Stary 21.06.2003, 00:09   #1
wLaDe
Data rejestracji: 20.06.2003
wLaDe w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Unhappy PROBLEM PLEXTOR 48x24x48
Kupiłem sobie nagrywarkę: PLEXwriter PX-W4824A
I mam wielki problem !
Nagrywarka nie może wyciągnąć więcej niż 16x przy nagrywaniu CDR.
Najprawdopodobniej jest to błąd bufora nagrywarki.
Przy nagrywaniu płyt w NERO występuje błąd niedopełnienia bufora.
Wygląda to tak, że przy nagrywaniu CD, co 2-3sek bufor nagrywarki
(4MB) spada stopniowo od100% do 0%, wtedy na chwilę zaświeca
się zelone światełko (nagrywarka przestaje nagrywać),
aż bufor nagrywarki się znowu napełni (1sek)
i później znowu miga na pomarańczowo (nagrywa dalej).
Podczas nagrywania płyty także powoli spada bufor odczytu
jak już spadnie do 0, nagrywarka przestaje nagrywać
bufor odczytu później się napełnia i jak się cały napełni,
płyta dalej się nagrywa. Bufor ten spada od 2 do 5 razy/CD
Przez to np. płyta o pojemności 671MB przy szybkości nagrywania 32x
(nośnik CDR Platinum 700MB x48) nagrywa się 6min 8sek
gdy CD już się nagra wyskakuje info -
błąd niedopełnienia bufora został uniknięty 153 razy.
Gdy kopiowałem płytę 511MB szybkością x16, BNB został uniknięty 46 razy.
Płyta nagrywała się 6minut 57 sekund
A 650MB przy szybkości x24 nagrywała się 8:32 prz 162 unik. BNB
Nagrane płyty można później na szczęście normalnie odczytać.
W CloneCD gdy kopiuję CD w loce,
to jak ustawię żeby kopiowało się z prędkością 48x,
to aktualna prędkość nagrywania skacze między 11 a 15x
nagrywarka przez sekundę miga na pomarańczowo,
a przez następną sekundę świeci na zielono,
i tak przez cały czas nagrywania.
klonowanie płyty 664MB trwa ponad 8 minut.
Czy jest to wina komputera, systemu??
Czy może nagrywarka jest uszkodzona
Mój sprzęt:
Płyta główna - ASUS P4B266SE
Procesor - INTEL PENTIUM 4 1,9GHZ ;256cache
Pamięć - 512MB DDR 266(2100)
HDD - 80GB SEAGATE 7200 BARRACUDA, ok 60GB zajętych
IDE - 1. m)HDD s)wolny
2. m)CDRW Plextor 48x24x48 s)DVDROM TOSHIBA SD-M1712 1004 16x(48x)
Windows'98
PROSZĘ O POMOC !!!
wLaDe jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 21.06.2003, 00:26   #2
Blaze
Fire Walk With Me
Avatar użytkownika Blaze
Data rejestracji: 21.04.2003
Blaze zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
a czy masz włączone DMA? jak nie to włącz.
Blaze jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 21.06.2003, 14:12   #3
ME
Data rejestracji: 17.11.2002
ME w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Maiałem taki sprzęt
NA moje oko to wina systemu - poprostu nie wyrabia z dostarczeniem danych
Najlepszy efekt miałem przy ustawieniach
Podstawowy kanał IDE Master - dysk twardy
Pomocniczy kanał IDE Master - Nagrywarka
Pozaty ten Plextor ma cztery zworki - zwarte powinno być tylko Master a DMA i pozostałe rozwarte
Plextor PX 755A
ME jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 21.06.2003, 14:41   #4
memorando
Młody żonkoś
Data rejestracji: 02.02.2003
Re: PROBLEM PLEXTOR 48x24x48
wLaDe napisa***322;(a)
Mój sprzęt:
Windows'98
PROSZĘ O POMOC !!!
Masz podpiętą nagrywarkę i dvdrom na jednej taśmie? jak tak to nie dziw się że w locie tak się dzieje. Podepnij dvdrom z dyskiem to wszystko
Stary 21.06.2003, 15:37   #5
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
Re: Re: PROBLEM PLEXTOR 48x24x48
Jak memorado napisał najlepej do kopiowania w "locie" jest podpięcie dvd razem z HDD. Tylko ,że takie podłączenie to dvd będzie spowalniał ci tak szybki dysk jak masz...
Ja mam nagrywarkę(master) z dvd(slave) razem na taśme na IDE2 i nie mam problemów oczywiście nigdy nie kopiuje w "locie".
Widzę ,że masz win98 troszkę stary OS jak na taką konfigurację komputera,ale to moje tylko zdanie.
Proponuję zacząć od zainstalowania sterowników Intela do kontrolera IDE i jak przedmówca mówił włączenie DMA .
........Pozdrawiam
Jak mądrze zadawać pytania
Ostatnio zmieniany przez Maciej : 21.06.2003 o godz. 16:00
Stary 21.06.2003, 15:56   #6
memorando
Młody żonkoś
Re: Re: Re: PROBLEM PLEXTOR 48x24x48
Maciej napisa***322;(a)
........Pozdrawiam
:o :o nie styraleś mnie maciej za wypowiedź??:o jesteś pierwsza osoba ktora mnie w tym tygodniu nie zjechala
Stary 21.06.2003, 21:58   #7
wLaDe
Nie mogę włączyć tego DMA
jak zaznaczam w menedżerze urządzeń w cd-romach
pole DMA, to po ponownym uruchomieniu komputera
pole te znowu jest nie zaznaczone.
Jak to włączyć?
W biosie mam takie coś:
CDROMY jak są ustawione jako AUTO, to są włączone
jako PIO-4 i Ultra DMA 2
Mogę zmieniać tylko PIO od 1-4 i Ultra DMA 0-2
W Ultra DMA nie mogę zmienić na 3,4 ani na 5.
Jak zmienię, to automatycznie powraca na U DMA 2.
W tabelce podczas uruchamiania systemu pisze UDMA 2.
Jeżeli zaś wyłączę AUTO i ustawię jako CD-ROM
mogę wybrać wszystkie Ultra DMA od 0 do 5
Ale jak zapiszę zmiany, to przy starcie w tabelce
nie widać CD-ROMÓW. W Windowsie są, ale też nie mogę
włączyć DMA, bo się same wyłączy po ponownym uruchomieniu.
W biosie pisze tak:
WARNING. Ultra DMA mode 3/4/5 can be enabled
only when BIOS detects shielded 80-pin cable
i drugie:
WARNING. Ultra DMA mode 3/4/5 may not work
if you are not using shielded 80-pin cable
Mam 2 kable, różniące się od siebie.
1 jest cienkszy od 2 i ma więcej żyłek (chyba 2xtyle co ten 2)
2 jest grubszy i ma mniej żyłek
Pytanie, który to ten "shielded 80-pin cable"
i jak sprawdzić czy wszystko z nim jest ok?
co jest nie tak: płyta, bios, kabel czy CDRec??
PROSZĘ O POMOC
Stary 21.06.2003, 22:09   #8
Maciej
1.Kabel 80-żyłowy (80 pin cable) powinneś miec podłączony do HDD (UDMA-5)
2.Kabel 40 żyłowy podłączony do napędów optycznych
3.Zainstaluj sterowniki do kontrolera IDE sprawdż na stronie Asusa lub na Intela...Win 98 zapewne nie posiada driverów do tak nowej płyty pod Pentium4.
4.W biosie ustaw wszystko na auto.
Stary 21.06.2003, 22:13   #9
ME
Ten co ma więcej żyłek to 80 pinowy
Dla Plextora DMA to Ultra DMA 2 - 33MB/s
Spróbuj jeszcze włączyć w oprogramowaniu od nagrywarki Plextools - jest tam taka zakładka Drive Settings trzeba zaznaczyć w niej Enable DMA
Plextor PX 755A
Stary 21.06.2003, 23:29   #10
puch
Data rejestracji: 22.03.2003
wLaDe,
Niemal wszystkie CD-ROMy, DVD i nagrywarki obsługują co najwyżej Ultra DMA 2, znane także jako UDMA 33. Bardzo nieliczne obsługują Ultra DMA 3 (UDMA 44 - bardzo mało popularne), niektóre nagrywarki i DVD (np. Asus) obsługują Ultra DMA 4, znane też jako UDMA 66. Więc nie dziw się, że przestawia Ci się z powrotem na UDMA 2 (UDMA 33). Tak powinno być, bo napęd więcej nie może.
pozdrowienia
puch
puch jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 18:03.
