Stary 16.02.2006, 16:10   #16
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
Napisany przez tiaf62
w czasie zastosowania tych wskazówek wykakuje błąd: ERR: input file format mismatched! i aplikację trzeba zamknąć i niestety napęd dalej nie działa
czy czeka mnie wydatek na nowy oby nie, wierzę że ktoś wie o co chodzi i podpowie mi
podobny problem...
http://forum.cdrinfo.pl/showthread.php?p=498359
Zrób tak...:
-rozpakuj archiwum np.na dysk c: do katalogu x
-podłączasz zwalony napęd na IDE 2 (secondary) jako master inne z tej taśmy odłączasz!.
-kompa uruchamiasz z dyskietki startowej,
-piszesz c: potem cd x
-poleceniem dir sprawdzasz zawartość katalogu x powinno być pliki: mtkflash.exe i 1.01.bin
-piszesz polecenie: mtkflash.exe 3 w /b 1.01.bin
-powinna nastąpić aktualizacja.
Jak mądrze zadawać pytania
Maciej jest offline
Stary 16.02.2006, 17:13   #17
tiaf62
Data rejestracji: 14.02.2006
tiaf62 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Jednak na całe szczęście problem został naprawiony a jedyne co mi nie pasowało żeby zrobić wcześniej to w DOSie to komenda bo tam trzeba było wpisać 101~1.bin a w instrukcji było 1.01.bin dlatego warto sprawdzić przy uruchamianiu z dyskietki jak się pliki na niej nazywają.
DZIĘKI WIELKIE ZA POMOC W ODRATOWANIU NAPĘDU
Jeszcze tylko + dla Maciej bo radosio już miał.
tiaf62 jest offline
Stary 16.02.2006, 17:16   #18
radosio
vel Shah
Avatar użytkownika radosio
Data rejestracji: 01.11.2005
radosio niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
wiedziałem, że sie uda @Maciej to "stary wyjadacz" forum to nie mógł sie mylic.
czy naped działa tak jak powinien?? tzn czy nagrywa itp??
ps. padniecie napedu przy flashowaniu to najgorsze co moze spotkac uzytkownika
radosio jest offline
Stary 16.02.2006, 18:07   #19
tiaf62
tak tak napędzik już swoje robi wszystko śmiga tak jak miało być tylko że audio jeszcze nie sprawdzałem ale po tych perypetiach na razie jestem zadowolony że wogóle chodzi bo dane nagrywa.
JESZCZE RAZ DZIĘKI WIELKIE DLA WAS
tiaf62 jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 19:16.
