-   -   Problem z nagrywarką HP cd-writer cd4e (https://forum.cdrinfo.pl/f2/problem-nagrywarka-hp-cd-writer-cd4e-9986/)
Laser 28.08.2002 22:26
bas napisa***322;(a)
gdzie kupujesz? Bo ja w Tesco albo w Macro, ostatnio płaciłem po 2,59, ale kiedyś nawet po 2,29.
Witam !
Ostatnio często w M1 / REAL / jest na to ciągła promocja coś koło 1.70 albo parę groszy ponad 2zyle ale uwaga PILSENER to nie to samo co znany czeski PILSNER !!
bas 28.08.2002 22:24
Laser 28.08.2002 22:21
Ja tylko mówie, że urządzenia zewnętrzne zachowują się nieco inaczej niż wewnętrzne.
Ja dopiero pije 2 piwo.
Witam !
Więc nie ma problemu !
PS: Muszę się chyba przejść do lodówki po PILSENERA(R):) :-D :)
bas 28.08.2002 22:20
Laser napisa***322;(a)
WITAM !
Wiem pijany jeszcze nie jestem poprostu pewna analogia do mojego sprzętu !:)
Laser 28.08.2002 22:17
Rozmawiamy o zewnętrznej nagrywarce
WITAM !
bas 28.08.2002 22:14
Laser 28.08.2002 22:12
Ale chłopak twierdzi, że nagrywarka powinna się otwierać bez usb, tylko po podłączeniu pod zasilanie.
Witam !
Co ciekawe mój stary RICOH był podłaczony do zasilania i do IDE i czały czas r sie kontrolka paliła a szuflada ani rush ...
Coś mi się wydaję ze było jakieś bzzz i po ptokach / obym się mylił / ...
bas 28.08.2002 22:08
Laser 28.08.2002 22:04
Witam !
Hej hola prrr !
PODSUMOWYWUJĄC !:-)
Jeśli dobrze zrozumiałem to wszystko mniej więcej żyje tylko dziłać nie chce !
Więc chyba odp jest troche klarowna :-)mianowicie :
- Kabel USB nawalił zwarcie przebicie przerwanie zyły itp itd.
- Walnięty kontroler na płycie gł. ew inny kontroler do którego podłączony jest kabel a do niego HP
- Jeśli to cudo chodzi na USB to możesz zrobić tak.
Odpalasz edytor rejestru po uprzednim wykasowaniu z systemu wszystkiego od tego HP.
Znajdujesz za pomocą F3 wszystkie wpisy które mają w sobie wpis zwiazany z tą nagrywarką / soft sterowniki ścierzki w których został zainstalowany soft / resteartujesz kompa i instalujesz najpierw soft i póżniej podłączasz sprzęt standardowa procedura inst. urządzeń USB.
/ Ja tak miałem ze skanerem zainstalowałem soft i potem go wywaliłem po ponownej inst, tylko w innym kat. skaner się nie zgłaszał / HP SJ 2200 / po usunięciu wszytkich wpisów i ponownej inst wszystko OK !
W grę wchodzi oczywisci uszk. samej nagrywarki i co ciekawe to jest bardzo podobna historia do mojej !
Mianowicie :
Wypalam sobie CD na moim ŚP RICOH'U 7163 ADP no i ...
Nero wykonał symulację zatrzymała się na 100% i komp się zawiesił no to ja go restartuję iku mojemu zdziwieniu BIOS nie widzi nagrywarki !
Poczekałem ash ostygła ale nic to nie dało / zawiozłem do SERVICE po miesiacu dostarczyli mi nową 7240 / z moich domysłów przyczyny mogły być takie - walniecie elektroniki / może temp. albo znany wirus czarnobyl:'( /
Jesli masz taką możliwość to sprawdź ten sprżet u kogoś innego / osobę nie w temacie ...
Jak by co to od czego są kochane servisy...
SQUERL 28.08.2002 01:00
Ważne jest rozwiązanie tego problemu by określić po czyjej stronie jest wina (po mojej czy nagrywarki) bo jeżeli po mojej to mam "pecha" :( :( :( :'( bo nagrywarka tA kosztuje koło 1000zł :(.
bas 28.08.2002 00:51
the_timmy napisa***322;(a)
Ona nie ma tacki tylko u góry klapke która się otwiera jak coś 8)
To jak to wyjaśnisz?
Podlączyłem ja do zasilania i co się okazało?- nie chce się otworzyć klapka (otwierająca się gdy nagry. jest podlączona do prądu) przestraszyłem się.
Skoro tak napisał to znaczy, że się otwiera, z prądem, skąd wywnioskowałem, że się wysuwa, ewentualnie robi coś do czego jest prąd potrzebny.
the_timmy 28.08.2002 00:47
SQUERL 28.08.2002 00:46
to dobrze. Kumpel podłączał ją do prądu (jeszcze jak dziłała) bez uzycia komputera by wyjąc płyte, więc oproaramowanie nie ma nic z tym wspólnego.
bas 28.08.2002 00:44
To pozostaje Ci wizyta w serwisie, ale jeszcze pokombinuj z kablami i oprogramowaniem. Możliwe, że jej się coś zmieniło w ustawieniach i może nie chcieć się otworzyć na samym prądzie.
Upieram się przy oprogramowaniu bo tak czasem bywa, np. Mogę zabronić komuś dostępu do cd-rom'u i nieuda mu się otworzyć tacki nawet przyciskiem(mówię o linuksie).
Mój procesor ma około w tej chwili(nic nie robi)46 st.C
Nagrywarka podczas pracy nagrzewa się bardziej, niż leżąc na Twoim kompie, to raczej nie jest temperatura, która by jej szkodziła.
SQUERL 28.08.2002 00:38
Dodam jeszcze że przyczyną pradopodobnie może byc to że mój procesor rozgrzewa się do 36 celsjusza i komp (na ktorym leżała nagrywarka jest bardzo ciepły) :(
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 07:53.
