Stary 14.04.2003, 14:04   #1
memorando
Młody żonkoś
Data rejestracji: 02.02.2003
poprawione :)pytanie
Mam dwa dyski teraz seagate. Oraz nagrywarkę i creativa cdrom. Chcę to podłączyć. Jak to połaczyć? Ja widzę to tak:
Kanal ide 1
master hdd1
slave hdd 2
Kanał drugi
nagrywarka master
cdrom slave
Dobrze kombinuję?
Ostatnio zmieniany przez memorando : 14.04.2003 o godz. 14:11
memorando jest offline
Stary 14.04.2003, 14:07   #2
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
Re: pytanie
memorando napisa***322;(a)
Kanal ide 1
master hdd1
slave hdd 2
Kanał drugi
nagrywarka master
cdrom master
Dobrze kombinuję?
kanał drugi ...podłączył bym inaczej:
-nagrywarka MASTER
-cd-rom SLAVE
............................8)
Było o tym pisane dziesiątki razy ...
Zacznij od tego :
http://www.cdrinfo.pl/cdr/porady/pod...e/ideconf.php3
Jak mądrze zadawać pytania
Ostatnio zmieniany przez Maciej : 14.04.2003 o godz. 14:09
Maciej jest offline
Stary 14.04.2003, 14:12   #3
memorando
Młody żonkoś
Re: Re: pytanie
Maciej napisa***322;(a)
-nagrywarka MASTER
-cd-rom SLAVE
Zacznij od tego :
sorrki maciej cdrom mialo być slave. Pifffffo masz.
Stary 14.04.2003, 23:08   #4
puch
Data rejestracji: 22.03.2003
Podobno podłączenie nagrywarki i czytnika na jednym kanale nie jest najszczęśliwsze, jeśli chciałbyś nagrywać w locie z czytnika na nagrywarkę (a piszesz o tym gdzie indziej). Zastrzegam, że nie jestem komputerowcem z zawodu, ale podobno kontroler IDE nie potrafi dokładnie jednocześnie odczytywać z jednego urządzenia i zapisywać na drugie, jeśli podłączone są na tym samym kanale, tylko robi to na przemian: w małych porcjach odczyt z jednego, zapis na drugie. Czy może to mieć znaczenie? Może i tak, musisz wypróbować.
Ja miałem przez dłuższy czas inaczej:
Kanał pierwszy: M: HDD-1, S: CD-ROM, kanał drugi: M: nagrywarka, S: HDD-2, i działało to dobrze.
puch jest offline
Stary 15.04.2003, 00:06   #5
Krzycho83
Racer
Avatar użytkownika Krzycho83
Data rejestracji: 12.11.2002
puch napisa***322;(a)
Tylko wtedy cdrom mogl Ci spowalniac odczyt z hdd, tak samo na drugim kanale.
A co do jednoczesnego odczytu i nagrywania jesli oba sprzety sa na tym samym kanale, to racja
Krzycho83 jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 06:19.
