Stary 03.01.2004, 01:07   #1
mr.max
Avatar użytkownika mr.max
Data rejestracji: 03.01.2004
mr.max w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Unhappy Problem z nagrywarką Lite-on LTR-40125W
Witam!
Mam nagrywarkę CDRW Lite-on LTR-40125W.
Sporadycznie jej używam w roli nagrywarki, zazwyczaj tylko jako cd-romu.
Sprzęt ma około 1,5 roku. Jej maksymalna prędkość nagrywania cdr wynosi
40x a cdrw 12x. Jednak gdy nagrywam z predkością 20x lub większą na
płycie cdr od strony gdzie jest wypalana tworzą się od 2 do 3 widocznych
krążków a płyta nie nadaje się do odczytu lub odczytać da się jej tylko mały
fragment.
Przy nagrywaniu z prędkością 16x lub mniejszą - wszystko jest OK.
Płyty raczej nie są rysowane, tzn. nie wydaje mi się, żeby były to jakieś fizyczne
zarysowania (od tarcia głowicy). Nie nagrywałem nigdy płyt multisesyjnych - ale
wydaje mi się, że od strony wypalanej mogą wyglądać podobnie. (mam na myśli te
krążki).
Nagrywarka posiada najnowszy firmware ze strony producenta.
Jeśli ktoś się zna na tym - to bardzo prosiłbym o radę:
czy da się jakoś naprawić nagrywarke, czy też muszę kupić nową ? [jeśli tak to
jaką (poza Plextorem z 8MB cache - za droga) ]. Oczywiście nagrywanie z
prędkością 16x jak narazie mi wystarcza, ale nie lubię mieć świadomości że coś w
moim kompie jest "niepełnowartościowe"
Ostatnio zmieniany przez mr.max : 03.01.2004 o godz. 01:28
mr.max jest offline
Stary 03.01.2004, 01:25   #2
olo4you
Data rejestracji: 31.12.2003
olo4you w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
no bo ta nagrywarka nagrywa strefowo w pirwszej 16x w drugiej 24 lub 32x i na koniec dopiero 40x zrób sobie test nagrywania w nerotool cdspeed tam jest wykres prędkości
olo4you jest offline
Stary 03.01.2004, 01:29   #3
olo4you
nagrywarka nie jest niepełnowartościowa tylko ma stary system zmiany prędkości nagrywania obecnie stosowane sa nagrywarki z płynną zmianą prędkościnagrywania
Stary 03.01.2004, 01:48   #4
mr.max
A czy mógłbyś mi podać jakiś w miarę przyzwoity, sensowny (nie zbyt drogi)
model nagrywarki (takiej zwykłej, nie dvd), która ma nowy system zmiany
prędkości nagrywania? Jaką polecasz?
mr.max jest offline
Stary 03.01.2004, 01:55   #5
olo4you
nagrywanie na tej z predkoscia 16x daje ten sam efekt co z resztą zaobserwowałeś sam a obecnie to model liteona52x32x52
Stary 03.01.2004, 01:57   #6
olo4you
być moze da sie zrobic upgrade twojej nagrywarki do 48x a ona tez juz to miała chyba?
Stary 03.01.2004, 02:58   #7
mr.max
Nie no właśnie tego jeszcze nie miała, ale od kilku minut ma!
Poprzednio miała najnowszy bios przeznaczony do tego modelu (LTR 40125W)
teraz udało mi się "wcisnąć na siłę" [równierz dzięki poradom w innych miejscach na tym forum i innych forach dot. zbliżonej problematyki] bios od nowszego modelu (LTR 48125W.)
Właśnie dokonałem testowego nagrania płytki cdr (630MB danych) z prędkością 40x i byłem bardzo miło zaskoczony poprawnością nagrania. Nie ma już żadnych okręgów, płytka jest prawidłowo nagrana i daje się odczytać nie tylko w moim, ale i w innych napędach w innych komputerach! ^_^
Czuje się tak... jakbym miał nową nagrywarkę z nowymi możliwościami... :zeby:
Serdeczne dzięki za okazane zainteresowanie i pomoc!
Ostatnio zmieniany przez mr.max : 03.01.2004 o godz. 03:02
mr.max jest offline
Stary 03.01.2004, 13:04   #8
SEBAW
Stary użytkownik
Avatar użytkownika SEBAW
Data rejestracji: 09.06.2002
Napisany przez olo4you
Chyba pomyliłeś modele. Ty piszesz o modelu S, ale w tym modelu zastosowano bios w którym zmieniono już metodę zapisu.
Model W 40x pracuje w metodzie P-CAV, czyli na początku nagrywa ok. 18x potem wzrasta do 40x i tak zostaje do konca.
Trochę to pobieżnie opisałem, ale jak wiesz o co chodzi to się domyślisz.
Ostatnio zmieniany przez SEBAw : 03.01.2004 o godz. 13:07
SEBAW jest offline
Stary 03.01.2004, 14:24   #9
olo4you
jesli mr.max widział na płycie pierscienie które świadczą o końcu strefy nagrywania to chyba znaczy ze nagrywarka była z softem do nagrywania trefowego a to co na niej jest napisane to nie ma żadnego znaczenia to tak nawiasem
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:12.
