Stary 28.05.2003, 23:27   #1
telemark
Data rejestracji: 28.05.2003
telemark w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Unhappy Problem z Mixed Mode w Nero
Obiecałem koleżance skopiować płytkę audio (oryginalną). Okazało się, że zawiera ona również jakieś dane i programy, czyli jest to jak rozumiem tzw. Mixed Mode. Odpaliłem Nero (5.5.8.2) i najpierw nagrałem image. Poszło. Natomiast przy próbie nagrania przez Burn Image dostaję błędy. Nagrywa się dobrze aż do 100% a potem przy Lead Out wywala komunikat "Illegal mode for this track". Sprawdzałem Image kilka razy i jest OK, Image Drive otwiera go bez problemu. Próbowałem na kilku płytach i jest to samo. Sprawdziłem zwykłe Audio CD i nagrało się bez problemu (też poprzez Image).
Czy ktoś miał podobny problem i zna rozwiązanie?
Nagrywarka Yamaha CRW4416S, SCSI, Windows2000 Pro SP2
telemark jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 28.05.2003, 23:56   #2
SEBAW
Stary użytkownik
Avatar użytkownika SEBAW
Data rejestracji: 09.06.2002
Może płytka zawiera zabezpieczenie? Sprawdz przy użyciu Clony XXL.
Stary 29.05.2003, 21:44   #3
mallow
Koordynator
Avatar użytkownika mallow
Data rejestracji: 03.03.2003
sprawdz tak jak bylo wspomniane ... czyli zabezpieczenia ...
sprobuj innym programem ...
moze jakies nowe stery .. aspi, via4in1 etc
Stary 29.05.2003, 21:49   #4
paja
niezwykły
Avatar użytkownika paja
Data rejestracji: 07.02.2003
paja zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
A może clone cd pomoże
kto najlepiej gra na wieśle? otóż ja gram całkiem nieźle !
paja jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 23:09.
