Stary 12.02.2003, 01:39   #1
vincent58
Data rejestracji: 12.02.2003
vincent58 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Exclamation Problem
Mam mały problem z CD-RW BTC40x kiedy zaznacze DMA dla CD_RW to przy nagrywaniu w granicach 60-90% restartuje mi kompa A jak mam odznaczone to wtedy nagrywa mi elegancko tylko ze powyzej predkosci 12x spada bufer nagrywarki i szlak trafia mi plytki
PROSZE O POMOC, juz mecze sie z tym od kilku dni i nic nie moge wykombinować. Z gury dziekuje za POMOC!!!
vincent58 jest offline
Stary 12.02.2003, 03:37   #2
Sebastian997
Avatar użytkownika Sebastian997
Data rejestracji: 12.07.2002
Sebastian997 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Podaj dokladna konfiguracje kompa, szczegolnie jaka to plyta glowna, z jakimi kotrolerami IDE. Napisz tez jakie masz zainstalowane sterowniki IDE (o ile masz inne niz domyslne Windowsa), jak podpiete sa napedy, i jakim softem wypalasz. Bez tego chyba nikt Ci tu nie pomoze bo jakos dawno juz nie wiedzialem na forum zadnej wrozki
Sebastian997 jest offline
Stary 12.02.2003, 12:56   #3
vincent58
Sebastian997 napisa***322;(a)
Mam zainstalowany Windows XP Profesional sterowniki IDE sa podstawowe windowsa wypalaLem juz na trzech programamch (Nero5591, Esy CDCreator 5 Platinium i na Winoncd 5) i na każdym jest to samo
Plyta główna to Mercury KOB KT133 FSX na czipsecie Via. Procesor Duron 850, Ram 256, no i GeForce Mx200, a podłaczenie napedow zmjenialem i wybralem takie Primary Slave DVD no i na Secendary Master mam CD-RW na tym ustawieniu najlepjej mi dzialalo!!!
Stary 12.02.2003, 13:50   #4
Pabloz
Avatar użytkownika Pabloz
Data rejestracji: 09.02.2003
Pabloz zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Przeczytaj ten watek, tam masz odpowiedz:
http://forum.cdrinfo.pl/showthread.p...threadid=16653
Pabloz jest offline
Stary 12.02.2003, 13:53   #5
Sebastian997
OK, to zaczniemy wlasnie od sterownikow kontrolera IDE. Napisales ze uzywasz podstawowych sterownikow Windowsa, a to bardzo niedobrze w wypadku plyty z chipsetem VIA. Powinienes zainstalowac tzw. service pack VIA 4in1. Zawiera on pelny zestaw sterownikow do plyty glownej. Instalacja jest dziecinnie prosta wiec nie powinna sprawic ci klopotu. Po instalacji zresetuj kompa i sprawdz ile dala ta operacja. Powinno byc lepiej.
Tutaj znajdziesz ten zestaw sterowniko:
http://downloads.viaarena.com/driver..._4in1_443v.zip
Powodzenia 8)
Stary 12.02.2003, 13:55   #6
Sebastian997
Oooo ! Widze ze spoznilem sie z odpowiedzia o 3 min ^_^ Pabloz byl szybszy
Stary 12.02.2003, 13:56   #7
Pabloz
Powodzenia 8)
W przypadku via 4in1 jest jeszcze jeden numer - po zainstalowaniu sprawdz czy glowny kontroler IDE ma sterowniki od microshitu czy od via. Pomimo instalacji 4in1 najczesniej sterownik ide zostaje od microshitu i trzeba go zainstalowac recznie. Jesli 4in1 nie pomoze to zainstaluj ide miniport, link znajdziesz w watku ktory podalem.
Pozdro
Pabloz jest offline
Stary 12.02.2003, 21:52   #8
esem
OldBoy
Avatar użytkownika esem
Data rejestracji: 18.05.2002
WinXp nie używa miniportu IDE - ten typ tak ma. Szczegóły na www.viaarena.com. 8)
esem jest offline
Stary 12.02.2003, 22:08   #9
Pabloz
esem napisa***322;(a)
Moj blad (pisalem z pamieci) to nie jest miniport IDE tylko: "VIA Bus Master(Ultra DMA) PCI IDE Driver" , tak pisze w readme. A dla mnie - czy uzywa czy nie - wazne ze u mnie problem rozwiazalo.
Pabloz jest offline
Stary 12.02.2003, 22:32   #10
esem
OldBoy
Pabloz napisa***322;(a)
Jest to bardzo kontrowersyjne rozwiązanie. Znam pozytywne i negatywne przypadki stosowania tego sterownika. Radzę poważnie potrakować ostrzeżenie viaarena: robisz to na własne ryzyko, zażalenie do Pana Boga. 8)
esem jest offline
Stary 13.02.2003, 00:15   #11
vincent58
DZIĘKI!!!
Dzieki wszytkim za pomoc wypalilem juz sporo płytek i jest wszystko OK!!! JESZCZE RAZ WIELKIE DZIEKI
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 00:18.
