.2002
Sniper niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
A może nagrana płyta jest walnięta ? ( skopiuj po plikach moze z błędem jest ?
Sniper jest offline
Stary 25.07.2002, 13:07   #4
Kinja
clony xxl pokazuje laserlock 1,2 i gdy przechodze do clona cd to kopiuje mi to bardzo dlugo a potem jak nagrywam na plytke to znow sie dzieje to samo
robie wszystko tak jak jest podana na stronie w instrukcji a mimo to nie dziala, niestety..
Plyta z ktorej kopiuje nie jest uszkodzona. Z niej moge instalowac,
mam nagrywarke teac 24x
dzieki za odpowiedz
pozdrawiam Kinga
Kinja jest offline
Stary 25.07.2002, 13:16   #5
Dawid Partyka - Koli
Data rejestracji: 05.01.2002
Dawid Partyka - Koli zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Spróbuj tak:
Odczyt danych subkanałowych z danych (audio też zaznacz)
Szybkie omijanie bad sektorów (na programowe powtórzenia:2)
Prędkość odczytu x 4
Wypal z nie naprawiaj danych subkanałowych z max x8
Przy takich opcjac powinno działac ok (oczywiście jeśli oryginał działa).
Dawid Partyka
SafeLock@CDRinfo.pl
http://SafeLock.CDRinfo.pl
Dawid Partyka - Koli jest offline
Stary 25.07.2002, 13:24   #6
Kinja
Question
hmm bardzo dziekuje za odpowiedz ale zainstalowalam najnowszego clona i tam nie wiem gdzie sie te opcje zaznacza
moze i gdzeis to jest ale ni jak nie potrafie tego znalesc..
mialam do tej pory starsza wersje clona ..
a jesli juz przy tym jestem to kiedys na liscie czytalam ze mozna tez wstawic cracka czy cos takiego, jak to sie robi i skad w razie czego tego cracka wziasc
Mam tez orginalna gre Plane Scape Torment i clony XXL nie wykrywa zadnych zabezpieczen ale moze jak znow cos zle robie? Pytam bo mi szkoda znow zepsuc kilka plytek..Dziekuje za wszelkie odpowiedzi
pozdrowka KINJA
Ostatnio zmieniany przez Kinja : 25.07.2002 o godz. 13:26
Kinja jest offline
Stary 25.07.2002, 13:27   #7
murt
Rejestrowany
Avatar użytkownika murt
Data rejestracji: 07.07.2002
murt niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>murt niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
cracka mozna znalesc TUTAJ :-D :-D albo TUTAJ .Zalecam ta 2 strone ze wzgledu braku dodatkowych atrakcji
murt jest offline
Stary 25.07.2002, 13:31   #8
Kinja
murt napisa***322;(a)
dzieki bardzo ale jak sie ten ***** nazywa bo tam jest tego od groma)
i czy mam go dolozyc do plyty czy jakos tak? czy wczesniej przed przegraniem trzeba go uruchomic?
Sorki za tyme pytan na raz male jak mowi przyslowie szukajcie a znajdziecie...
pytajcie itp)
dzieki raz jeszcze) :cool:
Kinja jest offline
Stary 25.07.2002, 13:39   #9
Yahol
Gość
Posty: n/a
Planescape Torment na standartowych ustawieniach kopiuje się bez problemów!
Kraka wgrywa się na dwa sposoby:
1. zrzucasz grę na dysk, dopisujesz folder i wklejasz tam kraka.
2. Robisz obraz Clonem, edytujesz go pod WinISO, dopisujesz folder z krakiem, dajesz zapisz jako.... i zapisujesz. Potem wypalasz spod Daemona w locie.
Stary 25.07.2002, 13:39   #10
murt
Rejestrowany
Wiec szukasz cracka o nazwie Icewind Dale i sciagasz go.Pozniej po zainstalowaniu gry wklejasz go do katalogu z gra i juz.Jesli chcesz go nagrac na plyte musisz zrobic nowy katalog i go tam umiescic.Ale jesli przegrywasz gre Clonem to nie wiem jak go dograc, moze wy wiecie drodzy koledzy
No Yahol byl pierwszy:-D
murt jest offline
Stary 25.07.2002, 13:45   #11
Kinja
Chcialam zrobic kopie zapasowa gry Icewind Dale i niby mi sie udalo ale gra tylko do 30 % sie instaluje wiec nie moge najpierw nagrac gry a potem dograc cracka bo nie zainstaluje jej w ogole;(
i jeszcze chcialam skopiowac plan escape ale jeszcze sie do tego nie bralam z uwagi na to ze balam sie zepsuc cos...
wiec jesli ta gra kopiuje sie bez problemow to fajnie)
Dzieki za odpowiedzi Pozdrowka KINJA
Kinja jest offline
Stary 25.07.2002, 13:58   #12
Yahol
Gość
Posty: n/a
IceDale - zrób obraz Clonem - odpal go spod Daemona - jak się zainstaluje, to obraz jest dobry, tylko nagrywarka nie przegrywa zabezpieczeń, i wtedy dopiero kombinuj z krakami.
Stary 25.07.2002, 21:43   #13
FalconTm
Data rejestracji: 17.09.2001
FalconTm zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
No nie zupelnie.robilem obraz War3 kilkanascie razy
i zawsze dzialal pod daemonem.Ale po wypaleniu bylo ok
tylko z obrazu robionego z max. predkoscia po zainstalowaniu ASPI
Brgds FalconTm
FalconTm jest offline
Stary 25.07.2002, 21:58   #14
Kinja
Hey! To znow ja dzieki za wszystkie odpowiedzi itp ale nadal mam problem, przeciez ten ***** ( i inne ktore sciagnelam) sa juz uruchamiane gdy gra zostala zainstalowana..."
For cracking Icewind Dale you could either copy this little program into the directory of Icewind Dale and press the 'Start' button or you drag the file Icewind Dale into this window.
Have Fun with Icewind Dale." a jak mam go urzyc skoro jak kopiuje gre to ona ze skopiowanej plytki sie nie instaluje? a z orginalnej tak...
a mi chodzilo raczej o cracka ktory pozwoli grze sie zainstalowac... w zalaczniku ten *****
Pozdrowienia kinja
Dołączone pliki
File Type: txt readme.txt (41.9 KB, 406 oglądane)
Kinja jest offline
Stary 25.07.2002, 21:59   #15
Kinja
ouu sorki to nie to tutaj ten *****
Kinja jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:21.
