Data rejestracji: 12.03.2009
problem z nagrywarka pioneer dvr-k17b
na wstepie dodam ze mam laptopa hp dv6625ew
no i nagrywarke pioneer dvr-k17b od jakiegos czasu nie moge nic nagrac, poprostu nagywarka psuje plyty w nero wyskakuje blad "nie mozna wykonac polecenia zakoncz sciezke" i niby pliki widac ale nie mzona ich odczytac w ashampoo wyskakuje blad nagrywania i po plycie, nawet jej nie widac w systemie. w nero zrobiona symulacja nagrywania - przebiega poprawnie, wczesniej wyskakiwal blad "no additional sense information" nagrywarka normalnie czyta wszystkie plyty. szukalem nowego firmware ale nei znalazlem. sterowniki do plyty glownej zgrane z hp.pl, laser przeczyszczony i nic. prosze o pomoc ponizej logi z nero: Kod:
Windows XP 6.0
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 8.1.1.3
Internal Version: 8, 1, 1, 3
(Nero Express)
Recorder: <PIONEER DVDRW DVR-K17B>Version: 1.02 - HA 1 TA 0 - 8.1.1.3
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2000kB
Bus Type : via Inquiry data
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD-ROM: <PIONEER DVDRW DVR-K17B>Version: 1.02 - HA 1 TA 0 - 8.1.1.3
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : FUJITSU MHY2160BH iaStor Port 0 ID 0 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
PIONEER DVDRW DVR-K17B D: CdRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE : 0
Physical memory : 2045MB (2094780kB)
Free physical memory: 1056MB (1081724kB)
Memory in use : 48 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
9.3.2009
CD-ROM (ISO)
13:24:58 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
13:24:58 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6671
Iso document burn settings
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : TAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
13:24:58 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3212
Włączono System ochrony zapisu
13:24:59 #4 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3347
13:24:59 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3530
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
13:24:59 #6 Text 0 File FilesystemSettingsValidator.cpp, Line 142
FS Settings: using validator 'CUDFSettingsValidatorCD'
ParamMode = 'automatic', changing UDF partition type from 'physical' to 'physical'
Changing UDF revision from '1.02' to '1.02'
13:24:59 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1057
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 176313 -> 176311.
13:25:00 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1057
13:25:00 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
Last possible write address on media: 359845 ( 79:59.70)
Last address to be written: 176312 ( 39:12.62)
13:25:00 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
13:25:00 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2972
Recorder: PIONEER DVDRW DVR-K17B;
CDR code: 00 97 32 19; OSJ entry from: Prodisc Technology Inc.
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: E0 00 B0, 2: 61 20 13 (LI 97:32.19), 3: 4F 3B 47 (LO 79:59.71)
Additional Info [hex] 1: FF FF FF (invalid), 2: FF FF FF (invalid), 3: FF FF FF (invalid)
13:25:00 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
13:25:00 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 785
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 176313 (176313) = #176313/39:10.63
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 176311 blocks [D: PIONEER DVDRW DVR-K17B]
13:25:00 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 986
Prepare [D: PIONEER DVDRW DVR-K17B] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 361396224, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 176313 | 0 | 0x00
176313 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
13:25:00 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1057
13:25:00 #16 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
13:25:00 #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4316
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
13:25:00 #18 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
Caching of files started
13:25:00 #19 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4435
Cache writing successful.
13:25:00 #20 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
Caching of files completed
13:25:00 #21 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
Burn process started at 24x (3 600 KB/s)
13:25:00 #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2735
13:25:01 #23 Text 0 File MMC.cpp, Line 22430
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
13:25:01 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 268
Pipe memory size 83836800
13:25:28 #25 SPTI -1047 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1047)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x64
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 00 08 00 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 08 00 0E 00 00 00 00 64
Buffer x08ab1040: Len x10000
0x98 30 8F 4B 97 A3 DD 5C 39 87 42 E1 7A 50 34 3F
0x93 83 00 22 18 3A 11 17 16 81 C7 CC 8E D0 CC D0
0x8C 95 5D 09 53 63 B1 89 CA 62 E9 C9 D0 74 6D 12
13:25:28 #26 CDR -1047 File Writer.cpp, Line 306
Illegal mode for this track
13:25:28 #27 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 195
Invalid write state
13:25:28 #28 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 195
Could not perform EndTrack
13:25:28 #29 Text 0 File MMC.cpp, Line 17189
<PIONEER DVDRW DVR-K17B> start Close Track #2
13:25:58 #30 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
Burn process failed at 24x (3 600 KB/s)
13:25:58 #31 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
13:26:01 #32 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11276
13:26:01 #33 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon
| #ads | |
Technik Informatyk
Data rejestracji: 22.01.2005
Na jakich plytach nagrywasz ?
naprawde na roznych, od cd za 50 gr po verbatim i inne
A bez multisesji, w trybie DAO?
glupio ze zapytam ale co to jest DAO ?
http://www.cdrinfo.pl/software/slown...k_w.php?id=162
http://pl.wikipedia.org/wiki/Disc_At_Once http://www.i-slownik.pl/1,345,dao,lub,disc,at,once.html
Prywatne wiadomości lub przez komunikatory będą ignorowane. ![]() Ostatnio zmieniany przez joujoujou : 14.03.2009 o godz. 02:45 |
mimo to problem sie pojawia
![]() detale z ashampoo: Kod:
17:08:09: Przygotowuję 17:08:09: Analiza ścieżek 17:08:09: Analiza ścieżek zakończona sukcesem 17:08:09: Przygotowywanie zakończone sukcesem 17:08:09: Nagrywam z prędkością 4x w trybie disc at once. Nagrywanie płyty CD zostanie ukończone. 17:08:09: Pre-buforowanie danych... 17:08:12: Pre-buforowanie danych zakończone. 17:08:12: Nagrywam płytę CD 17:08:12: Zapisuje obszar lead-in sesji 1 17:08:12: Nagrywam dane 17:09:11: Zapisywanie płyty niezakończone. 17:09:11: Przeciętna szybkość zapisu: 0 KB/s lub 0x. 17:09:12: Nagrywanie płyty CD zakończone 17:09:12: Nagrywanie płyty CD nieudane Ostatnio zmieniany przez fish : 15.03.2009 o godz. 18:11 |
Nagrywasz x4?
![]() Jak widać - ten log z ashampo nie niesie w sobie praktycznie żadnych użytecznych informacji.
nagrywalem 4x bo to byla cd rw. 4x-10x. probowalem na mniejszej predkosci. a moze z logow z nero podanych wyzej cos wynika ?
Z płytami RW bywa tak, że dość często nagle, niespodziewanie i zdecydowanie przedwcześnie dokonują swego żywota.
![]() A co do prędkości - raczej poleciłbym szybciej niż wolniej.
#11 |
obojetnie czy to rw czy nie, czy to predkosc 2x czy wiecej ciagle mam to samo. niezaleznie od firmy plyty
#12 |
W takim razie kop jej grób.
#13 |
konieczny jest te grob ?
moze firmware nowy wystarczy. nei wiem czy to ma jakies znaczenei ale plyty czyta idealnie.
#14 |
Jak znajdziesz nowszy - możesz wgrać. Na pewno nie zaszkodzi.
#15 |
problem w tym ze nigdzie nie moge znalezc
| Problem z Pioneer DVR 111DBK | lawrence_90 | Napędy optyczne DVD | 2 | 14.06.2008 20:24 |
| Nagrywarka mi zjada płyty | DriX | Napędy optyczne DVD | 22 | 20.05.2006 12:35 |
| Problem z nagrywarka DVD Liteon 16X 16h5s | sovi | Napędy optyczne DVD | 3 | 12.01.2006 00:41 |
| problem z nagrywarka pioneer 108 | gmlody | Napędy optyczne DVD | 6 | 09.08.2005 20:35 |
| Problem z nagrywarka | slomek | Off topic | 6 | 30.07.2004 21:17 |
