Stary 21.11.2002, 08:38   #1
qba_mk
Data rejestracji: 10.10.2002
qba_mk w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Exclamation Problem z nagrywaniem obrazow plyt
Moze ktos mi wytlumaczyc co sie do cholery dzieje ?! , wrzucam do napedu plytke zgrywam jej obraz (Nero) , zapisuje obraz na plycie (zero bledow przy tych operacjach) , a jak chce zainstalowac z kopii aplikacje to czyta do pewnego momentu a potem naped jakby nie mogl przeczytac plyty i sie zatrzymuje ?? , moze ktos sie spotkal z takim problemem i zna odpowiedz na taka sytuacje.
Acha nagrywarka to LTR-40125S , siedzi jako master na 2 kanale
w kompie zainstalowane jest Nero i WinonCD
PS. niewazne czy obraz plyty zgrywany jest przy uzyciu nagrywarki czy napedu dvd pionner105s , rezultat taki sam
qba_mk jest offline
Stary 21.11.2002, 08:54   #2
para
Avatar użytkownika para
Data rejestracji: 18.11.2002
Powinieneś trochę dokładniej opisać nagrywanie. Może problem jest prozaiczny zbyt duża prędkość nagrywania na kiepskich nośnikach. Proponuję po nagraniu sprawdzić płytę CDSpeed - jest w pakiecie Nero.
para jest offline
Stary 21.11.2002, 11:36   #3
qba_mk
Unhappy para
ponizej sposob jak nagrywam plytke:
Najpierw wybieram opcje "zapisz sciezke" w menu nero, wskazuje miejsce na dysku i wciskam "start", po zczytaniu obrazu wybieram opcje "zapisz obraz" i wkladam czysta plytke, to wszystko.
a co do szybkosci nagrywania , to za pierwszym razem uzylem kolorowych dysanow i nagralem je z predkosciami x24, i x40 (takie predkosci wybadal nero) a za drugim razem nagralem to na czarnych dysanach z predkosciami x12 i niestety nie dziala.
qba_mk jest offline
Stary 21.11.2002, 11:44   #4
para
Re: para
qba_mk napisa***322;(a)
Proponuję powtórzyć na Verbatimach lub Platinium. Moje doświadczenia z Dysanami są nieszczególne.
para jest offline
Stary 21.11.2002, 20:04   #5
Sprobuj inaczej zrobic obraz plyty - mianowicie nie poprzez zapisz sciezke ale w menu nagrywarka wybierz image recorder i wtedy zgraj to na dysk bo tak to sie robic powinno. Nie gwarantuje, ze to cos da bo w obu przypadkach powstaje plik obrazu *nrg ale ja tak robie i zawsze jest OK. Sprobowac nie zawadzi. Reszta czynnosci przy nagrywaniu na plytke tak jak to robisz. No i poprobuj, jak radza wyzej, na innych plytkach (chocby na cdrw zeby nie marnowac), moze masz zwalone i stad ten problem. Test w nero cd speed tez nie zawadzi zrobic.
PS Chyba nie kopiujesz w ten sposob zabezpieczonych plyt?
Ostatnio zmieniany przez grzeniu : 21.11.2002 o godz. 20:06
grzeniu jest offline
Stary 21.11.2002, 21:46   #6
qba_mk
Grzeniu
Nie nie kopiuje tak zabespieczonych plyt, a problem juz rozwiazalem i nie chodzilo o szybkosc nagrywania, ani o plyte na jakiej nagrywam, (swoja droga nigdy jak narazie mnie nie zawiodly) poprostu cos mi sie chyba w nero przestawilo albo spier..... bo przegralem plytki w clonie i wszystko jest OK, wiec najprawdopodobniej nero sie wysypalo
qba_mk jest offline
Stary 21.11.2002, 23:17   #7
Weron
All Eyez On Me
Avatar użytkownika Weron
Data rejestracji: 29.09.2001
Re: Grzeniu
Proponuje abys sprwdzil w opcjach co masz poustawiane.
Najlepiej mode1 a nie 2.No multisession, disc at once, finalise cd....
Mogla ci sie przestawic jakas opcja i z tego powodu sa problemy z poprawnym nagraniem.
Benq DW1650
Weron jest offline
Stary 22.11.2002, 10:25   #8
qba_mk
Weron
tu nie chodzi o samo nagrywanie, a raczej o scztrywanie, bo sczytany obraz pod deamonem zachowuje sie tak jak opisalem powyzej wiec blad w nagrywaniu odpada.
qba_mk jest offline
Stary 22.11.2002, 17:02   #9
Weron
All Eyez On Me
Re: Weron
Bo ogolnie mowiac nero nie nadaje sie do kopiowania plyt.
Nawet nie zabezpieczonych.
Juz kilka razy sia na nim nacialem kopiujac zwykle audio.
Nie mowiac o porysowanych plytach wtedy nero juz kompletnie odpada.
Jak do tej pory najlepszy jest CloneCD i jego uzywaj do zczytywania skoro masz z tym problem.Sam sie zreszta przekonales, ze ladnie ci to zczytal i plytka dziala.
Nawet alcohol, ktorum sie to wszyscy tak zachwycaja chowa sie jeszcze do clona.
Mowie oczywiscie o zczytywaniu plyty.
Benq DW1650
Weron jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 13:46.
