Stary 10.10.2003, 00:04   #1
gizmex
Data rejestracji: 09.10.2003
gizmex w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
przerwy miedzy utworami AUDIOcd ???
witam
mam nastepujacy problem. Chcem zrobic przejscie plynne miedzy utworami (taki mix) ale z podzialem na utwory. Wiem ze to mozliwe bo mam taka plyte nagrana przez kogos (wogole nie ma zadnej przerwy ani trzasku tylko przejscie w nastepny utwor). Uzywam nerona i tam jest standartowo 2 sekundy jesli zmienie na 0 sek i dam nagrywanie to wyskakuje komunikat ze to niemozliwe i musi byc min. 2-3 sekundy (do wybory jest tylko anuluj lub kontynuuj z przerwa 2sek).
Czy istnieje taka mozliwosc spod nerona ? albo moze cos zle robie ?
Albo jakis inny program tylko jaki ?
mam nero 5.5.*.* oraz nagrywarke teac 8x8x32
z gory dziekuej za pomoc
gizmex jest offline
Stary 13.10.2003, 16:58   #2
nimal
Author
Avatar użytkownika nimal
Data rejestracji: 29.03.2003
przerwa 2 sec musi byc przed pierwszym utworem, ale tym sie martw - to i tak nie ma znaczenia
kolejne zrob 0 sec i po sprawie
gwoli przypomnienia - koniecznie tryb DAO i zamknij plyte
nimal jest offline
Stary 13.10.2003, 18:42   #3
RoKFoR
d[-.-]b
Avatar użytkownika RoKFoR
Data rejestracji: 12.08.2003
RoKFoR zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
nastepnym razem przed zadaniem pytania skorzystaj z opcji WYSZUKAJ
http://forum.cdrinfo.pl/showthread.p...threadid=24128
RoKFoR jest offline
Stary 13.10.2003, 19:39   #4
lopus
WeldMaster
Avatar użytkownika lopus
Data rejestracji: 16.08.2001
lopus niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Podczepie sie do tego postu,ale z odwrotnym problemem:otóż mam na cd utwory w jednym ciągu bez przerw.Jak rozdzielic te utwory?
lopus jest offline
Stary 13.10.2003, 20:16   #5
Fantomas
=F=
Data rejestracji: 19.04.2002
Fantomas niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Lopus, jeśli to są oddzielne ścieżki (zmienia się numer utworu), to wtedy robisz kompilację audio nie zmieniając tych 2 sekundowych przerw/ew. wstawiasz inną wartość. Natomiast jeśli to jest jedna długa piosenka, to trzeba zrobić z niej wav i pokroić w edytorze dźwięku.
Miłego wieczoru
Fantomas jest offline
Stary 13.10.2003, 20:42   #6
lopus
WeldMaster
Fantomas napisa***322;(a)
Miłego wieczoru
Zapomniałem dodac ze są to tzw Live Sety z Protectora /taka za***ista dyskoteka u mnie w poblizu/-1 set to jedna płyta z komentarzem DJ-a.
lopus jest offline
Stary 13.10.2003, 20:53   #7
Fantomas
=F=
Absolutnie nic mi to nie mówi, bo to kompletnie odległy dla mnie styl grania.
Stary 13.10.2003, 21:45   #8
frog
Żabol
Avatar użytkownika frog
Data rejestracji: 27.04.2003
Protektor hmm Inaczej znany jako MANIECZKI Sety sa z niej wyrabiste Chcialbym to miejsce kiedys odwiedzic, ale odleglosc za duza. No ale na slasku tez mamy swoje przybytki : BRAVO, PIRAMIDA , LAS VEGAS, i inne.
HARDSTYLE IS MY STYLE !!!
frog jest offline
Stary 13.10.2003, 22:17   #9
mallow
Koordynator
Avatar użytkownika mallow
Data rejestracji: 03.03.2003
frog napisa***322;(a)
hmm albo Tobie sie cos pokrecilo albo mnie ...
Protector to nie sa manieczki
Manieczki - miejscowaosc kolo Poznannia
Ekwador - Klub w Manieczkach
Manieczki - popularna nazwa livesetow z Ekwadoru
A plytke mozna nagrac uzywajac filtrow w nero ... jezeli dobrze zrozumialem ... a jak dysponujesz WinOnCD6 ... to zaznacz wszystkie utworki i wybierz opcje redukcji przerw ...
pozdro ...
Ostatnio zmieniany przez mallow : 13.10.2003 o godz. 22:24
mallow jest offline
Stary 13.10.2003, 22:26   #10
lopus
WeldMaster
Masz racje mallow.Manieczki to Ekwador a ja pisze o Protectorze na lotniczej w Ostrowie Wlkp.Zapraszam wszystkich jest tam b.fajnie.
Zobaczcie i poczytajcie http://www.lotnicza.com/index3.php?page=klub
lopus jest offline
Stary 14.10.2003, 02:47   #11
frog
Żabol
Kurde ale GAFE WALNALEM ! Sorki dla wszystkich. Oczywiscie ze Protektor jest w Ostrowie.. Tam bylem w wojsku I wlasnie sluchalem sobie seta z tamtad jak pisalem o MAnieczkach czyli Ekwadorze i mi sie przejezyczylo. Jak by nie bylo to oba kluby sa COOL
Pozdrowienia dla wszystkich milosnikow TECHNICZNEJ JAZDYYYYY !!!
frog jest offline
Stary 14.10.2003, 08:04   #12
paput2000
lub po prostu Paput
Avatar użytkownika paput2000
Data rejestracji: 07.03.2002
lopus napisa***322;(a)
No to musisz sobie zawartość CD zrippować do wava (co by nie tracić na jakości), następnie i najlepiej za pomocą Feurio zindeksować lub podzielić materiał z połączeniem w miejscach w których chcesz mieć podział na tracki, opisać tracki i wypalić.
Jeżeli nie chcesz wypalać no to po rippie faktycznie mysisz użyć edytora lub programu do cięcia.
paput2000@o2.pl8)
ZX Spectrum + Elektron TV
Ostatnio zmieniany przez paput2000 : 14.10.2003 o godz. 08:07
paput2000 jest offline
Stary 14.10.2003, 08:13   #13
paput2000
lub po prostu Paput
Re: przerwy miedzy utworami AUDIOcd ???
gizmex napisa***322;(a)
witam
Oczywiście zrób tak jak napisał kolega Nimal, przy czym nie ma gwarancji iż uzyskasz idealne przejście (crossfade)- funkcja taka dostępna w wielu programach niestety daleka jest od ideału. Idalny efekt można uzyskać inną metodą, ale niestety pracochłonniejszą - za pomocą CoolEdita i Feurio.
paput2000@o2.pl8)
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:15.
