Stary 22.09.2003, 16:33   #1
masternaj
Data rejestracji: 23.07.2003
masternaj w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
problem z iso
witam,
czy ktos moze pomóc!!!
jest problem, wypaliłem juz dwa cd z grami na ps2 (obraz był bin), montuje
obraz pod Deamon'em, odpalam cdrwin'a i robie kopie plyty z sektorami RAW
predkosc zapisu x4. Tak gdzies wyczytalem i działało na tych dwoch grach.
Ostatnio sciagnąłem z sieci kolejną gierkę tym razem iso, tez sie da
zamontowac, przegrywa bez problemu ale podczas odtwarzania na konsoli, zaraz
po starcie sie wiesza, tak jakby miała problem z odczytem.
Czy ktos wie dlaczego tak sie dzieje? Może to jakieś zabezpieczenia?
Wiem, ze podobne tematy byBy juz poruszane, ale nadal nie wiem co teraz zrobic. Moze probowac pod nero, ale nie moge ustawic TAO/96 (podobno na ps2 najlepiej wypalac tym trybem). Przeskanowalem obraz przez Clony XXL, wyskoczyl libscrypt, czy to jakies zabezpieczenie? Nie znalazlem informacji na ten temat.
Z góry dzieki za odpowiedz.
A przy okazji, moze ktos zasugeruje jakich ustawien uzywac aby dobrze wypalic plyte pod ps2.
pozdrawiam all.
masternaj jest offline
Stary 22.09.2003, 16:38   #2
Pingwin60
Data rejestracji: 17.09.2003
Pingwin60 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Hmm... Po 1 po co emulujesz te CD? Nie prościej odrazu z ISO nagrywać? A po 2. To nie wiem co innego moze być
Pingwin60 jest offline
Stary 22.09.2003, 17:27   #3
SEBAW
Stary użytkownik
Avatar użytkownika SEBAW
Data rejestracji: 09.06.2002
Nagraj plytę metodą DAO/96
SEBAW jest offline
Stary 23.09.2003, 16:52   #4
masternaj
ok spróbuje, a co z tym fantem zrobic jesli wyczytalem na forum aby na ps2 plyty wypalac x2 co najwyzej x4, tymczasem nowe plytki te maximum 48 lub all speed suported sa widziane przez wszystkie programy jakich probowalem od x8 do x48. to jak mam nagrac mniejsza predkoscia??
Mam LG 8481B, probowaBem na wieeeeelu programach do wypalania.
CZy konsola nie czyta plyt wypalonych x8?
Stary 23.09.2003, 16:59   #5
SEBAW
Stary użytkownik
Nie nagrasz małymi prędkościami, ponieważ napęd na to nie pozwoli. To nie zależy od programu, tylko od napędu.
SEBAW jest offline
Stary 23.09.2003, 17:28   #6
masternaj
tez tak myslalem, ale na starszych verbatimach max x8 na tej samej nagrywarce wypalalem x2. To co zrobic zeby wypalic te gry na ps2?
Wyszukiwac stare plyty jakies czy wyposazyc sie w jakas stara nagryware? przeciez to troche chore
Stary 23.09.2003, 17:37   #7
SEBAW
Stary użytkownik
Co się poradzi... Lepiej nie nagrywać na starych płytach, są słabe jakościowo. Znów jak kupisz "dzisiejszą" płytę i nagrasz ją wolno to będziesz miał dużo błędów... To są uroki nośników...
SEBAW jest offline
Stary 26.09.2003, 12:29   #8
masternaj
a czy prawda jest ze przy wypalaniu x2 laser zostawia slaby slad i to moze byc przyczyna, ze czytnik ps2 nie czyta plyty lub ma z nia problemy? moze jednak lepiej nagrac x8?
Stary 26.09.2003, 12:37   #9
SEBAW
Stary użytkownik
To zależy od nośnika, z jakiego barwnika jest wykonany i z jaką prędkością został zapisany.
Sam zobacz
SEBAW jest offline
Stary 26.09.2003, 12:42   #10
SEBAW
Stary użytkownik
Tu masz powiększone zdjęcie:
SEBAW jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:55.
