Stary 04.06.2004, 00:30   #1
Microft
Avatar użytkownika Microft
Data rejestracji: 25.06.2002
Microft w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z LiteON 52327S
Witam,
System: Win 2000
Nagrywarki: LiteOn 52327S (kupiona w lutym 2004)
LiteON 52246S (kupiona w lutym 2003)
Polaczenia:
Prim. master - HDD1
Prim. slave - HDD2
Second. master - CDRW 52246S
Second. slave - CDRW 52327S
Przyszedlem do domu, posciagalem troche plikow i mialem zwis kompa (jak to z winda bywa ).
Nagrywarka CDRW LiteOn 52246S dziala bez problemu (odczyt/zapis wszystko OK)
Problem jest z nagrywarka CDRW LiteOn 52327S. Wlaczylem Nero (wersja 5.5.10.35), Nero doszlo do 3% i co zauwazam, mija 20sek, 40sek, 60sek, 90sek. plytka w napedzie sie nie kreci, lapmka sie nie swieci, nero odmowilo posluszenstwa. Twardy reset.
Ani Nero, ani Clone nie mogly zapisac na plytce.
Po wlozeniu zapisanej plytki do napedu, plytka nie zaczyna sie krecic (jak powinna) tylko slychac wysokie piski, i plytka stoi w miejscu, pliki kopiuje z plytki na dysk twardy kilka minut dluzej niz normalnie.
Zarowno i BIOS i Wiodows rozpoznaja nagrywarke bez problemow.
Sprawdzalem wszystko zarowno z wlaczonym, jak i wylaczonym DMA.
Co powinienem zrobic w takiej sytuacji
Microft jest offline
Stary 04.06.2004, 07:44   #2
nimal
Author
Avatar użytkownika nimal
Data rejestracji: 29.03.2003
sprawdzales na innych plytach, bo w opisie piszesz o jednej - coz, moze po prostu walniety egzemplarz plyty, zdarza, nawet dosc czesto w przypadku tanszych plyt, amoze sie zdarzyc i przy srozszych
jesli problem sie bedzie powtarzal to co innego
nimal jest offline
Stary 04.06.2004, 14:01   #3
Piterniel
Cichy mod
Avatar użytkownika Piterniel
Data rejestracji: 16.03.2003
Spróbuj poprostu palarke na innym kompie. Możesz również podpiąć tego litka na miejsce tego działającego.
Piterniel jest offline
Stary 04.06.2004, 15:32   #4
Legam
Avatar użytkownika Legam
Data rejestracji: 31.07.2003
Nie ma na co czekać, tylko udać się do serwisu.
Ciężko jest żyć lekko
Legam jest offline
Stary 04.06.2004, 16:05   #5
Microft
W pierwotnym ustawieniu (obie nagrywarki podpiete) sprawdzalem na kilku roznych plytkach (zarowno CDR i CDRW). Rezultat byl taki jak podalem w pierwszym poscie.
Po odpieciu sprawnej nagrywarki i podpieciu w jej miejece tej "wadliwej" (LiteON 52327S) jest jeszcze gorzej.
- zapisane plyty CDR czyta ale zamiast 4-5minut, to trwa to ok 11min. (DMA wlaczone)
- zapisanych plyt CDRW wogole nie czyta, windows nie pokazuje ze w napedzie jest zapisana plytka
- NIE MOGE NIC WYPALIC (ani na plytki CDR ani na CDRW).
Poczekam na odpowiedzi, i pewnie jutro zaniose do serwisu . Na szczescie mam pod reka jeszcze druga sprawna nagrywarke .
Stary 04.06.2004, 16:11   #6
Piterniel
Cichy mod
Może być jeszcze takie coś , że jak np. Winda ci się zawisiła stukłeś w biurko lub ruszyłeś odbudową (z wkurzenia). Optyka i HDD bardzo tego nie lubią i psują się od małych wstrząsów, ponieważ optyka nie "dokuje" tak samo jak głowica i mamy duże prawdopodobieństwo uszkodzenia soczewki lasera lub samego lasera.
Spróbuj jeszcze wyłączyć DMA i nagarać z małą prędkością
Pozdro
Stary 04.06.2004, 16:52   #7
Microft
Jakiekolwiek "stukniecia" w obudowe z mojej strony odpadaja . Nauczylem sie nie wyrzywac na sprzecie po tym jak raz rzucilem klawiatura w sciane i musialem isc do sklepu po nowa ^_^ .
Wszelkie proby wypalania (przy wlaczonym i wylaczpnym DMA) zakonczone niepowodzeniem .
Stary 04.06.2004, 18:04   #8
Piterniel
Cichy mod
Wiadomo nieprawidłowe zamknięcie windy powoduje zgubienie uszkodzenie plików. Może poprostu coś się zwaliło.....
- Zainstaluj/Przeinstaluj stery do Płyty Głównej
- Zainstaluj/Przeinstaluj ASPI
- Usuń Kanały IDE, aby na nowo wykrył napędy.
Możesz równiez zrobić reset CMOS
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 21:39.
