Stary 28.12.2004, 14:57   #1
Siwy_PO
Avatar użytkownika Siwy_PO
Data rejestracji: 28.12.2004
Siwy_PO w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z nagraniem Audio
Mam problem z nagraniem płyty w formacie Audio.
Normalnie wszystko mogę nagrywać, ale gdy chcę nagrać MP3 na Audio to wyskakuje mi komunikat :
Some files could not be added because the formats are not supported or the files could not be found
Czy wiecie o co chodzi??
Siwy_PO jest offline
Stary 28.12.2004, 15:10   #2
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
przekonwertuj mp3 do wav i potem nagraj płytę audioCD z wav`ów.
Jak mądrze zadawać pytania
Maciej jest offline
Stary 28.12.2004, 15:23   #3
Siwy_PO
Też już tak próbowałem i wszystko z takim samym efektem końcowym
Niewiem może to od złego podłączenia nagrywarki, ale przecież wszystko inne moge nagrywać.
Ten komunikat wyskakuje mi w Nero, a w Easy Creatorze wyskakuje coś takiego:
There are not supported CD-Recorders available. Ensure That your CD-Recorders is powered on and that all cables are properly connected
You may also need to Update Easy CD Creator to recognize your CD-Recorder
Niszcz Rasizm, ale najpierw w swojej głowie!!!
www.siwy.wirtualnie.pl
Stary 28.12.2004, 16:45   #4
Kasprzak
...niepoprawny marzyciel.
Avatar użytkownika Kasprzak
Data rejestracji: 25.06.2002
Jaka nagrywarka?
Jaka wersja Nero, Easy CD Creator`a?
Dziwna sprawa Nero sprawia wrazenie jakby nie mial kodeków - ale do WAV?Kodeki? , A Easy CD Creator jakby mial stara baze nagrywarek
Zapytam z ciekawosci...aspi zainstalowane?
Pozdrawiam!
Kasprzak jest offline
Stary 28.12.2004, 16:59   #5
Siwy_PO
Aspi nie mam zainstalowane
Nero wersja 6.3.0.0
Easy Creator wersja 5 Platinum
Nigdy nie miałem problemów z nagrywaniem płyt, ale gdzieś miesiąc temu rozkręciłem cały komputer na części, to może źle go złożyłem bo od tego właśnie czasu nie mogę nagrywać Audio
Stary 30.12.2004, 11:16   #6
Siwy_PO
Nero Info Tool pokazuje mi że w Nero nie mam zainstalowanych Aspi, jeśli przez to nie moge nagrywać to skąd mogę pobrać te sterowniki, bo z tej strony coś ściągłem ale nie wiem jak to uruchomić i gdzie to wkleić
Stary 30.12.2004, 12:49   #7
epol
przeciętny zjadacz...piwa
Avatar użytkownika epol
Data rejestracji: 12.04.2002
A podpioles spawarke pod ta sama tasme i w te samo miejsce? Spobuj innej kombinacji.
Pamietam, ze na moim aktualnym TEACu tez kiedys wywalao mi rozne bledy. Wystraczylo ja przepiac w inne miejsce.
epol jest offline
Stary 01.01.2005, 15:20   #8
mallow
Koordynator
Avatar użytkownika mallow
Data rejestracji: 03.03.2003
Napisany przez Siwy_PO
ForceAspi znajdziesz u Y@nkee_PL w podpisie
pozdro
mallow jest offline
Stary 01.01.2005, 18:38   #9
Maciej
lub tutaj...:
http://www.dawnload.net/cdr_software...ls/frcaspi.cfm
Maciej jest offline
Stary 01.01.2005, 20:22   #10
Wawelski
Always newbie
Avatar użytkownika Wawelski
Data rejestracji: 14.11.2003
Sprawdź, czy wszystkie pliki mają próbkowanie 44.1KHz - jak nie, to przekonwertuj.
Tak czy inaczej nagrywanie CDDA z MP3 to IMO nie najlepszy pomysł.
WAŻNE
Wawelski jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 04:22.
