Stary 24.12.2004, 13:41   #1
[maniek]
Avatar użytkownika [maniek]
Data rejestracji: 24.12.2004
[maniek] w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Exclamation Problem z nagrywanie ..
Mam taki problem !!
Mam nagrywarkę Lite-On 52/24/52 model : 52246S WIN XP !! oraz program najnowszy NerO !! teraz próbuje wypalic sobie płytkę ...
1.Gdy wrzucam Cd-RW wszystko ładnie chodzi i nagrywa się !!
2.Gdy wrzucam Cd-r to dochodzi mi do 5% i staje nagrywanie ! nagrywarka zaczyna dziwnie pracować tj rozpędza napęd poczym spowalnia go robi dziwne hrrr i dalej tak w kółko ..
3.Próbowałem przeczyścić laser płytą czyszczącą lecz wogóle jej napęd nie rozpoznaję.
4.Napęd nie czyta wogóle zwykłych płyt CD tylko i wyłacznie CD-RW !!
Czy ktoś cos może poradzić jak to mozna załatwić ?? Bardzo ważnE !! Plissss
I prosze o nie pisanie postów typu :
1.Idz do najblizszego servisu oni ci to zrobią
2.Jak pomyślisz to zrobisz !?
3.I tego typu więcej ... [you]
[maniek] jest offline
Stary 24.12.2004, 13:50   #2
kodziu
^_^ czekam na bana ;)
Avatar użytkownika kodziu
Data rejestracji: 05.03.2004
Yyy, spróbuj na innych płytkach to nagrać
Profilaktycznie wgraj forceaspi 1.7 lub 1.8 ale te pierwsze lepsze
kodziu jest offline
Stary 24.12.2004, 14:10   #3
[maniek]
Napisany przez kodziu
Płytki nie maja nic wspólnego bo nagrywałem na org płycie Liteona która dostałem gratis na LG i tych sprawach jak i na płytach które osztowały 50gr
Profilaktycznie forceaspi 1.7 mam wgrane od dawna i wg twój post nic mi nie pomógł dlatego uważam go za nie stety nie pozyteczne !!
CZEKAM DALEJ !!!
Pozdrowienia dla wszystkich i miłego
Stary 24.12.2004, 14:17   #4
gallus
gÓru
Avatar użytkownika gallus
Data rejestracji: 20.12.2003
Profilaktycznie wyłącznagrywanie wbudowane w XP oraz sprawdz czy masz włączone DMA, spróbuj markowych CD
gallus jest offline
Stary 24.12.2004, 14:22   #5
mgit
Avatar użytkownika mgit
Data rejestracji: 22.08.2004
Spróbój nagrać na Verbatim Super Cristal AZO
mgit jest offline
Stary 24.12.2004, 14:27   #6
A ja powiem ze podejrzewam pad lasera. Do plyt cdr wymagana jest wieksza moc lasera i mozliwe ze jest juz za slaby. Na twoim miejscu sprawdzilbym naped na innym kompie i jesli objawy beda podobne to serwis (chyba masz jeszcze gwarancje). Moze cos da zmniejszenie predkosci palenia, ale watpie albo na krotka mete.
grzeniu jest offline
Stary 24.12.2004, 15:19   #7
[maniek]
Napisany przez gallus
Tak mam DMA włączone, nagrywanie pod XP wyłączone, jakos płyt jak juz pisałem nie ma nic do nagrywania i wogóle odtwarzania płyt ..
Napisany przez mgit
Dużo mi ta nazwa nie mówi ale jesli to marka płyt to patrz wyżej moje wyjaśnienia ..
Napisany przez grzeniu
Według mnie równiez to wina lasera !! nie stety gwarancja juz mi się skończyła troche temu .. A jesli chodzi cos do zmniejszenia prędkości palenia tzn co ??
A teraz najwazniejsze nauczcie się ludzie czytać !!
Piszę że napęd czyta płyty CD-RW !! nie czyta płyt CD-R !! Wypala płyty CD-RW a nie wypala płyt CD-R !! a płyty czyszczącej wogóle nie odnajduje w nosniku ..
Stary 24.12.2004, 15:38   #8
Piterniel
Cichy mod
Avatar użytkownika Piterniel
Data rejestracji: 16.03.2003
1. Force ASPI wgrane - OK
2. Nero najnowsze - OK
3. Płytki zmienione - NO
4. Nagrywarka sprawdzona na innym kompie - NO
5. Nagrywanie na mniejszej prędkości (czyli np. 8x) - NO
Płytki mogły być z innej serii, od innego producenta (nie mylić z firmą NALEPKĄ ) Spróbuj na innych wypalić CD-R.
Nie czyść płytą czyszczącą tylko szmateczką (najlepiej do czyszczenia okularów)
Jak laser się zje... to zostaje tylko wymiana lub zabawa takim pokrętłem (jest one pomarańczowe) ale na 99% zrabiesz do końca nagrywarke.
Pokrętło znajduje się obok oczka laseru. Regulujesz nim moc lasera
Piterniel jest offline
Stary 25.12.2004, 00:06   #9
zender
Avatar użytkownika zender
zender w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
witam mam ten sam problem, myslalem ze moze nagrywarka jest do kitu i mam teraz nowa, ale jest to samo
idzie do 4% potem staje i jest komunikat "nie okreslony blad nagrywarki"
co to moze byc?
dodam ze pierwsza nagrywarka to byla LG model GCE-8400B, a teraz mam nagrywarke (DVD) LiteOn Sohw-1653S
niechce w ogole nagrywac 7plytek juz zmarnowalem, kopiowac plytke to potrafi nic nierozumiem
Ostatnio zmieniany przez zender : 25.12.2004 o godz. 16:30
zender jest offline
Stary 25.12.2004, 16:32   #10
zender
chyba nikt sie z tym niespotkał
zender jest offline
Stary 25.12.2004, 17:20   #11
Piterniel
Cichy mod
Pewnie wina kompa. Spróbuj na innym albo poleć formata. Jak to nie poskutkuje to poprostu masz kopnięty kontroler jakiś na płycie i do wymiany.
Stary 25.12.2004, 17:29   #12
zender
plyta jest nowka epox 8rda3i na chipsecie nforce2
moze masz racje moze jakis rejestr padl w winie
zender jest offline
Stary 26.12.2004, 12:13   #13
zender
ok zrobilem sam
wgrałem nowe sterowniki do płyty głównej i przestawilem nagrywarke na master, a napęd na slave i działa
zender jest offline
Stary 28.12.2004, 17:55   #14
[maniek]
Napisany przez zender
ok zrobilem sam
Skąd można sciagnac stery do płyty głownej ??
Stary 28.12.2004, 18:25   #15
smykus_likas
Data rejestracji: 22.07.2003
smykus_likas zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Najczesciej ze strony producenta Jaka to plyta?
smykus_likas jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 05:41.
