Stary 06.06.2004, 14:08   #1
chrustek
Data rejestracji: 29.05.2004
chrustek w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z Lite ON 52327S
Mam problem gdy nagrywam płytki z maksymalną prędkością 52X. Niby jest wszystko ok, ale Nero później nie może zweryfikować kompilacji. I gdy chce skopiować zawartość płytki na dysk wystepuje w pewnym momencie błąd odczytu. Ma to miejsce w zewnetrznej części płyty. Nagrywam płytki PLATINIUM 52x. Jak wypalam z predkoscią 16x to wszystko jest ok, tylko znów przy końcu płyty naped dziwnie zwalnia.
W przypadu CDRW tez sa podobne problemy. Raz wypali bezbłednie a raz nie. Problem też pojawia sie przy szybkim kasowaniu CDRW. Jedna z moich płyt CDRW wogóle nie chce sie skasować. Naped rozpecza ja, potem słychać jakiś dziwny trzask, płyta staje i znow od nowa. I tak przez jakies 2 minuty i wyskakuje "Błąd kalibracji mocy". Przed tem nie mialem takich problemow z ta płytka CD RW (Platinium 12x).
Pozdrowienia dla wszystkich Litków
chrustek jest offline
Stary 06.06.2004, 14:43   #2
Piterniel
Cichy mod
Avatar użytkownika Piterniel
Data rejestracji: 16.03.2003
Jak chcesz nagrywać 52X zmien płyty. Błąd kalibaracji mocy do (wymień BIOS) a jak nie pomoże to zmien płyty.
Zmien płyty na inne
Uaktualnij BIOS
Najnowsze ASPI
Najnowsze Stery do Płyty Głównej
Najnowsze oprogramowania do nagrywania
i
nie powinienieś mieć już problemów z ta nagrywarka po takich zabiegach
Piterniel jest offline
Stary 08.06.2004, 17:28   #3
zp
Data rejestracji: 04.06.2003
zp w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Obawiam się, że zmiana biosu i płyt na inne nic nie pomoże. Prędkość nagrywania (przynajmniej od pewnej wartości) ma się odwrotnie proporcjonalnie do jakości (ilości błędów) zapisu , tzn. im szybciej tym gorzej.
Chyba, że "pracujesz" na akord
A co do CDRW: poszukaj programu "Superblank" albo potrzymaj CDRW w niewielkiej odległosci od źródła światła co by płyta sie lekko podgrzała i wtedy spróbuj - mnie to kiedyś pomogło Verbatim'ce 4x.
A jakość nośników też: im więcej i taniej tym są one gorsze.
zp jest offline
Stary 08.06.2004, 18:56   #4
Y@nkee_PL
Maciek: Reaktywacja
Avatar użytkownika Y@nkee_PL
Data rejestracji: 18.11.2002
w przypadku gdy sa problemy z rw, podobno dobrze dziala jeden z patentow
wlaczasz CloneCD (bez rw w napedzie/z rw na wysunietej tacce), dajesz kasowanie i jak bedzie krzyczec ze nie ma czego kasowac to wsuwasz tacke (mozliwe ze sam "polknie" plytke, sam jeszcze nie musialem z tego korzystac)
Y@nkee_PL jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 19:06.
