Stary 15.01.2004, 20:34   #1
Velu
Avatar użytkownika Velu
Data rejestracji: 11.01.2004
Velu w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Unhappy Problem z Combo LiteOn LTC-48161H
Kupiłem niedawno Liteona LTC-48161H i mam z nim pewien problem. Otóż bez różnicy czy odpale clona czy tez nero nie wykrywaja one nagrywarki. Pokawia sie napis przeszukiwanie magistrali .... i koniec, a płyty cholera czyta.
Bawilem sie juz DMA, zmieniałem zworki, podłączałem pod inny kanał i nic. Prosze o pomoc z tą oporną sztuką.
Chodze pod win98 a płyta jest dość stara i pod kontrolerem Via - och oczywiście stery do płyty są tez zainstalowane:-)
Z góry dzięki za pomoc
Velu jest offline
Stary 15.01.2004, 21:06   #2
Moze te progsy zwyczajnie nie rozpoznawaja twojego modelu? Nie piszesz jakie wersje - moze za stare, moze tez byc tak ze serial od nero jest nie od liteona. To combo to chyba jeden z nowszych modeli i starsze wersje programow moga go nie miec w bazie rozpoznawanych nagrywarek.
grzeniu jest offline
Stary 16.01.2004, 23:43   #3
Velu
Unhappy
Probowalem zarowno te najnowsze jak i starsze i nadal nic....zainstalowalem tez to co bylo z napedem.....klapa. Nie wiem co mam robic
Velu jest offline
Stary 17.01.2004, 12:23   #4
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
a bios płyty ją wykrywa...?
Jak mądrze zadawać pytania
Maciej jest offline
Stary 17.01.2004, 18:36   #5
Velu
Tak wykrywa ja poprawnie, dodam jeszcze ze nero info tool takze ja poprawnie identyfikuje. Moze to combo jest zwalone?
Velu jest offline
Stary 17.01.2004, 19:06   #6
SEBAW
Stary użytkownik
Avatar użytkownika SEBAW
Data rejestracji: 09.06.2002
Wydaje mi się, że programy są stare i dlatego nie rozpoznają nowej nagrywarki. Weź uaktualnij program do nowszego wersji. Jak pamiętam to niektóre programy, aby obsłużyły napęd np. ClonyXXL musi mieć zainstalowane ASPI. Weź jeszcze ściagnij z linku podanego w moim opisie ForceASPI w wersji 1,7 i napisz czy pomogły te 2 rzeczy.
SEBAW jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 00:40.
