Stary 13.06.2003, 19:13   #1
marky
Data rejestracji: 10.10.2002
marky zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
problem z płytą audio
Skopiowałem kopię płytki audio. 18 ścieżek, w clonie (wiem, wiem lepszy eac, feurio), prędkość zapisu x4. Odczyt dvd Toshiba, zapis LTR48246s, płytka dysan (700MB)
Jak do tej pory i potem kopiowałem bez jakiegokolwiek problemu więc nie sądzę, że to problem w sprzęcie.
Problem w tym, że przy odtwarzaniu 14 ścieżki słychać początkowo jakieś trzaski a później w ogóle nic nie słychać. Reszty utworów też.
Kprobe zatrzymuję się przy przetestowaniu 67% płyty i kończy test jakby to był koniec płyty.
Nero speed od 67% wyświetla same czerwone kwadraty.
Czy winą może być to, że płytka była multisesyjna a clone miał ustawione odczytywanie tylko pierwszej sesji?
Jakieś zabezpieczenie? Zewnętrzne obrzeża płytki mają zaznaczone cieniutkie pierścienie, jakby odznaczały ostatnie niesłyszalne ścieżki.
Dodam, że wykonałem drugi zapis z tego samego obrazu i to samo.
Niestety "oryginał" oddałem i będę miał go dopiero za kilka tygodni.
Proszę o podpowiedzi
marky jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 13.06.2003, 19:14   #2
-Sid-The-Rat=>
Kocham Paskudy, Świntuszę
Data rejestracji: 30.03.2002
tez nagrales 4x?
nowe plyty nie lubia takich predkosci - daj 12x... moze bedzie lepiej
a najlepiej podmontuj obraz pod deamona i sprawdz czy dobrze gra
nie - plyta wielosesyjna powinna sie dobrze zrzucic i nagrac przy tych ustawieniach
Stary 13.06.2003, 19:31   #3
marky
a to nie wiedziałem, że x4 może zaszkodzić, mam taki nawyk po starym odtwarzaczu CD, który nie znosił inaczej nagranych płyt
ok, sprawdzę jeszcze deamonem
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 13:26.
