Stary 02.06.2003, 20:41   #1
Lennyn
Data rejestracji: 21.03.2003
Lennyn w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Unhappy Problem
Nagrywarka (LG GCE-8520B) nie chce nagrać płyty "prawie do pełna" (tzn. np 702 MB ) - twierdzi, że nie ma tyle miejsca na płycie (na Fuji i Emtecu), albo każe włożyć czysty nośnik(na Emtecu - gdy włączę overburning) - jakby ten, który wkładam nie był czysty... Nagrałem za to płytę z mniejszą ilością danych i zajęło to nagrywarce 16 min. Co się stało? Wcześniej wszystko działało dobrze (ten sam plik 702MB nagrywał)! DMA włączone.
Czy to może być problem ze sterownikami aspi (były już z tym problemy)? Jak je wywalić ręcznie (jakie są scieżki dostępu do poszczególnych plików)?
Może to coś z firmwarem? Na CD-RW nagrywał dobrze, i to z wyłączonym DMA (z tym sobie jak raz poradziłem).
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Lennyn jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 02.06.2003, 20:45   #2
Krzycho83
Racer
Avatar użytkownika Krzycho83
Data rejestracji: 12.11.2002
Sciagnij najnowsze ASPI z cdrinfo, a stare usuniesz poprzez plik killaspi, ktory jest razem z tymi sterami.
Krzycho83 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 02.06.2003, 21:01   #3
Lennyn
To już przerabiałem... Może ręczne usuwanie byłoby skuteczniejsze. Bo mi nie chce chyba zaktualizować dwóch plików (są v 4.60 zamiast 4.72).
Ale nie wiem, czy to w tym problem, chociaż może...
Nie chcę wymieniać kolejnej nagrywarki! Pomocy!
Stary 02.06.2003, 22:41   #4
pawelblu
Recydywista - Wielokrotny
Avatar użytkownika pawelblu
Data rejestracji: 17.01.2003
jest dobrze - 4.72 instaluje 2 pliki. Wazne jest to zeby cala seria miala taka sama date CREATION - wtedy masz pewnosc ze wszystkie pliki to sa te ktore wgrales. Jezeli jedna data sie rozni to robisz killaspi - sprawdzasz checiem i jezeli czegos nie skillowalo to sam recznie kilujesz (szukasz i na wszelki wypadek przenosisz a nie kasujesz) - wtedy install, reset, check i powinno byc OK.
Co do problemu to nowy BIOSik tez nie zaszkodzi.
Stary 02.06.2003, 23:28   #5
mallow
Koordynator
Avatar użytkownika mallow
Data rejestracji: 03.03.2003
sprobuj innym programem
przeskanuj dysk sysworksem .. bo moze jakies bledy albo wirusy
przejedz po dysku scandiskiem
Stary 03.06.2003, 14:33   #6
frog
Żabol
Avatar użytkownika frog
Data rejestracji: 27.04.2003
Mam ten sam sprzecik Lg-GCE8520b i nagrywalem juz na plytkach firmy dysan,mint,tdk, i najlepsza ESPERANZA i tylko na nich teraz nagrywam. Zadnych problemow,overburning na plytki 99mnin bez problema,Mt.Rainer tez.Mam WIn XP+SP1 i nigdy nie zagladalem w zadne aspi,dma i inne.Tak jak zainstalowalem windowsa i wgralem nero i plywa
HARDSTYLE IS MY STYLE !!!
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 05:34.
