Stary 14.12.2003, 11:07   #1
JoteS
Data rejestracji: 19.10.2003
JoteS w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z CloneCD
Mam problem z ClonemCD.
Na winXP w starej wersji programu (4.2.0.2) wszystko działało w porządku. Zainstalowałem nową (4.3.1.6 - 4.3.1.9) i program działa tylko częściowo. Można zrobić obraz płyty na dysku ale przy próbie wypalenia płyty lub skopiowania jej w locie program wyłącza kompa. Tak samo dzieje się u moich znajomych którzy mają WinXP. Niewiem jak zachowuje się pod Win98. Po odinstalowaniu nowszej wersji Clona i zainstalowaniu starej program nie działa i informuje o braku jakichś sterowników.
Może ktoś może pomóc? Dz.
JoteS jest offline
Stary 14.12.2003, 11:25   #2
rcobex
Roman Barbarzyńca
Avatar użytkownika rcobex
Data rejestracji: 01.09.2003
Dokładnie taki objaw zaobserwowałem u siebie - kiedy miałem wersję 4.2.0.2 było OK a potem zainstalowałem wersję 4.3.1.6 i miałem dziwne problemy. Wyinstalowałem wszystko, wyczyściłem rejestr i usunąłem folder. Po zainstalowaniu na nowo wszystko zadziałało. Zdecydowałem się jednak korzystać tylko z Alcohola.
pozdrawiam.
rcobex jest offline
Stary 14.12.2003, 12:37   #3
nimal
Author
Avatar użytkownika nimal
Data rejestracji: 29.03.2003
clonik dziala i to dziala wspaniale nowy oczywiscie
trzeba odpowiednio poslodzic, inaczej beda restarty - musisz poszukac dobrego cukierka
nimal jest offline
Stary 14.12.2003, 13:42   #4
SEBAW
Stary użytkownik
Avatar użytkownika SEBAW
Data rejestracji: 09.06.2002
Trzeba zmienić numer seryjny. Ten nowy Clon jest wybredny na kluczyki.
SEBAW jest offline
Stary 14.12.2003, 22:13   #5
JoteS
Dzięki za pomoc
JoteS jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 11:21.
