Data rejestracji: 27.04.2003
A wiec tak.. mam d700, soltek sl75kav, 128ramu, dysk segate 40GB 5400 obr, I mam nastepujacy problem.. plyty nagrywaja sie niby dobrze 100% ale z oczytem juz problem.. juz gdzies tak w 1/3 zwalnia a pozniej wogole nie da sie skopiowac zarowno u mnie jak i na innych kompuerach.[nero cd-speed pokazuje uszkodzone sektory i niedajace sie odczytac] testowana bylo na liteon x52, asus x52, plextor x40, a na innych kompach dziala dobrze. A i tez ma problemy wogole z czytaniem plytek.. nawet i nagranych na innych nagrywarka..na wszystkich 3 jest tak samo.. Wiec w sumie wine nagrywarki wykluczam.. zmienilem paski od dysku i nagrywarki.. nic.. Wiec cos w kompie pewnie nie tak.. jakies propozycie ?
Ps. DMA jest, sterowniki do plyty sa, najnowsze biosy do wszystkiego tez, poprostu nagle zaczelo sie tak robic
-= BleYs =- |
mów mi więcej :P
Data rejestracji: 17.02.2003
hmmm, troche zakręcony ten problem, ale spróbuje.
![]() Na czym wogóle nagrywasz? Chodzi mi o samą nagrywarke i płyty?! Jeśli u innych działa to musi być tylko sprzęt. A nagrywarka jak czyta te płyty? Jeśli też ma problem to wyłącz UDMA i zobacz jak będzie czytać. Sam fakt, że płyty nagrywają się dobrze, a czytają źle jest troche dziwny. Może te płytki są po prostu "nie oczytane" tak jak napisałeś w temacie topicu?! ![]() Prosze innych o pomoc... Witam na forum kolege z Torunia
nie załatwi wszystkiego "FLOTA", tak myślącego uważam za przegranego! |
Recydywista - Wielokrotny
I jeszcze taki maly request:
zrob scany w nero CD-speed (surface scan) i zapodaj tutaj. Najlepiej z jednego z 3. opisanych CD-ROMow i z jakiesgos na ktorym plyta dziala ok (podaj model). Tak na pierwszy rzut oka to pomyslalem o roznicy korekcji bledow w napedach, ale zeby byla az taka roznica i zeby sie powtarzalo na 3 napedach z ktorych co najmniej 2 sa bardzo dobre? Zobaczymy jak to bedzie z tymi wykresami. Rozumiem ze zmieniales napedy, a co z tasmami ? Sprobuj podmienic/docisnac. Jaki system operacyjny ? |
#4 | |
![]() A wiec tak, obojetnie czym nagrywam.. nero, clone(probowalem na roznych wersiach), nagrywarka na tych 3 napedach co podalem jest tak samo. plytki roznie, d-vison, akos, datex, esperanza na all jest tak samo. Nagrywarka nie zawsze chce je odczytac a jezeli juz odczyta to z wielkimi problemami. I z czytaniem nagranych na innych sprzetach. tez ma wielkie problemy UDMA on/off nic nie daje.. Dosc mocno pokombinowalem zanim tu napisalem (przez co zjechalem jakies 20-30 cd )
-= BleYs =- |
Data rejestracji: 24.04.2003
Cześć
Jeśli na innych kompach jest dobrze to pożycz od kogoś zasilacz (sprawny!)i spróbuj jeszcze raz. Możesz jeszcze zrobić tak: -spawara na PRIMARY MASTER -Twardziel na SECONDARY wykluczy to usterkę kontrolera IDE
Wszystkie prawa Murphy'ego są optymistyczne )Celeron 400 DFI CA61 rev:A 196 MB RAM WDC WD800BB SAMSUNG SV0432D VOODOO3 3000 16M ![]() BENQ 4816A |
#6 | |
Zasilacz? myslisz ze to moglo by byc sprawca? czy ja wiem.. no ale sproboje od kogos zalatwic.. a co do paskow to probowalem wszelkich ustawien.. na kazdym jest tak samo
-= BleYs =- |
Data rejestracji: 07.04.2003
może nie będę orginalny w swoich pogląach, ale to również może byc wina aszego kochanego windowsika. Znam takie przypadki. Zawsze dobrze by było zrobić oddzielną partycje i zainstalować tam testowego wina i zobaczyć czy występuje ten sam problem. a jeśli chodzi o sprzęt to praktycznie winne temu moą być prawie wszystkie elementy. Sprawdz pamięc, jest w sieci programik DocMemory, świetnie się do tego nadajacy
