Stary 22.04.2003, 15:58   #1
ptaku666
Avatar użytkownika ptaku666
Data rejestracji: 01.07.2002
ptaku666 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Problem z nagrywarką LG 24x
Nie wiem co jest, ale jak nagrywam płyty z prędkością 24x nagrywa mi to w czasie 10min czyli tak jak by była to prędkośc 8x. DMA mam włączone, sprawdzalem juz na wielu plytach, i na dwóch systemach wszędzie jest tak samo. A pozatym bufor nie spada przy nagrywaniu. PROSZE O POMOC !!!!
PTAKU666
ptaku666 jest offline
Stary 22.04.2003, 16:04   #2
CIAPEK
mów mi więcej :P
Avatar użytkownika CIAPEK
Data rejestracji: 17.02.2003
o kurcze czyźby znowu bios?
Spece od biosu wypowiedzcie się
CIAPEK jest offline
Stary 22.04.2003, 16:10   #3
merho
Data rejestracji: 15.06.2002
merho w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
przydałoby sie więcej szczegółów
jakim programem wypalasz płytki
jaki bios
jaki system
jakie sterowniki aspi
itp.
merho jest offline
Stary 22.04.2003, 16:13   #4
pali
Թ
Avatar użytkownika pali
Data rejestracji: 14.02.2003
i powiedz jeszcze, czy tak było zawsze z tym LG, czy porobiło się tak od jakiegoś (jakiego?) momentu
pali jest offline
Stary 22.04.2003, 17:18   #5
ptaku666
pali napisa***322;(a)
Tak się porobiło od jakiegoś czsu, kiedyś nagrywała dobrze równo w 4 min. Jeżeli chodzi o programy to używam Nero i ClonCD. Wersja biosu to 1.07. Wersje z BIOSEM mozna chyba wykluczyć bo wcześniej nagrywała dobrze na tym BIOSie co jest teraz. DMA są wszędzie włączone jak coś. Prosze o dalszą pomoc.
PTAKU666
Stary 22.04.2003, 18:19   #6
pali
Թ
no to jak nic masz jednak problem z systemem - dokładnie go przejrzyj oraz napisz dokładną konfigurację:
płyta głowna
spawarka jaka
dysk, filesystem
OS
sterowniki IDE
Jesli dobrze rozumiem twoja spawarka LG ma max 24x - jesli nie jest to GMA (DVD-R recorder) - nie masz dostępnego UDMA-2 - sprawdź dokładnie te ustawienia i zainstaluj sterowniki IDE
Poza tym:
defragmentacja dysku
sprawdź transfer
coś w końcu znajdziemy
pali jest offline
Stary 22.04.2003, 18:41   #7
ptaku666
płyta głowna
spawarka jaka
dysk, filesystem
OS
sterowniki IDE
Poza tym:
sprawdź transfer
Nie był bym taki pewny że jest to system, ponieważ sprawdzalem już na win98se i na winxp pro. Jak nagrywam Clonem to pisze że wypala z prędkością 8.00x. jeżeli chodzi o konfiguracje to już piszeIII 700, 320 RAM, Atrend ATC 6240 v3 (płyta gł.), CDROM 52x LG, CDR 24x/10x/40x (GCE), HDD IBM 13,5 GB 7200 obr (FAT32). Może poprostu już sie sypie i trzeba ją wymienić
P.S: Ostatnio kupiłem nowy CDROm LG 52x, może to on spowolnił ją jakoś ? Ale chyba raczej nie
PTAKU666
Stary 22.04.2003, 18:45   #8
pali
Թ
ptaku666 napisa***322;(a)
Zalezy jak podpiąłeś - jeśli na jednym kanale, to możliwe, że tak. Szczególnie jeśli przegrywasz w locie z tego cdromu lub pracuje on w trakcie nagywania - prędkość zapewne spadnie dwukrotnie (obu urządzeń), takie są uroki IDE.
Twoja spawarka nie powinna być podpięta na najednym kanale z LG 52x z powodu konfliktu Pio-4( GCE-8240B) - UDMA-2 (LG 52x).
PS Zaktualizuj na wszelki wypadek biosa swojego GCE-8240B do v1.8 - to nie boli
Ostatnio zmieniany przez pali : 22.04.2003 o godz. 18:50
pali jest offline
Stary 22.04.2003, 19:17   #9
ptaku666
Ale przecież wcześniej miałem tak samo podpięty CDROM (tle że MSi52x) i wszytko chodziło wpożo !!! To nie chodzi o podłaćzenie chyba, a pozatym jak się aktualizuje BIOS ?
PTAKU666
Stary 22.04.2003, 19:30   #10
Franc
Data rejestracji: 24.10.2002
Franc zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Na polskiej stronie LG razem ze nowym biosem można ściągnąć instrukcję jak się zmienia bios.
Spróbuj odłączyć CDrom i nagraj jakąś płytkę - wtedy okaże się czy to wina podłączenia
Franc jest offline
Stary 22.04.2003, 20:00   #11
pali
Թ
artykuł
pali jest offline
Stary 22.04.2003, 22:15   #12
CIAPEK
mów mi więcej :P
artykuł
hehe pali. Ten artykuł nic właściwie nie mówi. To same regułki i nie ma instrukcji samego działania.
A coś konkretnego Ja też chętnie bym sie wreszcie dowiedzial dokladnie o tej instalacji biosa.
P.S.
Franc gdzie dokładnie jest tam na stronce ta instrukcja. chętnie bym sobie poczytał, ale nie moge jej znaleźć! Może jakiś link?
Ostatnio zmieniany przez CIAPEK : 22.04.2003 o godz. 22:22
CIAPEK jest offline
Stary 22.04.2003, 22:27   #13
pali
Թ
CIAPEK napisa***322;(a)
Sciągnąlem paczkę z najnowszym biosem do LG GCE-8481B z cdrinfo.pl.
Rzeczywiscie - readme w paczce jest po koreańsku
Ale uruchomiłem zawartego w paczce flashera i nie pozostaje nic innego jak nacisnąć guzik Upgrade.
Wydaje mi się, ze w tym artykule jest wszystko co potrzeba, nie wyobrazam sobie co jeszcze mozna by tam dodać?
pali jest offline
Stary 22.04.2003, 22:42   #14
ptaku666
Zauktualizowałem BIOS do najnowszej wersji (1.08), a następnie odlączyłem CDROM, przegrywarke podłączyłem na MASTERA i..... DALEJ JEST TO SAMO CO BYŁO Nagrywa mi dokładnie z prędkością 8x. Czy możliwe jest że ta przegrywarka się już powoli konczy?? Chyba że macie jakięs pomysły to piszcie.
PTAKU666
Stary 22.04.2003, 22:59   #15
CIAPEK
mów mi więcej :P
(...)Rzeczywiscie - readme w paczce jest po koreańsku
Wydaje mi się, ze w tym artykule jest wszystko co trzeba, nie wyobrazam sobie co jeszcze mozna by tam dodać?(...)
a ja nie wyobrażałem, że jest to takie łatwe jak piszesz. Nie interesowalo mnie to zbytnio wczesniej. Teraz chyba zaczne, postaram sie pogrzebac tez w innych postach.
CIAPEK jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 13:41.
