Stary 23.09.2008, 22:06   #1
dake
Data rejestracji: 23.09.2008
dake w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Exclamation Problem z nagrywaniem plyt Samsung CD-R/RW SW-224B
Problem polega na "spalaniu" plyt przez nagrywarke. Uzywam Nero 7 i windowsa XP. Nero wywala komunikat "Nie mozna zakonczyc sciezki" w roznym stadium nagrywania. Ten sam plik potrafi spalic przy 50% jak i przy 97%. Nie wiem co jest, mam ją juz rok i zawsze wszystko bylo cacy. Probowalem na innych programach nagrywajacych i z innymi plytami zawsze ze skutkiem negatywnym. Co to moze byc? Czy to problem nagrywarki czy moze jakichs ustawien ? Prosze o pomoc i z gory dziekuje.
dake jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 24.09.2008, 03:52   #2
( o )( o )
Log z nieudanego palenia bardzo by si***281; przyda***322;.
Bo jak na razie ilo***347;***263; informacji jest wystarczaj***261;ca dla wr***243;***380;ki.
Forum ZielonaIrlandia.
Stary 24.09.2008, 12:39   #3
dake
1C80-0000-19E5-MA2X-4006-8055-****
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 7.10.1.0
Internal Version: 7, 10, 1, 0
Recorder: <SAMSUNG CD-R/RW SW-224B> Version: R205 - HA 1 TA 0 - 7.10.1.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <SAMSUNG CD-R/RW SW-224B >Version: R205 - HA 1 TA 0 - 7.10.1.0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : Maxtor 32049H2 atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : SAMSUNG CD-R/RW SW-224B atapi Port 1 ID 0 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
SAMSUNG CD-R/RW SW-224B E: CdRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE : 0
Physical memory : 1279MB (1310196kB)
Free physical memory: 877MB (898724kB)
Memory in use : 31 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
24.9.2008
CD-ROM (ISO)
12:23:54 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424
12:23:55 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6666
Iso document burn settings
Simulate : TRUE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : FALSE
Burning mode : TAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
12:23:55 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3196
Włączono JustLink
12:23:55 #4 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3343
12:23:55 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3508
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
12:23:55 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
Last address to be written: 358616 ( 79:43.41)
12:23:55 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
12:23:55 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2972
Recorder: SAMSUNG CD-R/RW SW-224B;
CDR code: 00 97 27 18; OSJ entry from: Plasmon Data systems Ltd.
ATIP Data: ?
12:23:55 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
12:23:55 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 793
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 358617 (358617) = #358617/79:41.42
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 358615 blocks [E: SAMSUNG CD-R/RW SW-224B]
12:23:56 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 995
Prepare [E: SAMSUNG CD-R/RW SW-224B] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 734754816, ISRC ""
DAO layout:
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 358617 | 0 | 0x00
358617 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
12:23:56 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1066
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 358617 -> 358615.
12:23:56 #13 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 215
12:23:56 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4294
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
12:23:56 #15 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Caching of files started
12:23:56 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4413
Cache writing successful.
12:23:56 #17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Caching of files completed
12:23:56 #18 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Simulation started at 24x (3 600 KB/s)
12:23:56 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2721
12:23:56 #20 Text 0 File MMC.cpp, Line 22363
Set BUFE: JustLink -> ON
12:23:56 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 83836800
12:34:10 #22 Phase 33 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Simulation completed successfully at 24x (3 600 KB/s)
12:34:11 #23 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Burn process started at 24x (3 600 KB/s)
12:34:11 #24 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2721
12:34:11 #25 Text 0 File MMC.cpp, Line 22363
12:34:11 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
12:36:40 #27 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 03 22 C0 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 0C
Buffer x05e50840: Len x10000
0xED 43 F1 E1 4C 8D E5 77 BB 18 A5 86 69 D8 F9 2D
0x91 42 02 22 6C CD B1 73 21 43 44 37 B3 2E 5D 72
0xC6 B8 4A 15 69 42 CB 16 7D DA 98 69 C8 9C 6A 0A
12:36:40 #28 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 303
Write error
12:36:40 #29 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 195
Invalid write state
12:36:40 #30 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 195
Could not perform EndTrack
12:36:40 #31 Text 0 File MMC.cpp, Line 17131
<SAMSUNG CD-R/RW SW-224B > start Close Session
12:37:07 #32 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Burn process failed at 24x (3 600 KB/s)
12:37:07 #33 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 261
12:37:10 #34 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11185
12:37:10 #35 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424
Existing drivers:
Registry Keys:
Dodam ze symulacja przechodzi pomyslnie
Stary 24.09.2008, 12:53   #4
( o )( o )
Skoro kiedy***347; by***322;o dobrze, a teraz nie jest, to s***261; dwie mo***380;liwo***347;ci:
-albo pogorszy***322;a si***281; jako***347;***263; p***322;yt, z kt***243;rych korzystasz (co sugeruje key medium error, zazwyczaj wskazuj***261;cy na brak strategii dla no***347;nika)
-albo nagrywarka ko***324;czy sw***243;j ***380;ywot.
Mo***380;esz jeszcze spr***243;bowa***263;:
-verbatim
-aktualizacja firmware
-nowa ta***347;ma (80***380;y***322;owa)
-pr***243;ba nap***281;du na innym komputerze
-zmiana trybu na DAO.
Problem Samsung SHW08A Mufas Napędy optyczne DVD 6 27.04.2008 18:49
Benq dw 1640 problem z nagrywaniem CD Fso Napędy optyczne DVD 3 16.11.2006 22:52
problem z nagrywaniem plyt audio na HP 8x kornol Napędy optyczne CD 0 11.12.2001 22:36
Problem z nagrywaniem plyt na Plextor W1610A Tomasz Wrzesinski Napędy optyczne CD 1 17.11.2001 17:32
Mam problem z nagrywaniem mp3 w Nero oraz w Easy CD Creator 5 El Force Napędy optyczne CD 4 30.10.2001 07:14
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:26.
