Stary 04.03.2004, 02:30   #1
Pigeonxxl
Data rejestracji: 28.02.2004
Pigeonxxl w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Question Problem z Lite-On LTR-52246S
Mam problem z nagrywaniem na lite-on ltr-52246s. Wcześniej było ok ale od kilku dni kiedy próbóje nagrać jakąś płytkę w Nero wyskakuje Błąd Kalibracji Mocy!
To jest zapisany log z nero
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 2003-06-17 14:25:04
Wersja Nero: 6.0.0.28 (Nero Express)
Nagrywarka: <LITE-ON LTR-52246S> Wersja: 6S0F - HA 1 TA 0 - 6.0.0.28
Sterownik adaptera: <> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B>Wersja: 0015 - HA 0 TA 1 - 6.0.0.28
Sterownik adaptera: <nvatabus> HA 0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : WDC WD800JB-00FSA0 nvatabus Port 0 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : LITE-ON LTR-52246S nvatabus Port 0 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B nvatabus Port 0 ID 1 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162 G: CDRom3
LITE-ON LTR-52246S F: CDRom5
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1048048kB)
Free physical memory: 649MB (664584kB)
Memory in use : 36 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
4.3.2004
Obraz CD
01:02:18 #1 Phase 90 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
Włączono system ochrony zapisu
01:02:18 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
01:02:18 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer LITE-ON LTR-52246S running
01:02:18 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3128
Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
01:02:18 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 237
Last possible write address on media: 359847 (79:59.72)
Last address to be written: 93540 (20:49.15)
01:02:18 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 242
Write in overburning mode: FALSE
01:02:18 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2043
Recorder: LITE-ON LTR-52246S;
CDR code: 00 97 27 06; OSJ entry from: DIGITAL STORAGE TECHNOLOGY CO.,LTD
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 1B 06 (LI 97:27.06), 3: 4F 3B 49 (LO 79:59.73)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 80 80 (invalid)
01:02:18 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 403
01:02:18 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 775
0: TRM_DATA_MODE1 (CD-ROM Tryb 1, Joliet)
original disc pos #0 + 93541 (93541) = #93541/20:47.16
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 93541 blocks [LITE-ON LTR-52246S ]
01:02:19 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 944
Prepare recorder [LITE-ON LTR-52246S ] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 191879168, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
-150 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
-150 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
93541 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
01:02:19 #11 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
Rozpoczęto buforowanie plików
01:02:19 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4095
Cache writing successful.
01:02:19 #13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
Zakończono buforowanie plików
01:02:19 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
Rozpoczęto zapis z prędkością 32x (4*800 KB/s)
01:02:19 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2167
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
01:02:19 #16 Text 0 File Mmc.cpp, Line 14780
StartDAO : CD-Text - Off
01:02:19 #17 Text 0 File Mmc.cpp, Line 19359
Set BUFE: supported -> ON , SMART-BURN : ON
01:02:19 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 15067
CueData, Len=32
41 00 00 14 00 00 00 00
41 01 00 10 00 00 00 00
41 01 01 10 00 00 02 00
41 aa 01 14 00 14 31 10
01:03:08 #19 SCSI -1106 File Cdrdrv.cpp, Line 1430
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x046B0000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 0x00 0xFF 0xFF 0xFF 0x6A 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x73 0x03
01:03:08 #20 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 301
Błąd kalibracji mocy!
01:03:08 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
01:03:08 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
conversion idle, stopping reader
01:03:11 #23 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1658
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
01:03:11 #24 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
Zapis z prędkością 32x (4*800 KB/s) nie powiódł się!
Existing drivers:
File 'Drivers\nvatabus.sys': Ver=5.10.2600.0366 built by: WinDDK, size=54656 bytes, created 2003-09-02 15:51:00 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
PROSZĘ POMÓŻCIE
PigeonXXL
Pigeonxxl jest offline
Stary 04.03.2004, 04:34   #2
CIAPEK
mów mi więcej :P
Avatar użytkownika CIAPEK
Data rejestracji: 17.02.2003
Witaj!
Było na forum nieraz, starczyło użyć wyszukiwarki.
Poszperaj:
to lista tematów na hasło 'blad kalibracji mocy': http://forum.cdrinfo.pl/search.php?searchid=72422
to lista tematów na naslo 'Power Calibration Error' (bo to ten sam problem ale nazwa ang. ): http://forum.cdrinfo.pl/search.php?searchid=72423
powodzenia
P.S.
Fajne zaklęcia w tym logu
CIAPEK jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:40.
