Stary 09.04.2005, 23:28   #1
mariuszj71
Data rejestracji: 09.04.2005
mariuszj71 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
problem z nagrywarka LiteOn 52327S
pojawil sie niedawno.Nie uzywalem jej przez jakis czas,nazbieralo sie materialu do nagrania i..kupa.Nagrywarka zaczela swirowac.. nie mozna nagrywac na zadnej predkosci pojawia sie komunikat WRITE ERROR i plytka do wyrzucenia.Najczesciej po nagraniu calosci materialu, bywa ze w srodku jakies 40%.Co robic?nagrywarka jest podpieta jako SM-zworki sa dobrze spiete, nero przeinstalowalem pare razy,odczytuje dobrze ale nie mozna nic nagrac!ZANIM TO SIE ZACZELO DZIAC ZAUWAZYLEM ZE NAGRYW.MA PROBLEM Z ODCZYTEM ORYGINALNYCH PLYT- NIEKTORE WLOZONE DO NAPEDU KRECILY SIE ZATRZYMYWALY ALE NIE MOZNA BYLO ZOBACZYC ICH ZAWARTOSCI!W akcie desperacji wgralem nowy bios staryQS 53 nowy QSE 58,teraz pojawia sie komunikat DRIVE IS IN USE BY ANOTHER APPLICATION!
CO ROBIC ?CZY TO WINA NAGRYWARKI-->SERWIS,CZY MOZE POWINIENEM PRZEINSTALOWAC WINDOWSA?pomocy!!!!!!
mariuszj71 jest offline
Stary 10.04.2005, 00:39   #2
downloads
Data rejestracji: 07.01.2005
Problem wyglada raczej na taki natury Windowsowej.
Standardową odpowiedzią na na wszystkie problemy jest: sprawdź ASPI- no to sprawdź ale bez reinstalki może sie nie obejść.
Na początek wyłacz nagrywarkę w Menedżerze urzadzeń i niech ja jeszcze raz wykryje. No i jeszcze takie strzał z kosmosu: nie grałeś w jakąś grę zabezpieczona StarForce?
downloads jest offline
Stary 10.04.2005, 12:26   #3
mariuszj71
witam!niestety nagrywarke odinstalowalem
i zainstalowalem i nic.Faktem jest ze musialem ostatnio zrobic nakladke na windowsa bo cos sie pomieszalo i system nie mogl zastartowac! Gry nie wchodza w rachube bo praktycznie ich nie mam na kompie poza HoMM IIIjak sie sprawdza steronki ASPI?
Stary 10.04.2005, 17:41   #4
Loczek
Kocham Agnieszke T. !!!
Avatar użytkownika Loczek
Napisany przez mariuszj71
W Nero InfoTool znajdziesz zakladke "ASPI". Sprawdz zarowno System Aspi jak i nero aspi. jesli jest ok z aspi na dole na zielonym tle bedziesz miec napisane "ASPI is instaleed and working properly". Najlepiej bedzie jak sciagniesz forceaspi. Jak juz bedziesz miec rozpakuj i bierzesz killaspi.exe ->restart, potem bierzesz install.exe i restart. Zobacz jak potem bedzie sie zachowywac nagrywarka. Sprawdz w menadzrezr urzadzen w jakim trybuie pracuje tobie nagrywarka. Jesli w pio zmnien na dma.
jakby nic nie pomoglo pisz.
Loczek jest offline
Stary 10.04.2005, 18:18   #5
mariuszj71
witam!!kucze sprawdzilem w Nero tools - aspi dziala poprawnie, w menedzerze urzadzen pracuje w DMA!!sprobuje sciagnac forceaspi-->czuje ze musze przeinstalowac windowsa;(
ps. nic z tego forceaspi zainstalowane-wszystko dziala po staremu tzn .nie dziala.;(
Ostatnio zmieniany przez mariuszj71 : 10.04.2005 o godz. 18:27
Stary 10.04.2005, 18:29   #6
Loczek
Sproboj jeszcze wywalic kontroler. Poprostu go odinstalowac i zainstalowac ponownie. Chodzi naturalnie o IDe. Pisz jak poszlo.
Loczek jest offline
Stary 10.04.2005, 21:27   #7
mariuszj71
odinstalowalem zainstalowalem i....DRIVE IS IN USE BY ANOTHER APPLICATION!!!!CHYBA SIE PODDAM robie z tym juz tydzien i nic!!!reinstalka!!;(
jescze sprawdze na innym kompie czy przypadkiem nie jest uszkodzona nagrywarka
Ostatnio zmieniany przez mariuszj71 : 10.04.2005 o godz. 21:32
Stary 11.04.2005, 08:38   #8
Loczek
Zainstaluj stery do plyty glownej. Bo chyba tylko to juz zostalo.
Loczek jest offline
Stary 11.04.2005, 21:25   #9
mariuszj71
NIESTETY!zainstalowalem sterowniki do plyty i nic "drive is in use by another application"!pas! dzieki Loczek za dobre checi,duzo sie nauczylem przy okazji!najblizsza wolna chwila i zrobie reinstalke windy!;(
Stary 12.04.2005, 17:06   #10
Loczek
Hehehe no nic ciesze sie ze mogłem pomóc
Ja zrobiłbym jeszcze to. Odinslalowałbym kanał ide oba i Secoondary I primary. Odinstalował Aspi i wszelkie probramy do nagrytwania i przegrywania. Potem dał reset. I nie zezwolił na instalowanie sterów które zapoda Windows. I na koniec jakimś progsem do kasowania zbędnychh i błednych wpisów w rejestrze pokasowła je. I wtedy spróbowałbym poinstalować raz jeszcze wszytko od początku. Lepsze to niż reinstalka windy.
Loczek jest offline
Stary 12.04.2005, 17:54   #11
bOObi
Back to hell...
Avatar użytkownika bOObi
Data rejestracji: 10.04.2005
bOObi zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
A mi wyglada na to ze jakis proces Ci konflikty robi w komputerze. Poszperaj w procesach moze cos znajdziesz niepotrzebnego. Jezeli nie to jak na moj gust 100%wina systemu (mowiles ze robiles nakladke). Wiec na przyszlosci format c: i nie bawic sie w jakies nakladanie. Daj znac po formacie.
Returned to alter...
bOObi jest offline
Stary 12.04.2005, 21:17   #12
Loczek
Tak jak przedmówca myśle że coś zainstalowałeś i te cos mogło namieszać. To mogł być nawet jakiś głupi program do przeglądania grafiki gdzie jest np. moduł do nagrywania zdjęć.
Loczek jest offline
Stary 12.04.2005, 21:46   #13
No to tez sobie strzele, moze zdaze przed formatem
Moze jakis soft do nagrywania pakietowego masz?
grzeniu jest offline
Stary 14.04.2005, 00:12   #14
mariuszj71
dzieki ale komp mnie wykonczyl nerwowo!!!nigdy z taka przyjemnoscia nie formatowalem dysku!! i wszystko jest ok!!
Stary 14.04.2005, 00:46   #15
Loczek
te przysłowie może tyczyc sie rowniez kompuera
"Nie denerwuj sie, tak tracisz swoje cenne zycie za glupote innych"
Loczek jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 23:11.
