Stary 27.08.2002, 02:13   #1
DCast
Data rejestracji: 26.08.2002
DCast w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Zawieszanie sie kompa podczas wypalania
Czesc, oto moj problem:
podczas wypalania zdarza sie ze komputer sie zawiesi i pozostaje jedynie zimny reset
uzywam nero lub diskjugglera - zawsze mam zainstalowany tylko jeden wiec to raczej nie wina gryzacych sie programow
CD RW mam ustawiona jako Secondary Master, a CD ROM jako SECONDARY SLAVE, zarowno HDD, CD RW, CD ROM ma wlaczone DMA, w czym moze byc problem ? Aha, moj system - win98se pl.
DCast jest offline
Stary 27.08.2002, 02:24   #2
bas
MAJSTER zlotowy
Avatar użytkownika bas
Data rejestracji: 16.05.2002
bas niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Opisz dokładną konfiguracje komputera(procek, a przedewszystkim płyta główna i wszystkie inne podzespoły) Podaj temperatury, sprawdź czy masz stabilne napięcia. Masz modem czy karte sieciową.
Mój mail
bas jest offline
Stary 13.09.2002, 18:26   #3
Anazar
Data rejestracji: 10.05.2002
Anazar w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Zawieszanie się
Napisz jaką masz płytę!!!
To ważne.
Jak masz ECS'a sprzed roku lub dwóch to wymień płytę. Dużo napędów się na nich wiesza. Jeśli nie to opisz dokładniej jaki masz sprzęt (wszystkie elementy) może nawet zasilacz szwankować.
Anazar jest offline
Stary 13.09.2002, 18:42   #4
Druss
Costam
Avatar użytkownika Druss
Data rejestracji: 20.05.2002
Druss zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Kiedys mialem Pentiuma 166MMX i podkrecilem go do 233, jak wypalalem plyte na mojej nagrywarce x2 Philipsa to sie wieszal system. Podkrecales proca?? Lub przestawiales opcje pamieci w biosie??
Czasami jest tak a nie inaczej
Pioneer DVR-115D
Liteon IHaS-124
Druss jest offline
Stary 14.09.2002, 12:33   #5
Luke
Avatar użytkownika Luke
Data rejestracji: 05.04.2002
Luke zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
podobno Teac moze robic problemy przy wlaczonym DMA czasami. rada na to wylaczyc DMA. na cdrinfo gdzies o tym czytalem kiedy robi problemy i jak sie tego pozbyc. wiec jesli masz Teaca to poszukaj na cdrinfo. w kazdym badz razie ja mam Teaca i wlaczone DMA na co sie tylko da i dziala wszystko jak powinno
Każdego dnia widzimy "coś", do czego warto się usmiechnąć.
Moja skrzynka
Luke jest offline
Stary 14.09.2002, 21:42   #6
jacoob
Jacoob Member
Avatar użytkownika jacoob
Data rejestracji: 31.08.2001
jacoob niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Napisz coś o kompie , może masz za słaby zasilacz w stosunku do potrzeb.
Pozdrawiam Jacoob
jacoob jest offline
Stary 19.09.2002, 11:39   #7
Anazar
TEAC
Programikiem do Tuningu Teac'a dostępnego na stronie TEAC'a http://www.teac.co.jp/dspd/download/...0/explain.html można wyłączyć w Biosie nagrywarki UDMA. Może to pomoże, jeśli płytka jest stara. Ma on inne opcje ale one nie pomogą na wieszanie się. Poprzekładaj w slotach (PCI - ISA) karty sprawdź wszystkie zworki na napędach, kable czy nie są pozałamywane i uszkodzone. Niepdkręcaj systemu. itd.
Anazar jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 22:00.
