Stary 26.08.2004, 08:09   #1
schr@der
Data rejestracji: 06.12.2003
schr@der w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z nagrywarką CDRW LiteOn
Hej! Może mi ktoś pomoże w takiej sprawie:
pod IDE 2 (płyta Epox), na jednej taśmie z napędem dvd (slave) mam podpiętą nagrywarkę CDRW LiteOn (master)
Komputer ją widzi i dobrze ją odczytuje. Mam zainstalowany najnowszy firmware. Ze strony LiteOn-a dowiedziałem się, że żadnych specjalnych sterowników do niej nie ma i mozna korzystać z tych, które dostarcza Windows XP.
Nagrywarka normalnie odtwarza płyty audio i data. Ale problemy zaczynają się przy nagrywaniu. Żaden program (ani Nero ani Easy CD Creator) jej nie widzi. Tzn nie widzi jej jako nagrywarki.
Nero Toolkit odczytuje ją prawidłowo, czyli jako nagrywarkę, z prawidłową nazwą, firmwarem i jej ustawieniami. Ale przy wyborze nagrywarki w okienku Nero pojawia się tylko Image Recorder.
Easy CD Creator już podczas instalacji i skanowania napędów pokazuje, że brak jest wspomaganych nagrywarek (no supported drivers).
Co to może być?
Wspomnę jeszcze, że zamieniłem nagrywarkę i dvd miejscami (master/slave) i wymieniłem taśmę, ale nic nie pomogło.
W tej chwili na dysku zaistalowany jest tylko system (Win XP) oraz sterowniki do grafiki i płyty głównej. No i Nero . Nic więcej.
schr@der jest offline
Stary 26.08.2004, 08:18   #2
nimal
Author
Avatar użytkownika nimal
Data rejestracji: 29.03.2003
do wszystkich: zainstaluj sobie forceaspi
w nero: ukatualnij program do nowszej wersji - pewnie masz za stara
w easy cd: nie uzywalem tego paskuda zbyt dlugo (g... a nie program) ale przypuszczam ze podobnie jak w WinOnCD (w koncu to z tej samej stajni wypuszczone) za obsluge sprzetu odpowiada pliczek steronika ktory uaktualniasz niezaleznie od glownej wersji progsa - poszukaj na stronie producenta
nimal jest offline
Stary 26.08.2004, 08:34   #3
schr@der
Dzięki. Po powrocie do domu sprawdzę. Na innym forum poradzono mi jeszcze przepięcie dvd na taśmę z dyskiem twardym - by nagrywarka była tylko sama na ide.
Może pomoże.
Nowa wersja nero chyba nie pomoże, bo sprawdzałem to na wersji 5 (nie pamiętam dalszych cyferek) jak i na 6. Na razie z Easy CD Creatorem dam sobie spokój.
Pozdrówka
Schr@der
Stary 26.08.2004, 08:40   #4
nimal
Author
no wlasnie te dalsze cyferki maja znaczenia w przypadku nowych nagrywarek - po prostu program musi miec spaware w bazie czyli musi byc nowszy niz spawara
pomysl ze spieceiem razem dvd i hdd szczerze odradzam - takie glupie pomysly sie ludzi trzymaja chodzi o to ze wolniejsze uzadzenie na tasmie ogranicza transfer szybszego, co skonczy sie spowolnieniem calego sysa - jak Ci na jakims forum daja takiem madre rady to wez ich w d... kopnij (radza tak dlatego zeby mozna bylo na pelnej predkosci koiowac w locie - co jest rownie genialnym pomyslem )
nimal jest offline
Stary 26.08.2004, 10:04   #5
schr@der
Też tak sobie myślałem z tym przepięciem dvd. Zostawię tak jak jest, zainstaluję ASPI, jak nie pomoże, dopiero wtedy poszukam sterowników do softu od nagrywania.
Jeszcze raz dzięki:-)
Stary 26.08.2004, 13:15   #6
schr@der
Dzięki! Pomogła nowa wersja Nero. Po prostu brak było tej nagrywarki w bazie starszej wersji. Taka prościzna, a nie wiedziałem , co zrobić!!!
Kończę więc już ten wątek.
Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję.
Schr@der
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 07:48.
