Stary 21.06.2004, 11:01   #1
Unpredictable
Data rejestracji: 21.06.2004
Unpredictable w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Unhappy Problem z nagrywanie CD Audio c.d.
Witam. Mam problem z nagrywanie płyt cd audio. Nagrywanie płyt CD Data idzie jak z płatka.
Sprzęt:
Athlon XP
dużo ramu
nero 6.3
win xp sp1
nagrywarka: lg 12x8x32x z 8mb buforem
Proces wygląda tak:
tworzę nową płytę cd audio,
wrzucam mp3 do zakładki cd audio
robie pause pomiedzy kawalkami 0s,
zaznaczam copyrighted,
mode 2, tryb Disk-At-Once
klikam burn
Rozpoczyna się proces palenia płytki:
wypala lead-in... buffer 100%, 2 buffer 99%
w momęcie rozpoczęcia wypalania ściezki komputer nie odpowiada przez ok. 120 sekund, miga dioda nagrywania, po ok. 120 sekundach wypluwa płytkę po czym wyskakuje komunikat write error...
no i płytka leci do kosza.
zmarnowalem tak 3 cd pod rzad próując różnych mp3.... bylem bardzo zdziwiony gdyż wcześniej nie miaem problemów z nagrywaniem cd audio z mp3.
prosze o pomoc.
Unpredictable jest offline
Stary 21.06.2004, 12:32   #2
Wawelski
Always newbie
Avatar użytkownika Wawelski
Data rejestracji: 14.11.2003
Może przeinstaluj nero - może plugin do mp3 się wywalił.
Sprawdź też z wavami.
WAŻNE
Wawelski jest offline
Stary 21.06.2004, 13:48   #3
SEBAW
Stary użytkownik
Avatar użytkownika SEBAW
Data rejestracji: 09.06.2002
A wybierz mode 1, Disca-At-Once oraz zamknij CD.
SEBAW jest offline
Stary 21.06.2004, 14:13   #4
marynarz
Data rejestracji: 01.05.2002
Przeciez do CD Audio nie wybiera sie MODE w Nero.
...El Marinar...
marynarz jest offline
Stary 21.06.2004, 16:21   #5
Unpredictable
Napisany przez Wawelski
Przeinstalowałem nero i plugin i nie pomogło
Stary 21.06.2004, 16:21   #6
Unpredictable
Napisany przez SEBAw
Te nie pomogło....
Stary 21.06.2004, 16:22   #7
Unpredictable
Napisany przez marynarz
Mam to ustawione jako default... dlatego o tym napisałem.
Stary 21.06.2004, 16:52   #8
Cos dziwnie piszesz - przeciez format audio cd nie ma w ogole trybow 'mode 1' czy 'mode 2' wiec jak mozesz to miec jako default? Wybierasz na poczatku kompilacje audio cd czy moze nagrywasz jako dane plyte z mp3? Napisz co konkretnie chcesz zrobic i z czym?
grzeniu jest offline
Stary 21.06.2004, 19:39   #9
Unpredictable
Unhappy
Napisany przez grzeniu
Proponuje zakończyć temat mode....
Przez 3 ostatnie lata nagrywałem cd audio z mp3... od 3 tygodni nie chce mi nagrać wyświetlając komunikat write error po zakończeniu nagrywania lead-in. w przypadku nagrywania data cd wszystko idzie bez problemów.... przeinstalowalem nero, pluginy. Systemową usługę IMAPI CD-Burning COM Service mam uruchomioną. wyłącza się ona po komunikacie write error w nero. boje sie ze bede musial przeinstalowac winde. chce tego uniknąć więc proszę o pomoc jakiegoś ekspert, bądź osobę która miała podobny problem.
Stary 21.06.2004, 19:53   #10
Unpredictable
Angry nowe szczegóły :)
spróbowałem włączyć tryb track-at-once...
i wszystko sie zatrzymało... użycie procesora 100%, bufer level nie przekracza 50%.... a po 30 sek. spada do 0% i write error.... i nie ma komunikatu o buffer underrrun.....
HELP....
ps. hociaż tpo nie ma znaczenia to nagrywam z predkoscia 12x.... przy predkosci 2x jest to samo
Ostatnio zmieniany przez Unpredictable : 21.06.2004 o godz. 19:56
Stary 21.06.2004, 20:14   #11
Y@nkee_PL
Maciek: Reaktywacja
Avatar użytkownika Y@nkee_PL
Data rejestracji: 18.11.2002
sprawdz najlepiej na innym kompie ta spaware, jesli wypali to czas na zrobienie przyslowiowego formata 8)
Y@nkee_PL jest offline
Stary 21.06.2004, 20:28   #12
Unpredictable
Napisany przez Y@nkee_PL
na innym działa.... nie da się uniknąć formata? musi być jakiś sposób, aby sprawdzić w czym błąd... plis.... instalacja całego softu zajmie mi ze 3 dni ....
Stary 21.06.2004, 20:54   #13
Y@nkee_PL
Maciek: Reaktywacja
no to moze... odinstaluj soft do nagrywania i stery do plyty glownej
pozniej po restarcie instaluj na nowo, wgrywaj najlepiej swieze wersje
pozniej sprawdz czy DMA dla napedo jest wlaczone
Stary 22.06.2004, 06:19   #14
kazik5533
Data rejestracji: 20.12.2003
kazik5533 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Sprawdź w jakimkolwiek innym programie np. CDRWin, Feurio itp. czy dzieje się to samo. Jeżeli inne programy będą nagrywały prawidłowo tzn. że to nie system a coś z Nero.
kazik5533 jest offline
Stary 22.06.2004, 09:49   #15
Sliwa95
Typical Lame Burner
Avatar użytkownika Sliwa95
Data rejestracji: 19.08.2003
Sliwa95 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Na przyszłość zaś polecam używanie Norton Ghosta lub programów pokrewnych. Z 3 dni robi się 10-15 minut.
Appereance and Reality... RMB
Sliwa95 jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 23:17.
