Stary 03.01.2005, 11:24   #1
pk2
Data rejestracji: 03.01.2005
pk2 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z plikami audio
Witam,
Posiadam nagrywarke LG (combo). Od pewnego czasu nagrywa pliki audio z bledami. Po wlozeniu plyty do sprzetu audio przeskakuje po kilu minutach odtwarzania, chwilowo przestaje i znowu. Ma to miejsce przy zgrywaniu z mp3 jak i przy kopii CD.
Kiedy nagrywam na CD grafike, film nie mam problemow z odtwarzaniem.
Oprogramowanie Nero.
Co moze byc przyczyna?
pozdr
Pawel
pk2 jest offline
Stary 03.01.2005, 12:20   #2
Arepo
Avatar użytkownika Arepo
Data rejestracji: 01.10.2004
To typowy objaw zbyt dużej prędkości przy nagrywaniu. Wypalaj płytki audio z prędkością x8 (max x16) powinno być OK. Jeśli to nic nie da sprawdz płytkę innej firmy.
Arepo jest offline
Stary 03.01.2005, 12:38   #3
GUMI70
wierzę w intela i nokię
Data rejestracji: 17.02.2004
GUMI70 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
miałem kiedyś ten problem. u mnie rozwiązaniem okazało sie przestawienie w nero metody zapisu z "disk at once" na "track at once". niby oczywiste a nie wiedziałem. no i prędkość nie większa jak 6 x
Tylko twardziele pierdzą przy szczaniu !
GUMI70 jest offline
Stary 03.01.2005, 12:39   #4
pk2
z tego co pamietam nagrywam na 16. jeszcze sprawdze.
i dlaczego to wystapilo dopiero po kilkunastu miesiacach uzywania nagrywaki? wczesniej nie bylo problemow nawet prz x32
dzieki
Pawel
pk2 jest offline
Stary 03.01.2005, 14:26   #5
Arepo
Napisany przez GUMI70
Rzeczywiście tryb ***8222;disk at once***8221; jest zalecany przy nagrywaniu audio (można nie robić przerw między utworami, nie ma problemów z przechodzeniem do następnego tracku i dziwnymi trzaskami między nimi), ale w trybie ***8222;track at once***8221; płytka nagrywa się z tą samą jakością i nie powinno być mowy o przerywaniu utworu w trakcie słuchania i po chwili jego ponownym odtwarzaniu. Ja stawiam zdecydowanie na zbyt duża prędkość lub słabą jakość nośnika.
Ogólnie polecam aby dane nagrywały się w trybie CLV, wtedy im dalej końca płytki nie zwiększa się prędkość nagrywania (co może powodować problemy w odczycie). Dla większości napędów maksymalną prędkość w tym trybie to x16. Naturalnie można sobie nagrywać wolniej ale już dawno nie trafiłem na płytkę, która by źle działała nagrywana na prędkości 16. Zależy to jednak od wielu czynników, więc jak coś nie działa to warto zwolnić.
Napisany przez pk2
a czy używasz cały czas tych samych płytek czy teraz kupiłeś co innego ?, napisz na czy w ogóle wypalasz
Napisany przez pk2
powodów może być wiele :
- trafiłeś na płytkę, której nie trawi Twój stacjonarny CD lub nagrywarka,
- zabrudzenie lasera w tym lub tym,
- fizyczne zużycie lasera CD lub CDRW (starość nie radość)
- zanik światła lasera spowodowany przelatującym w pobliżu UFO
jak już mówiłem powodów może byc mnóstwo, ale nie ma co wpadać w panikę, tylko spokojnie wszystko sprawdzić ...
Arepo jest offline
Stary 03.01.2005, 14:57   #6
pk2
przyznam, ze nie wiem co to ten tryb CLV, ale poszukam w Nero (ewentualnie prosze o podpowiedz).
problem przegladam od kilku miesiecy. i probowalem na wielu plytach (kilka juz zmarnowalem) - najczesciej to Hawk lub Platinum. Wczesniej tez zgrywalem na takie i problemow nie bylo.
Wykluczam odtwarzacz(sprzet audio) bo bez problemu gra muzyka z plyt zgranych ostatnio na innych kompach.
W ostatnim czasie przeinstalowalem Nero, rowniez system. Problem wciaz wystepuje.
Moze i zużycie lasere nagrywaki, ale dlaczego problem wystepuje tylko przy plikach audio?
Dostosuje sie do Waszych sugestii. Zakupie lepsze CD jakiegos TDK i bede testowal.
no i oczywiscie UFO tez biore pod uwage...
Paweł
Ostatnio zmieniany przez pk2 : 03.01.2005 o godz. 15:10
pk2 jest offline
Stary 03.01.2005, 16:07   #7
Arepo
Napisany przez pk2
Trybu CLV nigdzie się nie ustawia, jest to specyficzny sposób zapisu danych na płytę przy ustawieniu danej prędkości. Proponuję zapoznać się z podanym linkiem i wszystko się wyjaśni : http://www.cdrinfo.pl/software/slown...?ID=2180152359 . Generalnie można to sprawdzić na stronie producenta wybierając specyfikację sprzętu lub w instrukcji obsługi. Popatrz np.: na stronę http://cdrinfo.pl/cdr/hard/LiteOn_LTC-48161H/1.php tam w danych technicznych przy prędkościach zapisu od x4 do x16 masz dopisek CLV. Te prędkości są właśnie najlepsze do wypalania płytek audio.
Napisany przez pk2
Jeśli problem występuje od dłuższego czasu to proponuję :
- nagrać płytę innym softem np.: EAC - świetny program do zgrywania i wypalania audio (http://www.cdrinfo.pl/software/strona.php?page=cdr-eac), lub czymkolwiek innym
- widzę, że używasz raczej tańszych płytek, spróbuj więc może wypalić coś na nieco droższych np.: Verbatim czy TDK (chociaż z Platinum też nie powinno być kłopotów)
- nagraj płytkę z prędkością nie x16 a x8
jeśli to nie pomoże to czarno to widzę ... możliwe, że napęd odchodzi w niebyt
Napisany przez pk2
Moze i zużycie lasere nagrywaki, ale dlaczego problem wystepuje tylko przy plikach audio?).
Problem może występować tylko na płytkach audio, gdyż mają one dużo gorszą korekcję błędów niż dane komputerowe, które zawierają dodatkowe bajty korekcji błędów i są dużo bardziej odporne na złe nagranie. Polecam artykuł : http://www.cdrinfo.pl/cdr/porady/ply...ojemnosccd.php .
Napisany przez pk2
OK , daj znać czy coś udało się z tym zrobić ...
Arepo jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:21.
