Stary 31.10.2003, 12:29   #1
Jarza
Data rejestracji: 31.10.2003
Jarza w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Unhappy Problem z nagrywaniem
Mam nagrywarke Creative z 4 krotna predkoscia nagrywania, do tej pory dzialala bez zarzutu, az nagle cos sie podzialo i odmowila posluszenstwa, przy nagrywaniu/symulowaniu plyt audio po pierwszym tracku wyskakuje napis: CD writin failed Determine next track starting, LBA failed LOGICAL BLOCK ADDRESS OUT OF RANGE, nie mam zielonego pojecia o co moze chodzic, probowalem nero, Tune spraka, CD/DA Extractora i zawsze to samo..
Jak sie tego pozbyc?? Proszę o pomoc...
Jarza
Jarza jest offline
Stary 01.11.2003, 01:58   #2
kiewas
Matrix has him
Avatar użytkownika kiewas
Data rejestracji: 29.10.2003
kiewas zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Może twoja nagrywarka zaliczyła zgon śmiercią naturalną? Ile ma lat, a przede wszystkim ile płyt nią wypalałeś...
kiewas jest offline
Stary 01.11.2003, 09:31   #3
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
myślę że czas na nową ...wspaniałą nagrywarkę x52 ...
Jak mądrze zadawać pytania
Maciej jest offline
Stary 03.11.2003, 18:46   #4
Tribunal
net został :)
Avatar użytkownika Tribunal
Data rejestracji: 29.07.2003
Tribunal zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Poczeakj z tego co zrozumiałem z twojego posta masz nagrywarke z mozliwoscią wypalenia najwiekszej edkosci 4x? Jeśli tak to problem jest oczyswisty trza po nnową smignac do sklepu najlepiej liteona 48x24x48x sam mam takiego.
Tribunal jest offline
Stary 03.11.2003, 18:53   #5
SEBAW
Stary użytkownik
Avatar użytkownika SEBAW
Data rejestracji: 09.06.2002
A czy to samo dzieje się przy plikach, czy tylko przy ścieżkach audio
SEBAW jest offline
Stary 04.11.2003, 01:05   #6
Legam
Avatar użytkownika Legam
Data rejestracji: 31.07.2003
Taki komunikat występujący we wszystkich programach może oznaczać problemy z ASPI. Odinstaluj stare i wgraj nowe, najlepiej przy pomocy ForceASPI.
Ciężko jest żyć lekko
Legam jest offline
Stary 04.11.2003, 01:19   #7
nimal
Author
Avatar użytkownika nimal
Data rejestracji: 29.03.2003
zdecydowanie zacznij od ASPI
jak nie to sprawdz na innym kompie
stare spawary byly nie do zajechania
nimal jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:03.
