Stary 09.02.2006, 23:24   #1
marmur
Data rejestracji: 23.01.2006
marmur w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
problem z nagrywarką dvd
siema
Mam problem z nagrywarką dvd. Podczas nagrywania plików avi na płytę dvd za pomocą nero 6.6.0.13 pojawia się błąd "unspecified target error". Sprzęt to laptop toshiba z nagrywarką MATSHITA DVD-RAM UJ-831S system windows xp service pack2. Na poczatku użytkowania tego sprzetu wszystko działało bez problemu a uzywalem programu BurnForFreeCdDvd jednak po pewnym czasie przestał wypalać płyty dvd dlatego więc zainstalowałem nero. Jednak na nero problem się powtarzał. Jednocześnie nie było problemu z nagrywaniem płyt RW z mp3 czy zwykłych płyt cdr z danymi. Ostatnio jednak pojawiło się "nowe zjawisko"; otóż zacząłem zgrywać pliki avi na płyty cdr firmy Omega niezbyt dobre bo max predkosc zapisu to 8x ale wszystko przebiegało bez zarzutu; później kupiłem płyty cdr firmy Platinium pozwalające na zapis z prędkościa nawet 24x, ale podczas nagrywania plików avi na te płyty z prędkością 16x wyskakiwał błąd jak przy nagywaniu płyt dvd, myślałem że to wina płyt że są nieodpowiednie dla tej nagrywarki, ale gdy nagrałem te płyty z prędkościa 8x podobnie jak poprzednie płyty Omega wszystko zakończyło się pomyślnie. Jednocześnie cały czas błąd pojawia się przy nagrywaniu płyt dvd (firmy tdk dvd+r) niezależnie czy nagrywam z prędkością 8x czy 4x. Widziałem kiedyś że ktoś miał podobny problem z nagrywarką tej firmy... więc jaka może być przyczyna. Dołączam loga z nieudanej próby nagrania płyty dvd
pozdro
MARCIN
la
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 2002-07-17 10:03:20
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-10-26 18:35:34
Nero Version: 6.6.0.13
Internal Version: 6, 6, 0, 13c
(Nero Express)
Recorder: <MATSHITA DVD-RAM UJ-831S>Version: 1.40 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.13
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <SCSIVAX DVD/CD-ROM >Version: 2.7a - HA 2 TA 0 - 6.6.0.13
Adapter driver: <vax347s> HA 2
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : TOSHIBA MK1032GAX atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : MATSHITA DVD-RAM UJ-831S atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : SCSIVAX DVD/CD-ROM 2.7a vax347s Port 2 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : SCSIVAX DVD/CD-ROM 2.7a vax347s Port 2 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : QZ3001P CBC440N 1.0 dtscsi Port 3 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : QZ3001P CBC440N 1.0 dtscsi Port 3 ID 1 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
MATSHITA DVD-RAM UJ-831S D: CDRom0
SCSIVAX DVD/CD-ROM E: CDRom1
SCSIVAX DVD/CD-ROM F: CDRom2
QZ3001P CBC440N G: CDRom3
QZ3001P CBC440N H: CDRom4
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 73400320 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 503MB (515500kB)
Free physical memory: 53MB (54756kB)
Memory in use : 89 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
9.2.2006
ISO compilation
18:14:27 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6194
Iso document burn settings
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
18:14:27 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
18:14:27 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer MATSHITA DVD-RAM UJ-831S running
18:14:27 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3293
18:14:27 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3167
18:14:28 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 260
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2052223 (456:02.73, 4008MB)
18:14:28 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 272
18:14:28 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2339
Recorder: MATSHITA DVD-RAM UJ-831S, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: CMC MAG, Media Type ID: E01, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
18:14:28 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 438
18:14:28 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 2052224 (2052224) = #2052224/456:2.74
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2052224 blocks [MATSHITA DVD-RAM UJ-831S]
18:14:28 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
Prepare recorder [MATSHITA DVD-RAM UJ-831S] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4202954752, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep_______ ___
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2052224 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
18:14:28 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
18:14:28 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4051
Cache writing successful.
18:14:28 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
18:14:28 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 4x (5*540 KB/s)
18:14:29 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
18:14:29 #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8438
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 3 h
Disc Manufacturer ID: CMC.MAG.
Media type ID: E01
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..63]:
00 00 03 43 4D 43 20 4D - 41 47 00 45 30 31 00 38 ...CMC.MAG.E01.8
23 54 37 10 02 38 6A 02 - 88 67 15 15 0B 0B 08 08 #T7..8j..g......
01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
18:14:29 #18 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 652
Start write address at LBA 0
18:14:52 #19 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x037A0000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x03
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x05 0xE0 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF1 0x00 0x04 0x00 0x00 0x02 0xF0 0x0A
0x00 0x29 0x00 0x00 0x03 0x00
18:14:52 #20 CDR -400 File Writer.cpp, Line 311
Unspecified target error
18:14:52 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
18:14:52 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
18:14:59 #23 SCSI -1046 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x05
CDB Data: 0x5B 0x01 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x82 0x00 0x00 0x30 0x05
18:14:59 #24 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Generating DVD high compatibility borders
18:14:59 #25 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Generating DVD borders completed successfully
18:14:59 #26 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 4x (5*540 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=6.2.0.132 , size=24698 bytes, created 2003-10-23 05:15:02
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002) built by: WinDDK, size=16512 bytes, created 2002-07-17 09:05:10
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 2005-03-11 23:28:13 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 2004-08-04 07:59:44 (Adapter driver for rec)
File 'Drivers\vax347s.sys': Ver=3.47.0.0 built by: WinDDK, size=5248 bytes, created 2004-04-30 09:33:00 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
marmur jest offline
Stary 10.02.2006, 11:13   #2
yahol
Głupi Yasio
Avatar użytkownika yahol
Data rejestracji: 27.05.2003
Jezeli sterowniki do MOBo, ASPI, wlaczone DMA i wszystkie podstawowe rzeczy wykonane - to blad nagrywarki. Raczej odwiedz serwis, niz katuj siebie i kompa.
Trzeba pamietac, ze i naped i dysk idzie na tym samym kanale i wszystko to co napisalem o optymalizacji musi byc wykonane, bo beda problemy z transferami.
yahol jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 13:50.
