Stary 09.05.2007, 16:39   #16
sobrus
Jukebox Hero
Avatar użytkownika sobrus
Data rejestracji: 17.09.2004
Znalaz***322;em takie rozwi***261;zanie tego problemu. Nie mam poj***281;cia czy dzia***322;a (podobnie jak jego autor).
Hi Again!
I think I got it! I downloaded cdrdao 1.2.2.tar.bz2 and took a look in it. Cdrdao uses cygwin and a scsi driver. I downloaded cygwin from http://www.dll-files.com/dllindex/dl....shtml?cygwin1 and unrared it in \windows\system . In the cdrdao archive is a aspi.reg file. I have run it and launched my burrrn to check what I did. It WORRRXXXXX!!!!!!!!!! . So you don't need to replace cdrdao (I don't know how to compile it from the archive) just put cygwin in the right place and run the aspi.reg. It looks like I already have the scsi driver installed, but your system may require it. Download an aspi driver from adaptec.com and install it (if really needed) and run that .reg again (just to be sure).
Tell me if you r successful, too.
P.S.: SCSI drivers are installed by any type of virtual cd/dvd drive (Daemon tools, Nero Image Drive, Clonecd drive or any other), so if u have a virtual drive on your PC, u must have a SCSI driver, too. Bye.
Stary 10.05.2007, 00:51   #17
dondon
Data rejestracji: 07.05.2007
dondon w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Dzieki za pomoc ale to znowu nic nie dalo. Skopiowalem to cygwin, sciagnalem cdrdao ta sama wersje jak ten koles, uruchomilem aspi.reg i nic. Przeinstalowanie sterownikow ASPI tez nic nie dalo. Zalamac sie mozna, czemu nic nie moze dzialac jak trzeba Przeciez nie pojde do serwisu i nie powiem, ze mi sie nie chca plyty w burrrn nagrywac.
Ktore z rad Macieja moge wykonac nie otwierajac obudowy?
dondon jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 11.05.2007, 00:40   #18
mc5
Avatar użytkownika mc5
Data rejestracji: 11.01.2005
mc5 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
a jaki masz firmware, jak to komputer gotowiec to na pewno 1.09 najnowszy to 1.15 , spr***243;buj mo***380;e to co***347; da, te***380; mam problemy z t***261; nagrywark***261; ciut inne opisane w tym samym dziale, czekam na jaki***347; rewolucyjny bios albo podepn***281; ja do 220V i polej***281; benzyn***261;
mc5 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 11.05.2007, 00:50   #19
dondon
Byl nawet starszy niz ten 1.09, ale bios zaktualizowalem do 1.15 zanim jeszcze zaczalem ja w burrrn sprawdzac. I teraz nie wiem czy to normalne, ze z ta nagrywarka takie problemy, czy to moze wina konfiguracji, czy jednak cos nie tak z nagrywarka...
Stary 12.05.2007, 16:51   #20
karwalus
Data rejestracji: 04.03.2006
karwalus w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Mam dokładnie ten sam problem z moim 111DBK. Druga nagrywarka chodzi na tym samym kablu i nagrywa w RAWie (chociaż ma już wiele lat), a nowy Pioneer nie chce. Dopiero wyłączenie RAW Driver pozwala nagrywać muzykę. Nero razdi sobie bez problemu. Nie mam pojęcia jak ten problem rozwiązać. Wymieniłem taśmę, wymieniłem ASPI na nowsze i nic:
?: I/O error. : scsi sendcmd: retryable error
Szukam w necie i nic na razie nie mogę znaleźć. Pozdrawiam.
karwalus jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 12.05.2007, 18:03   #21
dondon
Dzieki za odpowiedz, to RAW wylaczyles po prostu w burrrnie, czy jakos inczej? Bo u mnie wylaczenie w Burrrnie nic nie daje
Stary 12.05.2007, 18:18   #22
karwalus
Po prostu w Burrrnie. Ale nadal mnie męczy ta sprawa, bo uważam, że RAW powinien być włączony.
Stary 12.05.2007, 19:39   #23
sobrus
Jukebox Hero
Napisany przez karwalus Podgląd Wiadomości
Po prostu w Burrrnie. Ale nadal mnie m***281;czy ta sprawa, bo uwa***380;am, ***380;e RAW powinien by***263; w***322;***261;czony.
Wydaje mi si***281; ***380;e to nie robi r***243;***380;nicy. Audio CD nie wymaga palenia w trybie RAW.
Ostatnio zmieniany przez sobrus : 12.05.2007 o godz. 19:42
Stary 12.05.2007, 22:55   #24
karwalus
Nic innego mi nie pozostaje jak wyłączyć RAW. Ale jeszcze będę szukał rozwiązania.
Stary 12.05.2007, 23:03   #25
dondon
Ty przynajmniej mozesz nagrywac te Audio, a ja wciaz nie wiem co zrobic :/
Stary 11.08.2007, 16:10   #26
dondon
Witam. Wreszcie znalazlem troche czasu i checi (przede wszystkim to drugie) i zrobilem formata.
Pierwsza proba nagrywania CD w Burrrnie nie powiodla sie, wywalilo plyte po nagraniu 80%.
Zaktualizowalem Bios do najnowszego 1.22, znowu nie powodzenie.
Wylaczylem SPTI i zainstalowalem najnowsze ASPI sciagnete z tej strony. Nawet nie da sie nagrywac, wlaczylem SPTI i sprobowalem znowu nagrac, ale plyte wywalilo. Wyskoczyl taki blad w trakcie
CDB: 2A 00 00 00 14 82 00 00 1A 00
status: 0x2 (CHECK CONDITION)
Sense Bytes: 71 00 03 00 01 05 73 0E 00 00 00 00 0C 00
Sense Key: 0x3 Medium Error, deferred error, Segment 0
Sense Code: 0x0C Qual 0x00 (write error) Fru 0x0
Sense flags: Blk 66931 (not valid)
cmd finished after 0.001s timeout 180s
ERROR: Write data failed.
ERROR: Writing failed - buffer under run?
ERROR:
ERROR: Writing failed.
Sprobowalem nagrac w Nero, gdy dodawalem plik cue nawet nie chcialo sie nagrac, ale z tego co wiem Nero nie obsluguje cue zrobionych w EAC. Dodalem zwykle pliki wav i zaczalem nagrywanie, znowu sie nie udalo. Log jest dlugi, wiec wrzucilem go na rapida
Nagrywarka jest podlaczona na secondary slave (dysk twardy jest na SATA 1)
Zainstalowalem sterowniki IDE pobrane st***261;d
http://www.nvidia.pl/object/nf_650i_...2_8.43_pl.html
Komputer byl kupiony w Komputroniku, wiec jesli go otworze to strace gwarancje, a jesli go im zawioze to pewnie bede bez kompa przez 2 tygodnie, wiec chcialbym to zrobic samemu, bez grzebania w srodku jesli to mozliwe.
Prosze pomozcie mi, bo juz szlag mnie trafia i nawet muzyki nie moge sobie nagrac
edit, sciagnalem ForceASPI 1.8, wlaczylem killaspi zeby sie aspi odinstalowalo i znowu nic nie pomoglo, wywalilo plyte w Nero po paru chwilach
zapomnialem jeszcze dodac, ze wszystko nagrywalem na verbatimach
Ostatnio zmieniany przez dondon : 11.08.2007 o godz. 16:42
Stary 11.08.2007, 17:11   #27
andy
logged out
Avatar użytkownika andy
Data rejestracji: 12.07.2003
Spr***243;buj na innych p***322;ytkach. Dodatkowo mo***380;esz zmieni***263; pr***281;dko***347;ci nagrywania.
Stary 11.08.2007, 17:16   #28
dondon
Kurcze, ale ja z tych plyt juz korzystalem wczesniej (ta sama seria) i wszystko bylo ok, a predkosc ustwilem tylko 4x
Stary 11.08.2007, 18:23   #29
rork
Avatar użytkownika rork
Data rejestracji: 28.07.2002
Pr***281;dko***347;c ustaw na minimum x16, bo z ni***380;szymi moga byc r***243;zne dziwne objawy, nawet i takie kt***243;re opisujesz.
ps. ja do nagrywania z mp3 u***380;ywam Feurio! (wersja demo/trial) i on np. pozwala mi nagrywac od x16, ni***380;sze pr***281;dko***347;ci ignoruje wydaj***261;c r***243;zne gro***378;ne ostrze***380;enia
Stary 16.08.2007, 21:34   #30
dondon
Dziwne, jakos nie dostalem powaidomienia o Twojej odpowiedzi.
Wlasnie sprobowalem nagrac plytke Sony na predkosci 16x, znowu porazka po ok 30 procentach wyskoczyl blad
CDB: 2A 00 00 00 4F 4E 00 00 17 00
Sense Bytes: 71 00 03 00 04 25 41 0E 00 00 00 00 0C 00
Sense flags: Blk 271681 (not valid)
ERROR:
Ale nagrywa sie dalej, plyta sie nie wysunela, zreszta wczesniej tez tak bylo, oczywiscie plyta bezuzyteczna. Ma ktos jakies pomysly czy trzeba dzwonic do Koputronika?
edit. Jeszcze jedno, nie rozumiem czemu jak wylacze SPTI, zeby korzystalo z ASPI to w ogole nie chce nagrywac ani nie widzi informacji o plycie
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 23:58.
