Stary 27.02.2003, 00:31   #1
Maverick
Data rejestracji: 25.01.2003
Maverick w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
problem z Lite-on'em LTR 40125S
Cześć
Problem nadal istnieje. Polega on na tym, że płyty kopiowane w CDclonie "w locie" trwa za długo. Płyta przegrywa się ok.4 - 5 min, zamiast 2,5min. Jest to spowodowane tym ,że kontrolka syglalizująca nagrywanie świeci się i gaśnie na przemian. Powoduje to, że nagrywarka nie rozpędz się do więcej niż 20x. KOntrolka na DVD sygnalizująca odczyt zamiast mrygać impulsywnie z dużą częstotliwością podobnie jak nagrywarka raz się świeci a raz gaśnie. Na tym forum doradzono mi, żebym przestawił nagrywarkę na Secondary Master a DVD na Secondary Slave, pomogło, ale tylko w przypadku jednej płyty, dwie kolejne znowu przegrywały się w żółwim tępie, co mam zrobić, to toprowaz mnie do szału.
I jeszcze jedno, na jakich płytavh najlepiej nagrywać na moim sprzęcie?
Pozdawiam
Maverick jest offline
Stary 27.02.2003, 17:45   #2
Marius_The_Mad
Avatar użytkownika Marius_The_Mad
Data rejestracji: 25.07.2002
Marius_The_Mad zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Co do dobrych i trwałych płyt : Verbatim Pastel. Nic nie nagrywa się na Liteonach lepiej. Nawet TDK są daleko w tyle.
A Clonem nie kopiuj w locie. Odczyt niektórych zabezpieczeń czasami trwa naprawdę za długo, żeby dało się to nagrać z sensowną prędkością w locie. Generalnie , w locie się po prostu nie nagrywa, bo tak jest bezpieczniej. I nie ma problemów z przerywaniem nagrywania.
Marius_The_Mad jest offline
Stary 27.02.2003, 17:52   #3
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
U mnie to samo ...jak tylko kopiuję w "locie" ...
Jeśli kopiujesz często i tylko w locie ...i masz stary HDD to polecam podłączyć tak:
IDE1 -->HDD (master) ,DVD (Slave)
IDE2 --> CDRW (Master) .
polecam link:
http://www.cdrinfo.pl/cdr/porady/pod...e/ideconf.php3
Jak mądrze zadawać pytania
Maciej jest offline
Stary 27.02.2003, 20:06   #4
Maverick
Marius_The_Mad napisa***322;(a)
Wiem, ale tu chodzi tylko o zwykłą płytę z filmem, która nie jest niczym zabezpieczona, po co matrować czas na robienie obrazu płyty i potem nagrywanie go na dłytę? A do tego wszystkiego udaje się raz na jakiś czas nagrać płytę szybko. Jak podłączyłem nagrywarkęna Secundary Slave to piewrwsza płyta jagrała się dobrze, ale już 2 nastepne nagrywały się w żółwim tępie. Do tego kiedyś jak sobie dobrze przypominam wszystkie płyty nagrywały się dobrze, tylko teraz coś się zje....
Stary 27.02.2003, 23:23   #5
Marius_The_Mad
Hmm... DMA ?
Stary 28.02.2003, 17:18   #6
Maverick
Hmm... DMA ?
DMA mam włączone
Stary 28.02.2003, 19:18   #7
Maciej
A jakie masz sterwoniki do IDE...?
Maciej jest offline
Stary 01.03.2003, 01:09   #8
Maverick
Maciej napisa***322;(a)
Spoko, chyba znalazłem rozwiązanie problemu, muszę podłączyć nagrywarkę jako Secundary Slave, a dysk i CVC na jednej taśmie, powinno pomóc, ale dzięki za fatygę. A co do Sterowników IDE to mam zainstalowany Via Service Pack 4in1
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:40.
