Stary 26.02.2003, 11:08   #1
Lewy
Data rejestracji: 26.02.2003
Lewy w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Unhappy Problem z nagrywarką
Witam wszystkich
Mam problem nie mogę nagrać płyty z prędkoącią większą niz x4.
Mam mozliwość wybrania szybszego nagrywania ale wtedy sie wiesza na samym początku i nie nagrywa
Nagrywarka to BTC 24,10,40
Może ktoś wie o co chodzi
Lewy jest offline
Stary 26.02.2003, 11:09   #2
para
Avatar użytkownika para
Data rejestracji: 18.11.2002
Czy próbowałeś nagrywać na różnych płytach ?
para jest offline
Stary 26.02.2003, 11:12   #3
Krzycho83
Racer
Avatar użytkownika Krzycho83
Data rejestracji: 12.11.2002
Witam!
Standardowe pytania:
-na jakich plytkach nagrywasz?
-DMA wlaczone?
-ASPI i stery do plyty glownej zainstalowane?
-jak podlaczony jest naped?
-jak zachowuje sie bufor na poczatku?
Krzycho83 jest offline
Stary 26.02.2003, 11:17   #4
Lewy
ogólnie to rożne
-DMA wlaczone?
tak
chyba nie, poprosze o wskazówkę
chyba jako slave
przy nagrywaniu x4 jest zapełniony ok 97 % przy wyższych prędkościach pusty
Lewy jest offline
Stary 26.02.2003, 11:20   #5
para
Jakbyś mógł opisać jeszcze swój komputer dysk, procesor, ram.
para jest offline
Stary 26.02.2003, 11:23   #6
Lewy
para napisa***322;(a)
Celeron 2 GHz 256 RAM dysk 40 GB
Lewy jest offline
Stary 26.02.2003, 11:25   #7
Krzycho83
Racer
Z tą konfiguracja master - slave to raczej wazne, zalecane jest aby naped CDRW podlaczony byl jako secondary master. Co do sterownikow ASPI to sa takze wymagane do poprawnego funkcjonowania. Na cdrinfo.pl a dziale pliki->sterowniki masz ASPI Adapteca oraz fix ASPI - sciagnij i zainstaluj. Jesli chodzi o plyte glowna, to jest to zalezne od chipsetu na jakim ona pracuje (VIA lub Intel); w przypadku VIA - najnowsze VIA Hyperion (takze z cdrinfo.pl)
Stary 26.02.2003, 11:35   #8
para
Jakim programem nagrywasz ? Czy ten problem występuje we wszystkich programach do nagrywania ?
para jest offline
Stary 26.02.2003, 11:38   #9
Lewy
NERO WINonCD CLONEcd
problem wystepuje w każdym programie
Lewy jest offline
Stary 26.02.2003, 11:48   #10
Lewy
dzieki
Lewy jest offline
Stary 26.02.2003, 11:52   #11
para
Chyba zostały 2 wyjścia (jak jeszcze nie próbowałeś). Przeinstalowanie systemu i inne podłączenie nagrywarki, ja mam np.
secondary master.
Jeżeli taką masz możliwość spróbuj sprawdzić jak działa twoja nagrywarka na innym komputerze. Nic innego już mi nie przychodzi do głowy.
para jest offline
Stary 26.02.2003, 11:59   #12
Lewy
secondary master.
Będę kombinował, dzieki za info
Lewy jest offline
Stary 26.02.2003, 12:04   #13
Krzycho83
Racer
secondary master.
Z tym ze jesli podlaczysz na jeden tasmie z HDD jako primary slave, to beda problemy z predkoscia nagrywania z tego dysku. Sugeruje HDD - primary master, CDRW - secondary master.
Stary 26.02.2003, 12:09   #14
Lewy
Krzycho83 napisa***322;(a)
a kompletnie zapomniałem, mam jeszcze DVD i jak je podłączyć czy ma to jakieś znaczenie
Lewy jest offline
Stary 26.02.2003, 12:40   #15
Krzycho83
Racer
Lewy napisa***322;(a)
Ja proponuje tak:
HDD- primary master
CDRW- secondary master
DVD- secondary slave
To jest raczej najrozsadniejsze rozwiazanie
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:55.
